Tăng tốc Cpu cho MiniPro
zakka_ppc
Hoa Bất Tử
Phần mềm này mình mới Download về,nó giúp máy chạy các ứng dụng nhanh hơn,mình đã test thử thấy ok lắm,nên set ở 252 đến 288Hz là ok nhất.Các bác test thử rồi cho ý kiến nhé.
zakka_software nói:
Pầhn mềm này mình mới Download về,nó giúp máy chạy các ứng dụng nhanh hơn,mình đã test thử thấy ok lắm,nên set ở 252 đến 288Hz là ok nhất.Các bác test thử rồi cho ý kiến nhé.
cái phần bác nói nó nằm ở đâu vậy ạ???
zakka_software nói:
phần mềm đâu hả bác, bác upload lại đi
Em đã up lại rồi,các bác test thử rồi cho ý kiến nhé.Đây là lần đầu tiên mình up file cho diễn đàn đó nên chắc có sai sót,xin các bác thông cảm.
Các bác nghịch mà thấy máy có mùi khét thì nhớ post lên đây anh em còn rút kinh nghiệm nhé :D
em mới down về và chạy thử, thấy nó nhanh hơn hẳn bác ạh, thích thật, sợ nó bốc khói nên em chỉ mới chỉnh đến 240 thui, hì hì ...
Thanks bác zakka_software for shared
Không bốc khói đâu, mà chỉ có thể bị méo main board thôi :D
Nói chung việc Overlock thì không nên khuyên, nhưng tốc độ nó mang lại thật là sung sướng! Up! :p
Tôi cũng cài vào chạy thử nhưng cứ chọc vào thì nó chỉ hiện lên chưa kịp nhìn số má gì cả thì nó lại biến mất không có cách nào giữ lại để xem chứ chẳng nói gì đến chỉnh xửa. Có ai bị vậy không, có cách nào xử không nhỉ ?.
Hic,nếu có cháy con CPU đừng kiếm tui nha vì tui chỉ chia sẻ cho anh em xài chơi thôi chứ không có ý phá hoại đâu nhé
Cái này nó giúp mình chạy các ứng dụng Mutimedia ngon hơn,nói chung mình test thấy ok lắm.
@Ltrdong:bạn làm thử lại xem nha,chỉ cần chọt vào nó là tự động setup sau đó hiện lên cái bảng Hz cho bạn lựa chọn đó.Chúc vui vẻ.
Bác nào dùng omapclock thì sẽ gặp một chút phiền toái là nó sẽ không tự khởi động. Nó luôn trở về mặc định 132Mhz khi tắt máy hay tắt màn hình. Mỗi lần mở máy hay bật màn hình thì lại phải chỉnh lại nó. Bực mình wá Bực mình wá Bực mình wá Bực mình wá Bực mình wá................ Em giải quyết được rồi. Chỉ một lần chọt chọt là nó chạy đến hết đời (con ppc).
PinkSun01 nói:
Xin được bác chỉ giáo với. many thanks
Rat vui lòng. Bác làm theo trình tự sau đây nha
1. Cài RescoExplorer
2. Cài Memmaid
3. Giải nén Omapclock.zip
4. Copy Omapclock.exe vào windows của ppc
5. Tap và giữ Omapclock.exe trong windows của ppc cho đến khi hiện menu xổ xuống, tap vào copy.
6. Vào file Startup (trong windows của ppc), tap vào một chỗ trống cuối cùng và giữ bút đến khi hiện menu xổ xuống, tap vào Paste Shortcut (nhớ là Paste Shortcut bác nhá).
7. Đóng cửa sổ windows
8. Mở Resco File Explorer tìm file Shortcut to omap.exe trong Startup của windows. Tap và giữ Shortcut to omap.exe cho đến khi hiện menu xổ xuống. Chọn Properties sẽ xuất hiện một màn hình. Bác nhìn xuống cuối màn hình và chọn Shortcut.
