vì chương tình chỉ cần bí nhiêu của cpu để xử lý thôi, còn chừa phần cho các món khác nó dùng cpu với chứ, với lại cpu mà chạy lên đến 100% là máy bạn có chuyện liền àh, đường nghĩ CPU chạy càng nhiều % là càng tốt, cpu nó đủ thông mình để biết nó cần chạy chương trình đó với bao nhiêu công suất của minh
@ thủ bị vỉut đi biết liền100% ngay, lúc đó rê con mouse đi còn khổ chứ nói chi là chạy ứng dụng
không sao đâu bạn, yên tâm mà dùng đi
Cám on anh đã giải thích....
Em chuyển đổi định dạng file video lớn và chỉ chay một chương trình này với hy vọng là để cho nhanh, nhưng cũng mất 20 phút. Trong khi đó CPU Usage chỉ dạo động từ 5-40% (core duo). Nêu CPU tăng lên 70%, thì chắc chỉ mất 12 phút hoàn thành công việc đó. Vậy tại sao CPU không thông minh hơn để tiết kiêmk thời gian (vì lúc đó chỉ chạy có 1 application)???
Tuy nhiên, khi chạy một số ứng dụng, CPU usage đạt 80-90%.
Có thể là tùy từng ứng dụng nữa.
Cái vụ này hình như cũng giống như RAM, không bao giờ em thấy RAM chạy hết 100% dung lượng cả. Tuy chạy ứng dụng nặng nhưng RAM vẫn khoảng 300Mb (máy em 512Mb RAM), RAM chưa xài hết mà máy vẫn lấy đĩa cứng làm bộ nhớ ảo, bác nào biết cho RAM tận dụng hết không?
Bạn à, trong trường hợp xử lý file lớn thì nút cổ chai nằm ở chỗ HDD cơ (đọc/ghi dữ liệu lớn), không phải CPU nữa đâu. Nếu chạy chương trình nào mà bottleneck nằm ở CPU thì khắc thấy nó tăng lên 99% ngay.
đúng vậy anh, ram nó dùng cung có lúc hết đó, với 512MB ram nếu chạy vista và chạy thêm những chương tình khác thì thấy hụt ram rất nhiều ( thông thường tầm 300MB) lúc đó nó sẽ lấy bộ nhớ ảo của wwin để chạy, khi chạy như thế, ổ cứng ( đóng vai trò bộ nhớ ảo , papefile) sẽ hoạt động nhiều hơn, so với bình thường
@ nếu như máy có nhiều ram ví như 2 G, để hoạt động hiệu quả hết công suất của ram và cpu thì nên tắt pagefile đi ( bộ nhớ ảo của wwin) khi nó máy hoạt động hoàn toàn trên ram, ko hề lấy hdd làm ram ảo nữa.
khi đó, ổ cứng hoạt động ít hơn, và tiêu thụ điện ít hơn, và pin cũng được kéo dài tuổi thọ hơn
ý của em là RAM vẫn còn trống nhưng máy vẫn dùng HDD. Tại sao nó không dùng hết 512Mb RAM rồi mới dùng tiếp đến HDD, trong khi mới xài có 300Mb RAM mà nó cũng dùng đến HDD, vậy còn 212Mb RAM còn lại nó làm gì mà không chịu tận dụng hết???(Có thể nó lấy bớt RAM cho card màn hình nhưng máy em winXP lấy có 8Mb thôi)
Minh xai core duo. Khi chạy các ứn dụng năng (covert file ảnh, mã hóa file lớn...) khi vào Task Mnager check Pperformance thấy CPU Usage chỉ thấy có lúc max đạt 40%.
Các bác cho hỏi tại sao chỉ số CPU Usage không cao hơn đuọc? Có cách nào tăng chỉ số không?
Cám on.
Coi chừng bạn đang chạy ở chế độ tiết kiệm pin!![]()
