SKY A800S: ROOT - RECOVERY - UP ROM & CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
atulaphan
Các bản rom được edit và cook by atulaphan
* 14/2/2013: Rom CM10 V4: http://up.4share.vn/f/23111b1211101716/A800S-CM10-V4.zip.file
* 17/1/2013: chuyển đổi giữa recovery 5.8.2.0 <--> 6.0.1.2 dễ dàng:
- file recovery 5.8.2.0 (zip): http://www.mediafire.com/?fejk3li68o82o84
- file recovery 6.0.1.2(zip): http://www.mediafire.com/?dl12bxl8dmh3c0d (moi --> ok)
- flash như up rom zip, nhưng ko all wipe.
*7/1/2013 CM10 v3 (rom zip): https://www.kleii.com/f/50e95e0a4b457d5b79000029
*3/1/2013: Rom MIUI base android 4.1.2 (rom zip): http://www.fileswap.com/dl/QcQf20jEgF/MIUI_V4.1.2_new.zip.html
hoặc: https://www.kleii.com/f/50e651ac06bbad4378000003 & https://www.kleii.com/f/50e65c074b457d3414000023 (dùng hjsplit để nối file)
- edit dựa trên base rom của Wu Sijie
- Fix sound rè khi nghe nhạc hết cỡ
- Fix các lỗi FC
- Pin tốt hơn các bản MIUI và CM khác.
- Đổi tên nhà mạng thành tên mình: http://www.mediafire.com/?oamy7qcs7sx4ucf (chỉ dùng đc cho rom miui, sau khi đổi tên, ấn ok rồi reboot)
- Fix down theme: dùng root explorer copy file XiaomiServiceFramework.apk: http://www.mediafire.com/?jh7w9zlgnurl50j vào system/app, set permission, reset dt, vào theme để down nó sẽ bắt đăng ký tài khoản, pass đặt như trên iphone (chữ cái đầu in hoa, rồi đến chữ thường, cuôi cùng là số), rồi send link kích hoạt tới email, vào mail kích hoạt tài khoản thì mới down đc theme.
- VH cho rommiui: http://www.mediafire.com/?mqarw47rm9gan7l
download file trên về giải nén trên máy tinh, copy vào đt, dùng root explorer copy các file vào system/app và system/framework (trong file down về mình đã tách riêng 2 loại rồi), set permission của các file vừa copy vào như file cũ, cài Setlocale VH.apk, reset đt, vào Setlocale chọn TV là xong.
*30/12/2012: CM10 V2 edit by atulaphan (rom zip): https://www.kleii.com/f/50dfdcde06bbad315c00013a
- fix sound bị rè ở bản trước.
* Tổng hợp các file Fix nhắn tin 160kt: http://www.mediafire.com/?p1czw2wtib9im0m
- Hướng dẫn: dùng Root explorer copy file framework.jar vào system/framework rồi reset lại đt, nhớ để ý xem file cũ set permission như thế nào để set cho file mới khi copy đè lên.
* Ae đang sử dụng v5.1 or v5.5 có thể dùng Root explorer copy file phone.apk sau vào system/app để có giao diện phone đẹp hơn (hoặc add vào trước khi up rom): http://www.mediafire.com/?4f73033rp1kgy7k
* file Fix battery và 1 số thứ mới cho ae: rom phải hỗ trợ int.d (có sẵn hoặc fix để có), flash như up rom zip (ko all wipe, mà up luôn): http://www.mediafire.com/?v02j008xqd2mzr2
* Theme iphone cực đẹp cho rom MIUI hoặc Mihome launcher (cài đc cho 2.3.5 và 4.0.4): http://www.mediafire.com/?nxd639nr6y1zdbo
- down về copy file iphone 4S v6.7.mtz vào điện thoại/MIUI/theme, cài Mihome, rồi quay ra màn hình chính vào icon themes/local chọn themes (tên nó là default theme).
