[RECOVERY] ClockworkMod for DesireHD (Update)
PhamQuang
Manager
ClockworkMod 5.0.2.0 (Update)
Phiên bản Update ClockworkMod Recovery v5.0.2.0 dành cho HTC ACE (Desire HD).
Đòi hỏi:
- Trên PC đã có cài đặt USB Driver để kết nối máy, nếu chưa cài, hãy tải HTCDriver3.0.0.007.exe về cài, link tải:
- DHD (ACE) đã có ENG S-OFF (Đã có Topic phía trên hướng dẫn thiết lập ENG S-OFF cho máy, hãy đọc tham khảo trước.)
- Cho máy DHD kết nối với PC chế độ "Charge Only"
- Tải phiên bản Recovery mới theo link sau cuối bài.
Giải nén thành thư mục trên PC.
- Vào thư mục trên nhấn DesireHD_RECOVERY.bat chạy.
- Chỉ sau vài giây là xong.
LINK TẢI:
* V5.0.2.0 (Update):
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?ehcpkqn14m0uc7p[/DOWNLOAD]
[PASS]PDAVIET[/PASS]
HTC DesireHD với Bootloader "Unlocked"
Cũng có thể áp dụng cách trên, nhưng chỉ cần:
- Tải bộ tool cùng Recovery trên về
- Đưa máy vào chế độ FASTBOOT, kết nối với PC qua USB
- Chạy DesireHD_RECOVERY.bat (dòng lệnh đầu sai, không sao, cứ tiếp tục tiến hành tiếp)
- Recovery đã được cài đặt
Đã đưa lên link tải + tool update phiên bản CWM mới: 3.0.2.4_R1 cho HTC DesireHD (ACE).
Tải về, chỉ cần Click file bat là xong.
"Thích nhất các bài của bác Quang ở chỗ nó dễ sử dụng nhất ! Thank bác ! "
Công nhận. Từ up radio giờ lại up ClockworkMod Recovery. Không có file bat của bác nhiều lúc ngà rượu phải mất hàng tiếng đồng hồ.
Bác Quang cho em hỏi mấy vấn đề sau
- Thứ nhất em đang dung bản 2.5.1.3 muốn up lên thì cứ làm theo hướng dẫn của bác thôi hay phải làm thế nào ạ
- Thứ hai bản mới này có tác dụng gì hơn bản cũ không ạ
Thanks Bác !
Thanks Bác !
- Update Recovery thì bất cứ lúc nào cũng được cháu ạ, cứ theo đúng các bước hướng dẫn mà làm, quan trọng là máy đã có ENG S-OFF
- Các bản CWM Recovery mới có mấy tác dụng: đương nhiên có chỉnh sửa về tốc độ hỗ trợ update ZIP file, WIPE Cache tốt hơn và quan trọng hơn cả là thích hợp với các Version ROM mới. Thêm nữa là với người dùng HTC, cứ thấy mới, thông số cao hơn là thích hơn, vậy thôi.
Quan điểm: có mới nới cũ mà. :D
Thanks bác em up ngay ạ. Em cắm vào rôiì nhưng nó báo lỗi not found device bác ạ, bác giúp em phát
Em tìm ra nguyên nhân rồi bác ạ, do em tắt cái USB debugging
Bác ơi, có cách nào để khi tắt máy, cắm sạc thì máy không tự động chạy vào menu Recovery không ah.
Đã có bản update mới: Recovery v3.0.2.7
Download
Em chào Bác Quang!
Bác Quang ơi bản recovery 3.0.2.7 này không flash được theo kiểu kết nối ở chế độ charge only (theo hướng dẫn ở bài 1) thì phải. Em làm mãi không được nhưng khi em flash qua bootloader mode thì một phát được ngay ạ. Bác xem lại giúp em hay là em làm sai công đoạn nào nhỉ (em có chọn USB debugging). Nếu đúng thì có lẽ Bác sửa lại bản này hay thêm dòng hướng dẫn cho mọi người dễ thao tác ạ.
có thể dùng cái này để up cwm của Desire k vậy mấy bác?
bác quang ơi
giup em đc ko
thằng bạn em nó đã s-0ff và root thành công nhưng ko cài recovery vào rom manager flash clockmort nó cứ báo lỗi là sao vậy bác quang giúp em với
bác quang ơi
giup em đc ko
Bác ơi, giúp em với. Máy em đã root và s-off thành công nhưng không recovery được.
Em làm theo cách này của bác nhưng bị lỗi như sau.
Em làm theo cách khác là down ROM MANAGER về, cài đặt xong, click vào dòng Flash ClockMod Recovery. Nó load hết và báo lỗi : "an error occurred while flashing your recovery"
Em cũng đã xuống dòng dưới cùng ở phần "All ClockworkMod Recoveries" lần lượt chọn phiên bản cũ hơn là (2.5.1.4) (3.0.0.5) (3.0.0.6) (3.0.2.5) để cài đặt nhưng vẫn báo lỗi như trên. Riêng cái (2.5.1.4) thì em vừa clik vào thì nó báo lỗi luôn. Mấy cái còn lại thì load hết rồi mới báo lỗi.
Mong bác giúp đỡ em. Em xin chân thành cảm ơn
bạn wa topic root xem nhé :)
Qua đó làm gì thế. Máy em đã root và s-off thành công rồi. Bác không đọc bài em viết à. E chỉ không recovery đc thôi.
E cũng đã tìm hiểu kỹ trên diễn đàn, thấy không có rồi em mới đặt câu hỏi chứ. Thật là...
bên đó mình cũng trả lời cho bạn rồi, bạn down terminal emulator về rồi gõ lại lệnh như vậy là ok thôi, bạn ko hiểu tiếng việt à??? mình cũng bị như bạn, sau khi làm đã thành công. Đọc cho lắm mà ko hiểu thì bó tay. Đem ra tiệm làm cho đơn giản.
Bác có nói là đã trả lời bên top đó đâu. Cảm ơn bác đã chỉ nhưng cách của bạn không được.
bác quang ơi.em đã cài recovery của bác nhưng sao vào thẻ nhớ không thấy mục ClockworkMod vậy
vậy thì ClockworkMod 3.0.2.4 nó nằm ở đâu hả bác
đã có bản ClockworkMod Recovery 3.0.2.8
cách cài đặt:
Power off your DHD
Put it in bootloader mode; Power+Vol down and select Fastboot from menu.
Plug-in the USB cable.
Double click on install-recovery-windows.bat if you're using windows, execute install-recovery-linux.sh if you're on linux or install-recovery-mac.sh if MacOSX.
Done! The device will be automatically rebooted.
chắc bạn nào cũng giỏi tiếng anh rồi chứ! m ko dịch nhá :D
