Socket RAM có vấn đề!! Need help!!
  • Thread starter Thread starter godt
  • Ngày gửi Ngày gửi
godt
Mình có cái laptop Toshiba 1 GB RAM DDR (2 thanh 512 MB y chang ). Hôm rồi tháo cho thằng em mượn 1 thanh 512 MB. Khi gắn lại thì vào Windows bị báo lỗi dumb. Tháo ra chạy từng thanh RAM 512 thì vẫn bình thường. chứng tỏ 2 thanh RAM vẫn ok. Mình nghi ngờ socket RAM bị lỗi gì đó. Có bác nào có kinh nghiệm trong vụ này cho em xin chỉ giáo?
nó báo lỗi trong win à, wan trọng trong Bios detect Ram có báo hay kg. Còn trong Win nhiều khi do đụng software. Nếu nghi ngờ ban sử dụng AIDA32 hay prime95 để test ram, hay sisoft cũng đc. ( mấy soft này chuyên dùng cho dân OC máy tính đấy)
BIOS ba'o 1 GB ma`. Chi khi Windows khoi dong. xong bat' dau` vao` man` hinh` Welcome thi` bi. bao' loi~ dumb. hix, co' ai giup' dum` voi'.
Sorry vi` ko hieu? sao ko type duoc TV.
Việc Win bị tranh chấp làm cho báo dumb Ram thì em chưa gặp bao giờ và có lẽ là ít khả năng.
Vấn đề còn lại là :
1, Socket của bác có vấn đề. Thử lại cũng đơn giản, bác cắm lần lượt 2 thanh Ram vào 1 socket, nếu ko báo lỗi đổi socket kia. Nếu 1 trong 2 cái báo lỗi với cả 2 thành thì khẳng định socket đó lỗi. Còn nếu cả 2 bình thường thì Socket bình thường.
2, Có thể thanh Ram bác cho mượn bị hỏng, Bios vẫn nhận đúng nhưng khi WIn nạp dữ liệu vào phần bị hỏng trên Ram thì sẽ báo lỗi dumb. Bác thử cắm lần lượt 2 thanh vào rồi chạy các ứng dụng NẶNG ( nếu cái nào cần vượt quá số MB Ram, dùng đến Virtual Memory thì càng tốt ). Nếu cái nào bị hỏng sẽ biết ngay, còn nếu 2 cái bình thường ? => em pótay, hỏi các bác khác :D
Tranh chấp soft làm dump ram là có xảy ra đấy các bạn ah, mình đã từng bị tình trạng giống như vậy. Do đó , nếu bạn đã kiểm tra 2 thanh ram không bị lỗi thì xem lại lúc gỡ thanh ram ra cho mượn bạn có cài thêm soft nào không, nếu có bạn hãy gỡ bỏ nó đi thì có thể giải quyết được vấn đề đó.
Chúc bạn thành công.
Thử hết tất cả các cách trên,nếu không được thì
+ vô BIOS ,tất cả các thiết lập trả về mặc định.restart.
+ vô safe mode ,restart 1 phát.
Không được tiếp thì:
+ ghost máy hoặc recovery lại windows hoăc cài lại win.
Lý do: Có thể nó tranh chấp IRQ với nhau.
Không được tiếp thì:thay thử RAM khác,rồi tính tiếp.....
Test hai thanh RAM đó tại máy khác xem
Nhiều khả năng khe RAM đấy. Nhiều khi rút ra cắm lại lại được...rồi lại bị....rồi rút ra cắm lại...lại được như ma làm ý:) ---> khe RAM bị lỗi
Đã thử hơn chục lần rồi, tháo ra rồi gắn vào. Rồi test từng thanh RAM 1, vẫn ok. xóa Windows, format HDD, cài lại vẫn bi dumb. Chắc nhiều khả năng bi lỗi socket rồi. Có ai biết cách sửa kô?
Này... cái vụ socket nó đỏng đảnh lắm. Có khi vấn đề tiếp xúc xấu không phải tại điểm tiếp với RAM mà là chân hàn với Main. Cái này rất hay xảy ra khi máy cũ và tháo RAM ra vào nhiều khi toi luôn. Thử mang đi khò lại chân socket, có khi đc luôn đó
Cái này Tôi gặp không dưới 10 lần rồi nhưng chủ yếu ở mấy thằng desktop thôi còn laptop thì Tôi chưa bị bao giờ . Về cách xử lý Tôi đã từng làm với mấy Anh desktop là như sau . Tháo Ram ra lau chùi thật sạch sẽ chân Ram, lấy chổi quét thật sạch khe cắm của Ram trên main, cắm Ram thật cân, chắc chắn, sau khi 2 cái tai kẹp Ram bập vào thì lấy tay ấn chặt một lần nữa cho chắc chắn . Dùng chương trình chuyên dụng để test Ram như mấy Bác ở trên đã đưa ra, vì chương trình của Bios không test chính xác đâu, nó chỉ đọc qua để xác định dung lượng của Ram . Cách xử lý là tiến hành format và cài lại windows, tuyệt đối không Ghost lại, vì ghost lại rất dễ mắc lại lỗi này mà không cẩn thận còn die trong lúc ghost, mà die trong lúc ghost không khéo còn kéo theo die HDD . Theo nhận định của mình thì 70% cho các trường hợp này là chân cắm Ram trên main bị lỗi có thể không tiếp xúc tốt, 15% là do Ram lỗi, 3% do lỗi phần mềm và 2% là lỗi đến bây giờ với kiến thức của mình chưa xác định được .
cám ơn mọi người, chỉ còn chưa format lại thôi. để tối nay tiến hành format thử. nếu kô được nữa thì làm ơn có ai chỉ chỗ để em mang đi sửa (an toàn và uy tín). :D
Lúc trước cài lại windows XP SP2 thì sau khi nó test hardware xong bắt đầu Starting Windows thì dumb. Trong khi đó nếu cài Windows Server 2003 thì nó đến Starting Windows là đứng luôn :(.