- Đây là hình ảnh giao diện Mihome launcher + theme iphone (rất mượt trên v5.1):
* Lưu ý:
- Để chuyển từ android 4.0.4 về 2.3.5 không bị lỗi reset liên tục, ae làm như sau: all wipe, format system, all wipe, up rom 2.3.5. Ngày hôm nay mình 2 lần từ v6.4 và v6.8 về v5.1 đều ok ko bị lỗi reset lt. (pin lúc up rom có 29%)
- Nếu từ CM9 và MIUI (ko cook trên nền 4.0.4 stock) về 2.3.5 thì ae up qua bản 1 trung gian v6.4 rồi mới up tiếp về 2.3.5 để ko bị reset lt và mất sóng.
* 24/11: A800S 222 V6.8 (android 4.0.4) - Rom zip: http://up.4share.vn/f/7a484d43484d424a/A800S 222 V6.8.zip
- fix nt 160 kt = Go sms pro
- pin ko cải thiện gì so với v6.7
* 22/11: Rom 1.46 (android 2.3.5) V5.5 VH by atulaphan (rom zip): http://up.4share.vn/f/7b49434b424d4a4d/A800S 146 V5.5 VH new new.zip.file
+ Fix lỗi reset khi pin yếu.
+ Có Deep sleep --> pin chờ 1%/1h (nếu vẫn ko có DL thì ae flash thêm file baseband v1.46 ở dưới).
+ Lỗi: nt 101 và reset đt là tiếng HQ, đã thử VH file setting khác nhưng vẫn bị.
+ % pin đẹp hơn
+ nt 160 kt = Go sms pro
Cảm ơn các bạn lantim và Dungmoto bên TT đã chia sẻ các file việt hóa
* Sửa lỗi ko down đc app trong google play (chỉ v6.7 mới bị, bản v5.1 mới post lại ngày 20/11 đã xóa bỏ google play services.apk):
Do trong 2 bản rom này mình add thêm google play services.apk nên gây ra lỗi này, khắc phục bằng cách: rom down về để trên máy tính, ae nháy đúp vào rom/system/app để xoá cái google play seriver đi rồi mới copy vào điện thoại để up rom. Còn nếu đã up rom rồi thì: sử dụng systemremover clear data và gỡ bỏ Google Play services.apk + clear datta của google play rồi reset đt là xong.
* 1 số tweak cho ae: https://www.kleii.com/f/509f6add06bbad02580000cf
- Với các TWEAK trong file word: bạn dùng root explorer vào system copy file build.pop ra sdcard, rồi copy ra máy tính, dùng notepad mở file build.pop, sau đó copy các đoạn mã tweak cần fix (trong file word mình đính kèm) vào cuối của file build.pop. Sau đó copy ngược trở lại vị trí cũ và set permission: rw-r--r-- (cột đầu tích hết, cột thứ 2 tích cái đầu tiên, cột thứ 3 bỏ trống)
- Với các file trong folder system/int.d: bạn copy vào đt rồi dùng root explorer copy các file đó vào system/int.d và set permission: rwxrwxrwx (tích tất cả)
Cuối cùng là reset lại đt (muốn dùng root explorer copy hay set permission thì phải đổi r/w --> r/o)
* 5/11: A800S 146 v5.1 new fix deep sleep (Rom zip): https://www.kleii.com/f/50d59e604b457d8a0900007e
- % pin như v5.5 (24/11)
- chỉ cần up rom là có sẵn deep sleep --> cải thiện pin chờ
- nt 160 kt = go sms pro
- đã root, wifi, 3G ok
- fix lỗi tiếng hàn hay tiếng TQ gì đó khi reset
- Nếu ae nào cài v5.1 mà vẫn ko có deep sleep thì flash thêm cái Baseband 1.46 này nhé (up như rom zip): http://www.fileswap.com/dl/R5R5sekyWL/1.46_Baseband_IM-A800S_By_Spider007.zip.html
hoặc: http://www.mediafire.com/?wry493w1to4hfaa
