Thắc mắc về iPhone Lock
hoanghai1992
=D> CHương trình khá hay giả lập kiểu khóa iPhone gần như ko có j để chê, ngoài 1 điều khá khó chịu :mad:)
Cứ Lock = iLock xong để lâu 1 chút là y như rằng nó khóa bằng ct mặc định của máy, rồi mỗi khi mở khóa thì phải mở của khóa mặc định đã, rồi mới trượt để mở iLock đc, phiền quá, liệu ai có cách khắc phục ko giúp tớ, đang kết cái ctrinhf này quá :-?
bỏ khóa tự động đi
Main Menu --> Tools --> Control panel ---> Security --> Locks --> bỏ chọn Automatic Keylock.
Thế là được,nhưng vẫn ko thích iphone lock ở chỗ cứ chạm tay vào màn hình là sáng rât tốn PIN
Tại bạn chưa có kinh nghiệm chứ không phại phần mềm iphone lock tệ như vậy đâu.
bỏ khóa tự động đi
Đôi khi phải bỏ cả ở Bảo Vệ màn hình nữa mới hết triệt để.
Hehe,, iLock 0.50 mới là pro, tớ ngại mỗi đoạn cái khóa của máy thui mừ, bi h tắt đc cái khóa tự động của máy òy thì chẳng còn j chưa tốt cả ;)
pác này chưa để ý bản 0.50 òy ;) 0.50 có thể edit iLock = file iPhoneLock.ini ở trong Share của ổ D. hiện tượng chạm vô màn hihf phát sáng lên ko còn ( chính xác là bạn muốn bật hay tắt chức năng đếy đi đều đc :D
Có rất nhiều cải thiện đán giá như tự động khóa = iLock sau x giây ko cần bấm vô icon, khởi động iLock cùng máy,v..v .
Tuy nhiên iLock đc xây dựng cho W950 nên đôi khi P1/W960 ko đc hoàn hảo lém ;) ( ma tớ thì chưa thấy cái lỗi quái j khi đã tắt chương tình khóa của máy =)) )
em cài iphone Lock trên con p1i của em thì gặp một lỗi rất bực mình, mỗi lần mỡ khóa là cái đèn bàn phím và đèn màn hình lại bị điên, cái bàn phím thì không cháy đèn còn màn hình thì rất tối. Sau khi uninstall iphone Lock thì nó mới trở lại bình thường, ko biết có bác nòa đã gặp tình trạng như em chưa.
Mình dùng cho p1i thấy tốt, mình lại thích khi chạm tay vào nó sáng lên để coi giờ chắc là tốn pin chịu thôi, chỉ tiết cái là nó không chạy cùng với máy khi khởi động, thấy bạn hoanghai1992 nói có thể thay đổi thông số trong iPhoneLock.ini bạn có thể chỉ với, rất cảm ơn.
bắt tay lun.giống nhau y chóc.hehehe.có ai bít cách sửa ko?
sau khi mở khóa.màn hình trở nên tối và đènm bàn fim' ko sang'-->>> cũng tiết kiệm điện nhưng hơi rắc rối khi xem tin nhắn
Nếu muốn chạy nó khi khởi động máy thì bạn chỉ cần chạy nó với autoexecutor 1.0 là được mà
ha còn mình thì bị tình trạng khác, mớii chay thì không sao nhưng để khoảng 2->3h là mỗi khi chạm tay vào là cái màn hình trắng bóc, hic muốn trở lại bình thường thì phải dùng nút back khóa máy sau đó mở ra lại thì nó chạy bình thường, tức mình tháo nó ra luôn, với lại hơi bực mình ở chỗ không chỉnh được thời gian lock. mình đang dùng w950 nhá.
Hồi trước tớ ko bít vụ chỉnh file .ini này đâu, nhưng từ hồi xem hướng dẫn thì chỉnh được tất, khá dễ dàng, trích hướng dẫn của tác giả Kwull :
+ After blocking now returns to the same application / state that was before the lock
+ Now the screen backlight should behave normally (except backlight keys on p1/w960)
+ Displays number neprochitanyh SMS / MMS / Email (I checked only SMS / MMS, please check with the case EMail)
+ Displays missed calls, believes only missed when blocking (which was before the lock, ignores), with manual unlock - dumped.Cancelled during a blocking call is considered a missing
+ To ini parameter added HiddenTaskMode - hides application from the list of targets
+ If idleTimeOut = 0 and StartOnBackground = 1, the program works in the background and avtoblokirovka time inoperative
+ If TimeToDisplayOffAfterLock = 0, the screen is not extinguishes after the block. Now, this value must be a multiple of 10! Works not very precise, error of approximately 10 seconds smile.gif
+ To ini parameter added UsePowerSaving: 1 - using energy-saving mode, 0 - disabled energy saving
+ Added in the ini settings and ScreenActiveOnMobiReader ScreenActiveOnCorePlayer: 1 - not extinguish the screen with the active or MobiReader CorePlayer, 0 - disable this feature
+ Added in the ini settings and NotLockOnMobiReader NotLockOnCorePlayer: 1 - not to block the active MobiReader or CorePlayer, 0 - disable this feature
+ To ini parameter added LockOnlyOnStandByOrGDesk: 1 - automatically block only with the active standby or GDesk, 0 - otlyuchit this opportunity. NotLockOnCorePlayer. This option has a higher priority than NotLockOnMobiReader and NotLockOnCorePlayer.
