spoolsv.exe và System Ide Process làm chậm WinXP
caohungvn
Em mở Task Manager lên và thấy file spoolsv.exe thường xuyên chiếm 45->50% CPU và System Ide Process chiếm tầm 40% CPU. Khi tắt spoolsv.exe đi thì máy chạy nhanh rõ rệt. Em tìm file này thì thấy nó nằm trong thư mục Windows\System32 và chỉ có 56Kb, em xóa file này đi và lần sau khởi động lại win thì nó lại tạo ra 1 file như vậy nữa, vậy các bác biết cái file này có tác dụng gì và có thể tắt nó hoàn toàn bằng cách nào, em vào Start->Run sau đó gõ msconfig nhưng không có file này trong startup, em đoán nó nằm trong paahfn service của hệ thống nhưng không rõ nó có tác dụng gì và làm sao để atwts. Mong các bác chỉ dẫn.
Còn cái System Ide Process thì nó là cái gì vậy các bác và cũng chiếm tài nguyên hệ thống khá tốn? Vậy có cách nào giải quyết 2 thằng này đi không ạ?
Thêm nữa trên 1 laptop của bạn em file spoolsv.exe luôn chiếm 98->99% CPU nên máy gần như cực chậm. Bác bác chỉ em cách kahwcs phụ với.
Cấu hình máy để bàn của em: P4 (HT) 2.8GHZ Ram 512Mb, HDD 120+40 GB, Graphics 256MB.
Laptop của bạn em: Centrio 1.7Ghz, Ram 512MB, HDD:40GB, Graphics ATI 128MB.
Theo em thì cấu hình không yếu nhưng chạy rất chậm, mỗi khi vào win của cả 2 máy mất tầm 1->2 phút.
spoolsv.exe để quản lý tác vụ in ấn và fax của MS, do vậy bạn có tắt hay thậm chí xóa, nó vẫn phải được tạo lại. MS làm như vậy để tránh lỗi do người sử dụng vô tình xóa nhầm. Lưu ý: spoolsv.exe được nằm trong đường dẫn C:\Windows\System32, nếu nằm chỗ khác thì chắc chắn là những virus mang họ Backdoor.Ciadoor.B, VBS.Masscal.Worm (vbs), Hacktool.Privshell.
System Idle Process (chứ không phải System Ide Process như bạn thắc mắc)chỉ đơn giản là file hệ thống cung cấp thông tin về họat động của máy. Khi nó thông báo 40% (trên máy bạn) điều đó có nghĩa là máy bạn chỉ sử dụng có 40% công suất của CPU.
Chạy chậm hay nhanh trong trường hợp của bạn còn tùy thuộc vào những tác vụ chạy trong system tray hoặc chạy ngầm, từ 1-2 phút để load WINDOWS có gì đâu mà chậm? Máy tôi: Sony Vaio RX 995 custom built: P4 (HT) 3.06 GHz, Ram 1Gb, HDD 25Gb + 250 Gb, load WIN cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên spoolsv.exe chỉ chiếm 1,548kb RAM và 0% CPU (dĩ nhiên trong trường hợp tôi không in hay fax) còn System Idle Process chiếm 16Kb RAM và 98% công suất CPU còn rảnh :)
Giải pháp cho bạn: Nâng cấp RAM lên 2Gb hoặc thậm chí 4Gb và nên sử dung thường xuyên máy cấu hình CPU Pentium III 750Mhz, 128Mb RAM load Win XP để rồi sau đó cảm nhận được máy của bạn nhanh tới cỡ nào. :D
có thể là do chương trình trong máy của bác bị nhiễm con virus nào đó nó mới chạy cái spool lên nhiều như vậy, hôm trước em cũng bị như vậy (khi sài với BitDefender Antivirus :D khg hiểu nỗi - khg biết có liên quan gì khg), nhiều lúc thấy tới 2, 3 cái spool chạy trong TaskManager lận, khg biết phải xóa đi cái nào
Vậy cuối cùng cái spoolsv.exe không có giải pháp tắt đi sao bác? Trên máy để bàn của em thì nó luôn là 40->50% nhưng không chậm mấy còn trên laptop thì luôn là 98->99% chạy rất chậm, mỗi lần bấm vào thanh Start là mất gần 40s mới hiện lên cũng như mở task manager cũng vậy... em tắt luôn nó thì máy chạy vèo vèo... nhưng chả nhẽ mỗi lần reset máy là đợi 4->5 phút để tắt được cái Spoolsv.exe mà không làm sao cho nó tự tắt được ah bác?