- sau khi up rom thành công (có deep sleep) thì ae có thể fix tiếp để có int.d và battery life (down về, giải nén và làm theo hd đính kèm): http://www.fileswap.com/dl/PVDJnMfO/Cai_int.d_và_fix_battery_life.rar.html
* 26/10: A800S 221 V6.7 by atulaphan (Rom zip): http://www.fileswap.com/dl/pHIb3h3aiw/A800S_216_V6.7_new.zip.html
- Fix nt 160 kt
- Fix 3G
- Fix lỗi mất recovery
- Fix pin
- Fix Xloud - Bravia - Engine
- Fix google play
* Giao diện SS SIII (flash như rom zip): http://www.mediafire.com/?crhe95167c9wfi9
* 01/10: A800S V1.48 by atulaphan (Rom restore): http://www.fileswap.com/dl/YMxBgwhvOP/V1.48_(rom_restore).rar.html
+ Rom zip v1.48: http://www.fileswap.com/dl/rBITKcsAS/A800S_148_new.zip.html
- Pin ở chế độ chờ vẫn hao nhanh nhưng cải thiện hơn 1.43 và 1.46, còn lúc sd thì tốt hơn ICS.
- fix lỗi mất recovery
* 20/9: Rom 2.19 (android 4.0.4) V6.6 (Rom restore): http://www.fileswap.com/dl/odsO1gbRGL/A800S_219_V6.6_(rom_restore).rar.html
hoặc: http://adf.ly/D2bRW
- Wifi, root --> ok
- fix 3G.
- Tích hợp BeatAudio
- Nhắn tin 160 kt = Go sms pro (cảm ơn fernando bên TT đã chia se file fix)
- Vừa fix lại. pin hơn hẳn bản cũ (10/10/2012).
* 15/9: Rom 2.16 (android 4.0.4) V6.5 VH full by atulaphan (Rom zip): http://up.4share.vn/f/5f6d68666d686c66/A800S 216 V6.5 VH new.zip hoặc http://www.fileswap.com/dl/H2Zvxzx8zr/A800S_216_V6.5_VH.zip.html
- Cảm ơn các file VH của rainy_a26 bên TT
- Sau khi khởi động lại là tiếng HQ
- Pin kém hơn v6.4 vì rainy_a26 VH file framework của rom gốc
* 12/9: Rom 1.43 (android 2.3.5) by atulaphan (Rom restore): http://www.fileswap.com/dl/1F4ETLxdMG/V1.43_(rom_restore).rar.html
* 9/9: Rom 2.16 (android 4.0.4) V6.4 by atulaphan (Rom zip): http://up.4share.vn/f/2311141a11141013/A800S 216 V6.4 new.zip hoặc http://www.fileswap.com/dl/gPje7Yugev/A800S_216_V6.4_by_atulaphan.zip.html
- Cook lại trên nền V6 by XLY
- Pin tốt nhất trong các bản android 4.0.4
- Fix 3G
- Fix lỗi không hiện tin nhắn đã nhận
- Fix SupperUser -> root hoàn hảo (V6 không thể sử dụng Lucky path để tạo ra titanium backup pro)
- Sd Go sms pro để nt 160 kt (cái này có phần vô hiệu hóa thông báo có tin nhắn của sms mặc định, và hiện tên người gửi)
* Widget của HTC: Có cả widget thời tiết cho 4 ngày (4x4) và cả widget clock + thời tiết (4x2) giống hệt HTC luôn nhé: http://www.mediafire.com/?51inlq2u7n8ccfm
* Vấn đề nhắn tin trên 160kt thì mình có cách làm như sau, không biết có bác nào làm chưa:
Vào setting của Go sms pro -> chọn tab advanced -> send settings -> check vào ô Split large messages
Những tin nhắn trên 160kt sẽ được chia ra làm nhiều tin nhắn nhỏ rồi gửi đi, người nhận sẽ nhận được dưới dạng nhiều tin nhắn chứ không phải được gói trong 1 tin và trước mỗi tin nhắn sẽ có thêm số thứ tự của tin nhắn, ae sẽ không phải lo về số ký tự nữa (by laphicau) - mình chưa thử vì rất ít khi nt.
