Pin HP
pan123
E mới mua con HP dv5t được có 1 tháng àh . Nhưng sau khi xài trong khoảng thời gian đó e check lại = Soft EVEREST thì thấy tỉ lệ % Wear cao quá =((. Không biết có phải là tỉ lệ ảo không nữa =((. Vì máy brand new mua e bóc zin nó mà 8-|.
Bạn thử làm như sau rồi check lại xem cái wear level có giảm đi không nhé:
Sạc cho đến khi pin báo đầy 100% ==> rút sạc ra để máy chạy pin.
Vào chỉnh trong power option như sau:
- turn off display = never
- put the computer sleep = never
- độ sáng màn hình tăng lên mức cao nhất (không quan trọng lắm)
=> Trong change advanced power setting chỉnh như sau:
- critical battery level = 5%
- critical battery action = shutdown
- low battery level = 10%
- low battery action = do nothing
Để máy đó không sử dụng cho đến khi máy tự tắt nguồn (ở mức pin còn 5% đó) --> đợi khoảng 10p cắm sạc vào laptop, không bật máy để sạc > 6h, tốt nhất là cắm sạc trước khi lên giường ngủ, sáng hôm sau dậy bật máy kiểm tra cái wear level, hy vọng là nó đã giảm xuống từ 33% còn khoảng 10%...
Chúc vui.
PS : Đây là cách làm trên win vista, với XP bạn làm tương tự trong Power Option Properties
Ngay từ khi mua máy về lẽ ra nên lặp lại quá trình này khoảng 3 lần trước khi để cho quả pin phát huy hết tác dụng của nó... :D
Chúc vui.
Cách bạn chỉ rất đúng /đó cũng là khuyến cáo cho các bạn khi dùng máy Or pin mới.Nhưng với những pin kèm theo máy DV5t thì cũng không nên sạc quá 6 tiếng.Trừ những dòng dung lượng cao thì thời gian kéo dài hơn còn TB 3,5-5 h/trong 5-7 lần sạc đầu tiên khi mới dùng máy bạn có thể sạc lâu hơn 1 chút.và xả pin kiệt 5% thì sạc lại.Dung lượng pin sẽ đạt mức design sau 5-7 lần bạn sạc sả như vậy.trường hợp này cũng có tác dụng trong phục hồi pin cũ nhưng kết quả không được tốt lắm.Khuyến cáo các bạn nên sạc sả theo cách trên 1/2 lần/tháng.Hiện trên HH đã có rất nhiều bài viết về cách sử dụng pin .Bạn chịu khó search nhé.