máy tính bình thường thì System Idle Process phải luôn 97-99% khi ko làm gì, máy của bạn chắc bị nhiễm virus rồi
Virus hả bác? Kể cũng quái nhỉ? Chả nhẽ BitDefender Internet Security v10 và cả Kaspersky Internet Security 6.0.1.389 dều không tìm ra sao? Em dùng Bit 10 còn trên máy Backup dùng Kaspersky Internet Security 6.0.1.389, em cắm HDD sang máy backup quét chả thấy cái gì... lạ nhỉ :-/
Hì hì cuối cùng cũng có người gặp lỗi giống mình, mình copy lại bài viết của mình từ forum khác nhé
Hix, cả ngày hôm nay vất vả với tập tin này quá.
Lỗi là thế này, BA thấy máy mình chậm hẳn, bất cái Task Manager lên thì eo ôi, CPU hoạt động 100%, thì ra là do tập tin spoolsv.exe gây ra . BA tắt tập tin đó đi thì 30s sau nó được "hồi sinh" và phá máy nữa .
BA cứ nghĩ do virus nên quét thử kết quả chẳng sao.
Nói thêm tập tin này là tập tin quản lý driver máy in của bạn. Lỗi gây ra có thể do bạn in 1 tập tin đặc biết làm trình máy in bị khùng . Không biết ông anh mình phá thế nào mà lại đi in 1 tập tin Flash.
Cách khắc phục: tắt máy in, vào SYSYEM32/Printer/SPOOL/ sau đó xóa hết tập tin trong đó (thư mục này nó chứa các file sẽ được in) Khởi động máy lại. Phù cuối cũng cũng về 0% ^^ mừng quá, định format máy rồi
Chắc lỗi này ít ai gặp nhỉ gặp rồi mới thấy sự đau khổ của BA :)
Đang định vào trả lời thì thấy bài của blackangel :) Bạn cứ làm theo hướng dẫn trên là giải quyết được đó.
Cái này cũng có khi là bạn dùng máy trên LAN và share máy in ra nên có người in qua máy của bạn rùi bị lỗi. Chứ cũng không nhất thiết là in từ máy mình :)
Vậy thì đúng rồi... em dùng mạng của trường khoảng gần 100.000 máy nối LAN với nhau nên dính... Thanks các bác nhé :D may quá :D
Đường dẫn thư mục hình như phải thế này chứ bác: Windows/SYSYEM32/SPOOL/Printer/ thế mới đúng chứ nhỉ :-/
bác ở đâu mà nhiều máy tình thế, gần 100.000 máy lận ah, nghe thôi mà em đã thèm rồi
Trường em nối LAN nội bộ cho ký túc, mỗi phòng 2 Line còn trên giảng đường thì mỗi phòng 20 Line :D tính trung bình thì liên tục khoảng 20.000->50.000 máy tính sử dụng liên tục :D
Trường nào mà hoành tráng thế Hùng???? Đừng nói là ở VN nhá :D
Nhầm rồi bác ơi !
System Idle Process: báo tình trạng CPU còn khả năng bao nhiêu. Nếu nó thông báo là 40% thì có nghĩa dùng hết 60%
Bình thường, chỉ số này >95% (thường 99%), nếu không thì CPU dead mất
Chuyện bình thường đó bác, ko có gì lạ đâu
Trường em cũng nối LAN cho các phòng kí túc, có khoảng 100 toà nhà kí túc, mỗi toà nhà có 6 tầng, mỗi tầng có 2 dãy, mỗi dãy có 50 phòng và mỗi vòng có 4 người/4 cổng NET. Ở China là vậy bác ạ, nó nối LAN cho tất cả luôn, cắm vào là có mạng, nó quản lý theo user.
Trên giảng đường thì cũng có khoảng 100 chỗ, chỗ nào cũng có LAN-HUB để cắm vào như vậy.
Tính sơ sơ ra thì cùng lúc trường em cũng có khoảng 100.000 đến 150.000 máy tính sử dụng mà.
Nhầm rồi bác ơi !
Ừ tại gõ nhanh quá nên nhầm phím số 4 với phím số 6. Bạn tinh mắt đọc câu cuối cùng của đọan 3 xem có đúng không dùm nhá.
em nghĩ chắc ở nước ngoài quá, nếu ở VN mà có như thế này thì hoan hô 2 tay 2 chân
Em ở China... trường của em be bé... nằm ở giữa nông thôn... mà còn nhiều thế đấy :D