+ Bổ sung thêm 1 vài app cần thiết cho ae: http://www.mediafire.com/?2ta3wbj6j2cp770
p/s:
- Blacklight off: tắt đèn phím cảm ứng
- Nên sd Volume+ pro (set Speaker settings: tích vào audio modifications, trong EQ presets chọn good quality, trong volume level chọn + 4) thay vì sd DSPManager, đảm bảo chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn.
- Trong ilaucher v2.1.5.2: bỏ tích ở Enable stretching icon và Ipad mode rồi Reboot để icon to như hình dưới.
* Cài recovery và root:
Dưới đây là cách mình root Sky A800S (by atulaphan 100% ko chết camera):
+ Nên cài recovery trên win 7 (vì mình đã thử trên win xp mấy lần đều ko đc).
+ Cài driver mới nhất : http://www.mediafire.com/?nn4hpdndxjzgxi7 ở đây vào pc
+ Trên đt:
- Android 2.3.5 (v1.46): Setting --> system --> Aplications --> Development --> tích vào ô USB debugging.
- Android 4.0.4 (v2.16): Setting --> system --> Development options --> tích vào ô USB debugging.[/B]
+Recovery V5.8.2 new: (by lee):
http://www.fileswap.com/dl/ZBCwnhynKb/SkyA800S_Recovery_5.8.2.0.zip.html
- Giải nén trên pc, kết nối với đt rồi chạy run_me.bat
+ Sau khi cài recovery sẽ có 2 hướng lựa chọn để đt đc root cực kỳ an toàn (sd cho mọi loại đt android cài đc recovery, ko phải recovery gốc nhé):
- up rom cock của người khác (đã có sẵn root)
- flash file CWM-SuperSU-v0.99 (như up rom zip, ko all wipe): http://www.mediafire.com/?k53kcoa18x3glgi --> đt sẽ đc root, rồi tự cook rom theo ý thích.
* Lưu ý: Nếu vẫn ko root và cài recovery đc thì gỡ bỏ tất cả driver trên máy tính rồi gõ %temp% ở trong lệnh run rồi copy USB driver ở dưới vào folder Temp:
http://www.mediafire.com/?dr866uo614r9w5m
* Up rom Cook: (muốn up rom cook thì đt phải đc cài recovery theo hd ở trên)
Rom android ko giống như IOS của iphone nên không cần quan tâm đến việc nâng hay hạ version và baseband. Sau khi Root và cài recovery thì bạn chỉ việc down bản rom mình thích về, chú ý là xem rom đó là rom zip hay rom do người khác đã cài rồi backup trên đt của họ rồi share lên mạng (rom restore).
+ Rom zip: down về, coppy vào bộ nhớ máy
+ Rom Restore: down về, giải nén, đổi tên folder rom cho dễ nhớ (tên rom ko đc viết cách nhé), copy vào Bộ nhớ máy/clockworkmod/backup/folder tên rom
- Vào Recovery --> wipe data/factory reset, wipe cache và advance -->Wipe davivik cache và Wipe batery stats (All wipe) --> ấn phím cảm ứng back để quay lại Recovery và chuẩn bị up rom theo 1 trong 2 cách sau:
+ Rom zip: Recovery --> install zip from sdcard --> choose zip from sdcard --> tên rom cần up --> Yes, install tên rom cần up --> wait, sau khi complete đt tự quay ra recovery --> chọn Reset system now để vào đt.
+ Rom Restore: Recovery --> backup and restore --> Restore --> folder tên rom (ko sửa tên rom) --> wait, sau khi complete đt tự quay ra recovery --> chọn Reset system now để vào đt.
