Sạc điện không thông qua Pin
sau_le2003
Em sài con Sony VGN CR490-EBR
Khi Pin sắp hết mà em muốn cắm sạc điện vào, không muốn cho sạc điện sạc vào Pin ( chỉ muốn trực tiếp vào máy ) đang hoạt động, lúc này Pin sắp cạn ( nhưng không cần sạc ) .
Xin cao kiến của các đại cao thủ
Cám ơn nhiếu
( Vì có máy Asus bấm bút Ctrl + F1 thì sạc điện không thông qua Pin, nên em cũng muốn biết Sony CR490EBR có phím nóng như vậy không . )
Cách thủ công thôi bác ạh, tháo Pin ra... Ngoài ra nếu có vụ nút bấm gì gì đó như ASUS thì em chưa nghe bao giờ cả...
đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trứơc khi dùng nếu bác k muốn con lappy của bác thành sắt vụn ^^
Sony ko có chức năng đó đâu bác, bác cứ cắm xạc vào, sau đó rút pin ra thế là đc, nó xạc vào pin có đáng kể đâu.
Mà sao phải cắm điện ko qua pin ạ, nhỡ đang cắm nó mất điện thì dễ hỏng lap lắm bác.
Pin thế hệ mới xạc lúc chạy lap đâu có bị chai pin đâu??
Cám ơn nhiếu
- Sony chẳng có vụ nút bấm nào để cắm nguồn xài mà không sạc vào Pin.
- Lời khuyên chân thành là không tháo pin ra cắm trực tiếp vì dễ bị chết main lắm do nguồn khi qua pin vào máy ổn định hơn. Bác quý cục pin hay quý cái mainboard hơn??? :D
theo như em thấy khi pác sạc pin đầy rồi thì nó tự động ngắt nguồn điện vô pin mà bác
bạn cứ để pin đi vì máy nó có chứa năng tự chuyển qua trực tiép khi bạn cắm điện vào thằng bạn mình học bên điện tử nó nói thế. mà khi sac đầy nó cũng tự ngắt thôi
nguồn vào lap có 2 đường các bác a. 1 cho sạc pin và 1 cho máy hoạt động. khi bác cắm sạc nó chỉ sạc pin và dung nguồn từ sạc,k cần wa pin. không giống như điện thoại. nên các bác cứ yên tâm mà dùng. sạc đầy pin nó tự ngắt dc. còn cái vụ tháo pin ra e nghĩ k nên. cứ mất điện vài lần rùi biết.