+ To ini added Section LockedKeys - in what it described key block: 1 - block, 0 - not to block
+ To ini parameter added TurnOnDisplayOnTouch: 1 - include touching the screen with, 0 - do not include
+ To ini parameter added AutoStartOnBoot: 1 - iPhoneLock load at boot phone (works even if, in addition enabled StartOnBackground), 0 - not to download
+ To ini parameter added ShowBatteryLevel: 1 - shows the level of battery in% 0 - disabled
Còn pác chỉ cần thay đổi để khởi động cùng máy thì làm những bước sau
8-| dùng X-Plore mở ổ D>Share>iPhoneLock>iPhoneLock.ini , dùng chức năng edit của X-Plore để chỉnh AutoStartOnBoot=1 ( =0 là tắt chức năng này ) .
Save lại file sau khi edit, pác có thể restart để thấy sự khác biệt :-?
CÒn vài chức năng nữa như thiết lập độ sáng màn hình iLock, thời gian tự khóa,v..v có ở hướng dẫn trên hết :D tự làm đc
Hoàn toàn có thể chỉnh được thời gian khóa theo ý thích, hướng dẫn ở trên, rất đơn giản :D màn hình bị thế có phải do pác chưa tắt khóa mặc định của máy chưa ??
cái này cũng giống mình nữa.có khi fai3 resert máy mới hết.hơi bị bực mình.
Cảm ơn bạn hoanghai1992 nhiều lắm, toàn tiếng anh mình chỉ biết lôm côm thôi những sẽ dùng pm hổ trợ để dịch và khám phá. Lần nữa cảm ơn bạn!
Ý nghĩa của các dòng lệnh trong file ini, bạn tham khảo nhé:
Mã:
iPhoneLock]
AutoStartOnBoot=0 ---> Tự chạy Ct khi phone khởi động (1 là có hiệu lực)
StartOnBackground=1 ---> cái này bằng "1" thì AutoStartOnBoot mới có hiệu lực khi enable
idleTimeOut=15 ---> Autolock sau x giây, bao gồm thời gian AnimOnExitSpeed (tính bằng giây)
ScreenBackground=
UseThemeBackground=0
AnimOnExitSpeed=5 ---> Thời gian Unlock, tính từ lúc slide tới khi màn hình hiện ra (tính bằng giây)
SliderMoveCenterPos=0
ShowBatteryLevel=1 ---> Hiện % pin còn (0: disable; 1: enable)
TimeToDisplayOffAfterLock=3 ---> x giây sau khi lock, màn hình đen thui
ScreenBrightnesAfterLock=30 ---> độ sáng của màn hình sau khi lock (%) khác với backlight trong Đt, đừng lầm lẫn
TurnOnDisplayOnTouch=1 ---> làm sáng màn hình bằng cách chạm lên màn hình cảm ứng
UsePowerSaving=1 ---> tiết kiệm pin (chẳng bik đúng không nữa)
HiddenTaskMode=0 ---> Làm ẩn Ct trong task menu, nên để cái này là "0" để disable nó
SystemTaskMode=1
ScreenActiveOnMobiReader=1
ScreenActiveOnCorePlayer=1
NotLockOnMobiReader=1
NotLockOnCorePlayer=1
LockOnlyOnStandByOrGDesk=0
[LockedKeys] ----> mấy cái này để ngăn chặn việc trong lúc khóa... mình bấm lung tung...
LockVolume=1 --> không chỉnh volume
LockPlayStop=1 --> kô play/stop trên Walkman
LockWalkman=1 --> ngăn cho chạy walkman
LockJog=1 --> Khóa để khi xoay jogdial thì không sáng màn hình (hình như thế, hehe)
Còn đây là file ini của mình, chỉnh hợp lý đối với ý thích của mình, bạn có thể tham khảo xem sao:
Mã:
AutoStartOnBoot=0
StartOnBackground=1
StartOnBackground=1
idleTimeOut=30
ScreenBackground=
AnimOnExitSpeed=7
SliderMoveCenterPos=1
ShowBatteryLevel=1
TimeToDisplayOffAfterLock=20
UsePowerSaving=1
HiddenTaskMode=1
SystemTaskMode=1
LockVolume=1
LockPlayStop=1
LockWalkman=0
LockJog=1
cái Ip lock này rất ok.nhưng mỗi cái tội. VD mình đang nghe nhạc online thì khoãng 30s nó tự khóa máy thì lúc này cái realplayer nó cũng off luôn,hay đang nghe nhạc bằng chương trình Music player của máy thì 30s sau ip lock tự khóa thì Music player cũng off luôn. có cách nào khắc phục tình trạng này ko các pác? hay có thể tắt chế độ auto lock của nó đc ko?
được mà, pác chú ý 2 dòng này
NotLockOnCorePlayer=1 <--- cái này để =0 thì nó sẽ ko khóa CorePlayer của pác :D
LockOnlyOnStandByOrGDesk=0 <--- cái này là chỉ khóa khi ở màn hình chờ và GDESK thui, còn bất kể j khác ngoài 2 cái đấy thì màn hình nhỉ tắt chứ ko khóa :D
Tại sao chúng ta không thử Việt Hoá và Mod lại phần mềm này cho tiện lợi hơn nhỉ. Ví Dụ : thay cái thứ ngày tháng bên dưới đồng hồ thành tiếng việt và bổ sung thêm phần lịch âm vào phía dưới nữa thậm chí hiện thị như Today Screen luôn! Ai có thể mod lại được hoặc liên hệ với tác giả để mod lại thì hay quá! theo tôi nghĩ việc này không quá khó vì dù sao đây cũng là một phần mềm nhỏ !
Sửa/Xóa nội dung bài này
ý tưởng khá hay