- sau khi vào đt lần đầu nên reset lại 2 lần để rom hoạt động ổn định
- Down và cài phần mềm quick boot.apk ở đây http://www.mediafire.com/?zvuclfrjwocg6pm (phải root đt mới sd đc), sử dụng phần mềm này để vào recovery thay cho việc ấn 3 phím cứng. (đây là pm rất hay có các chế độ: Reboot, Recovery, Botloader, Power off)
*Up rom gốc
(khi up rom thì bật quạt thổi vào đt cho mát, vì up offline cũng mất 15 phút còn up online ít nhất cũng 2h tùy mạng)​
* Cách 1: up online, chỉ sd khi đang dùng rom gốc và chưa root.
- Up online qua Sky Station, sử dụng wifi.
Chú ý: Nếu rom đã root mà chót up theo cách này thì sẽ bị treo ở recovery, cách khắc phục: tháo pin rồi lại lắp vào và khởi động lại là vào đc rom cook trước khi up online or tắt máy rồi bấm Volume + - và power khi nào màn hình hiện chữ S/W Upgrade thì tháo pin ra lắp lại.
* Cách 2 (up offline): rất nhanh chỉ mất chưa đến 15 phút)
(Các bản: v1.43 và v1.46 ... muốn up bằng cách này phải sửa tên .....S0212143.BINX, ....S0212146.BINX, .......S0212219.BINX, .......S0212222.BINX thành ....S0212216.BINX thì mới up được)
1. Download và cài đặt Vertrigo
http://vertrigo.sourceforge.net/
- Chạy vertrigo.
- Tạo thư mục sau trên ổ C:
C:\Program Files\VertrigoServ\www\self_binary\sky_binary\real \IM-A800S
2. Download 2 file:
- download.inf http://www.mediafire.com/?5c187dd01qzjiei
- Rom gốc dạng .BINX:
V1.33: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212133.BINX
V1.34: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212134.BINX
V1.36: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212136.BINX
V1.43: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212143.BINX
V1.46: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212146.BINX
V1.48: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212148.BINX
V2.16: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212216.BINX
V2.19 : http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212219.BINX
V2.21 : http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212221.BINX
V2.22 : http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212222.BINX wait........
- Để file download.inf vào theo đường dẫn C:\Program Files\VertrigoServ\www\self_binary\sky_binary\real
- Để file .BINX vào theo đường dẫn C:\Program Files\VertrigoServ\www\self_binary\sky_binary\real \ IM-A800S
3. Up rom gốc:
- Vào ổ C:/windows/system32/driver/etc sửa file host thêm dòng 127.0.0.1 dmfile.curitel.com vào, save lại nhé. (sau khi up xong thì lại xóa đi)
- Vào bằng IE 8/9: http://dmfile.isky.co.kr/NewSelfUpgrade/index.html cho tới khi hết xoay xoay và hình mũi tên hiện ra.
- Chạy Vertrigo
- Ngắt mạng internet (do đây là pp up offline)
- Đưa điện thoại về chế độ S/W (volume up+search+power)
- Cắm cáp USB để kết nối
- Đợi máy tính nhận driver xong, ấn mũi tên update>>>chạy 100% >>>finish...
