SOS - iphone 8GB không sạc được pin
thanhntyenbai
Chào các bác. Mong các bác chỉ giúp.
Tôi dùng iphone 8g quên sạc pin nên pin cạn hết, khi sạc lại thì không sạc được, (đã sạc khoảng 2h mà không được, màn hình chỉ hiện lên hình quả pin và tia điện ) . Tôi nối qua máy tinh khoảng 15 phút thì máy lại khởi động lại được, như vậy có phải bộ sạc bị lỗi không hay tại vấn đề gì?
Tôi mới dùng Iphone nên không hiểu tại sao, mong các bác tư vấn giúp?
Thank !
nếu nối với máy tính mà nó sạc được thì cục sạc có vấn đề rồi Bác àh! Cục sạc của mình cũng đang bắt đầu lúc sạc lúc không nữa nè, sạc zin theo máy luôn!!! Chắc phải mua 1 cục khác để dành quá!!!
Mình cũng bị trường hợp tương tự 1 lần, bạn cứ cắm vào máy tính cho đến khi pin máy qua được vạch 20%, rồi lại cắm vào sạc xem, nếu thấy vào điện thì là ổn ko sao cả, còn ko thì khả năng là củ sạc có vấn đề rồi
Bạn rút kinh nghiệm lần sau đừng để cho nó cạn kiệt pin. Có thể dẫn đến ko thể sạc đc nữa, phải đem ra tiệm cho người ta kích điện lại. Mình xài còn khoảng 10% là cắm sạc rồi.
Lưu ý nữa là ko nến cắm sạc quá lâu sau khi pin đã đầy. Mặc dù nó có chức năng tự ngắt nhưng dẫn nhiều em do cắm quá lâu dẫn đến sốc điện
Do nguồn pin dự trữ bị cạn - bác dùng máy tính thì 15p hoặc 30p là lên
còn dùng sạc sạc 2G hoặc sạc Belkin ampe cao là 10p - 15p là lên
nếu anh em có ai bị cạn nguồn pin mà sạc o lên mang qua em sạc giùm miễn phí
call 0906 777 888
Anh em nào muốn kiểm tra thiết bị iPhone của mình bị hư phần nào trước khi đi sửa em cũng làm giúp luôn - call 0906 777 888
theo em hiểu thì nguồn của pc có phần cài soft nên sạc pin vào nhanh hơn (nếu có sai thì mong anh em bỏ qua)
anh dùng sạc iphone 2g hoặc belkin xài ok
Bác cứ cắm xạc để một lúc . Lâu rồi cũng có một khách hàng đến nhờ em xạc hộ pin, nhưng cắm cả ngày vẫn không lên đc, kick pin đủ kiểu cũng không đc, restore lại nó báo lỗi , hóa ra là bị chết ổ cứng .
bạn đừng nên để iphone bị hết pin quá lâu,gắm vô máy vi tính để sạc khoảng 20p là lên liền,em nào cũng bị hết,máy mới cũng bị nữa đó.nói chung là bình thường ko có gì hết
theo tình hình bạn kể thì sạc của bạn có vấn đề rồi!thường thì khi iphone cạn pin thì sạc bằng cục sạc sẽ nhanh lên hơn là sạc bằng computer
Việc sử dụng cạn hết pin cũng bình thường thôi. Vấn đề là bro để cạn pin hết trong bao lâu. Nếu khoảng 15 ngày thì ko nên vì pin sẽ bị tụt áp và ko cho nạp điện nữa. Việc kích dòng cũng làm cho pin mất độ bền, nhưng có thể cứu đc (ko phải 100% thành công).
Do đó việc sạc nên thực hiện khoảng 3% là tốt nhất. ko nên để cạn kiệt quá mức, cũng như ko nên sạc nhồi nhiều lần. :)
Thank !
Cái này bình thường mà, xài cạn pin quá thì nó về hình quả pin màu đỏ. cắm sạc vào sau vài chục phút là nó chạy lại ấy mà