9. Trong mục Target có dòng mặc định :"\windows\OmapClock.exe". Bác thêm vào đuôi nó đoạn này -clock 252. Khi này nó trở thành "\windows\OmapClock.exe"-clock 252
(giải thích" 252Mhz là tốc độ mới và ổn định của o2 mini S. Bác mà tăng hơn là tèo đấy!!!!!!!!Giữa dấu - và clock không có dấu cách, giữa clock và 252 có dấu cách).
10. Nhấn ok đóng màn hình lại.
11. Mở memmaid (chứ không phải memmaidQuichClean đâu nhé). Bác nhìn xuống dưới màn hình, chọt vào biểu tượng cái đồng hồ (bên cạnh cái chổi tựa thùng rác í). Chọt tiếp vào nút Add. Một màn hình mới mở ra.
12. Trong mục Program bác bấm vào nút Broser (ô vuông nhỏ bên phải), vào windows, Startup, chọn Shortcut to omap.lnk. Trong mục Event (mặc định là Run at time), bác chọt vào góc phải ngoài cùng (ngang với dòng Run at time), xuất hiện một bảng cuộn. Bác cuộn xuống cuối cùng chọn The device woke up.
12. Bấm chọn nút Add, bấm tiếp ok góc trên bên phải đóng màn hình.
13. SoftReset
14. Kiểm tra kết quả và tận hưởng.
Mình làm theo một chỉ dẫn trên mạng và máy chạy ok lắm, chưa bao giờ bị treo.
Lưu ý con số 252 là tối đa đấy, bác chỉ cần tăng lên 264 là không khởi động được đâu.
Con của tớ chỉnh lên 276 chạy cả ngày có thấy gì đâu,chỉ mau hết pin thôi .
Các bác ơi, thế khi cài đặt cái này xong rồi thì lấy gì Test để biết được CPU đang chạy ở tốc độ bao nhiêu ???!!
Sau khi install,tự nó sẽ hiện lên cái bảng cho mình set Hz,sau đó xem lại hướng dẫn như trên của bác pinksun là xong.
Vấn đề muốn biết nó có tác dụng gì không thì vui lòng test thử lúc chưa cài phần mềm này và sau khi cài nhé.Chúc vui vẻ.
Thường thì khi chưa chỉnh tốc độ, Omapclock sẽ báo tốc độ hiện thời của O2 mini S là 180 Mhz (trong khi tốc độ lý thuyết là 195 Mhz). Các bác tăng lên bao nhiêu thì nó sẽ chỉnh lên bấy nhiêu, chỉ cần chọt vào file Omapclock.exe là biết liền à. Tuy nhiên nếu các bác không làm theo chỉ dẫn của em ở trên thì cứ tắt màn hình hoặc tắt máy thì nó cũng dừng hoạt động luôn. Thành ra cứ mở máy hoặc bật màn hình là lại phải thao tác lại, bất tiện lắm. Nhắc các bác không nên chỉnh quá 252 nhé.
Tôi làm theo PinkSun 01 nhưng máy cứ tự soft reset thành ra lại phải gỡ bỏ Omapclock. Thật tiếc.
PinkSun01 nói:
2. Cài Memmaid
13. SoftReset
Còn mình thì làm như sau, không biết có khác gì với bác PinkSun01 không nhỉ:
Chép OmapClock vào Windows
Copy file OmapClock
Vào StartUp, Paste Shortcut (bằng Resco Explorer)
Sau đó tap-and-hold file short cut này cho đến khi menu Properties hiện ra
Chỉnh sửa lại phần "Target" (chỗ này giống bác Pinksun) và nhấn ok
Soft reset. (Mình dùng đến 264MHz)
Nói tóm lại là mình không dùng memmaid, và khi kiểm tra lại (sau khi soft reset) thì OmapClock vẫn báo 264 ngon (máy chạy nhanh hơn hẳn).
Các bác có ý kiến gì không.
DigitalWorld nói:
Copy file OmapClock
Bác thử tắt màn hình một lúc rôì bật lại, xem lại omapclock. Nếu vẫn là 264 thì rất tốt. Em e là không. he he