* Chú ý: nếu sd driver mới nhất vẫn ko hiện hình mũi tên thì: gỡ bỏ driver cũ đi rồi gõ %temp% ở trong lệnh run rồi copy USB driver ở đây vào folder Temp USB:
Rồi thực hiện lại bước 3.[/B]
* Sau khi đã cài và gỡ bỏ 1 cơ số pm ae hoàn toàn có thể backup (ghost) lại bản rom đã cài bằng cách: Recovery --> backup and restore --> backup --> ấn nút cảm ứng Sky (để chọn) --> wait, sau khi complete đt tự quay ra recovery --> chọn Reset system now để vào đt. sd phần mềm quản lý file --> Bộ nhớ máy/clockworkmod/backup ae sẽ thấy folder chứa bản rom vừa backup. ae có thể chia sẻ với bạn bè bản rom đó (đây chính là rom Restore)
* Một số bản rom ae có thể down ở đây: http://115.com/folder/fc3g84vh#
* Link tham khảo thêm: http://www.tinhte.vn/threads/1345740/
* Tổng hợp truyện file.prc (dùng Amazon Kindle để đọc): http://www.tangthuvien.com/forum/sho...14#post8024614
Chúc ae vui vẻ!
GAMES ĐÃ CHƠI TỐT TRÊN SKY A800S
1. Games ko datta (Angry Birds, Cut the Rope HD v1.3.2, Devil Ninja2, Fruit Ninja, Gold Miner 2, Inotia 4 plus, Sky Force Promo v1.3.4) : http://www.fileswap.com/dl/I8vJA3dR0H/Games_ko_data.rar.html
2. Games data copy vào bộ nhớ đt (Football Manager 2012 v3.3): http://www.fileswap.com/dl/ViLC6XV54D/Games_data_copy_và o_bo_nho_dt.rar.html
3. Games data copy vào bộ nhớ điện thoại/android/datta:
- Needforspeed: http://www.fileswap.com/dl/Za1ISe4fzl/NFS.rar.html
- Sonic CD:
- Asphat 6:
4. Games data copy vào bộ nhớ điện thoại/gamesloft/games:
- Assain v3.4.6:
- Modern combat 2
Chào bạn, mình ở bên tinhte thấy bạn giới thiệu qua đây
ROM này bạn tự làm à. Có ổn định ko bạn
Hi, Mình ko tự cook rom mà chỉ Edit lại thôi. Tất cả các bản rom đều rất ổn định nhé.
Mình up xong rồi, đang test, cảm ơn bạn cái đã
Có gì anh em mình trao đổi phát triển Box này nhé
Bạn ơi, mình UP ROM xong vẫn bị trường hợp tự động chết nguồn, chán quá, Làm sao giờ
Nó cứ khởi động lại liên hồi
Thế thì đt của bạn có vấn đề rồi, đem đi kt lại xem sao, còn các bản rom ở trên mình đều sd qua, tất cả đều ok.
Rom bạn này khá tốt, cảm ơn, phát huy thêm nữa nhé
Không biết khi nào 800s lên được 4.0 nhỉ
cho mh hỏi: cái Go SMS của mh gửi >80 kí tự thì ok nhưng ko thấy hiện tin nhắn của ng gửi mà chỉ có tin nhắn của mh trả lời thôi?? (mh đang dùng bản V5)
kinhtebuon nói:
đây là lỗi ko khắc phục đc: nếu bạn gửi tin nhắn cho ai đó thì tin nhắn người đó trả lời bạn sẽ nằm ở ngoài, ko cùng chỗ với tin nhắn bạn gửi. Còn nếu ai đó gửi cho bạn tin nhắn và bạn trả lời họ thì cả 2 tin nhắn này đều nằm cùng một chỗ.
Bác cho em xin cái pass giải nen file recovery v5.8.2.0 với
MÌnh post lại file khác rồi, ko phải pass nữa, bạn down lại nhé.
Chết rồi bản 26/7 mới nhất sao ko kết nối 3G được nhỉ, lỗi 3G rồi
Bản post ngày 26/7 mình đang dùng cả 3G và tin nhắn đều ok (nhắn tin > 80 ký tự) nhé. Vừa sửa lại bản này xong bgio khi reset sẽ ko bị lỗi tiếng hàn nữa. Đang upload tý sẽ có link cho ae.
Sao mình up xong thì không được 3G nhỉ, Mình bật 3G lên mà nó chẳng hiện gì cả, không vào được mạng luôn
Cậu giúp với, huhu
