[Tomal v8.8 & v8.8.1] WM6.1 - Hybrid Build: 21042.1.6.0
TLV
Active Member
Tomal v8.8:
Thêm bản Rom mới của Tomal. Đây là bản mix giữa WM6.1 và WM6.5
Đặc điểm:
-- FingerKeyboard support
-- FingerScroll support
-- FingerMenu Enhancement
-- Resource Proxy for dynamic caching
-- Touch sensitivity enhancement
-- HomeScreen UI for Today
-- Auto Connection Wizard (operator settings)
-- Blue/Black Theme
-- Transparent Dialer skin
-- IE6 Mobile
-- Adobe FlashLite 3.1
-- WkTask 1.2.0.2 (by waku) Task manager
-- Total Commander 2.51
-- TodayAgenda 1.15 today plugin
-- Adobe Reader LE 2.5
-- File-Dialog changer (for file browser enhancement)
-- Voice notification & ringtones
-- Notepad Mobile
-- Programs Icon enhancement
-- Advanced Config tool v3.3 (by Schap) with custom config
-- Memory Manager / Auto hibernate
-- DF's Task Manager / Registry Editor 3.1
-- SD/SDHC driver switch-over tool (thanx OllieD for coding support)
-- TCPMP 0.72 (with FLV support)
-- Camera Application (Build 25626)
-- Performance/overclocking applet (default 624 MHz)
-- DF's PIM Backup 2.8 (for contact, sms/mms etc. backup)
-- SynchroTime (by Grachov) for Internet time sync
-- PocketRAR 3.80 (with .zip/.rar association)
-- NetCF 3.5
-- Enhanced boot process management
-- MortScript (scripting support)
-- Some performance tweaks
-- No Flashdisk
-- Should work on G3/G4 both devices
Không có Flashdisk
Có thể up cho cả G3, G4
IMPORTANT NOTES:
Please do the DOC format if you notice a bad flash or the device is stucked on boot-splash (after flash) and then do a re-flash.
Ghi chú của Tomal: Trong quá trình Up Rom, nếu bị lỗi bad flash hoặc bị kẹt ở boot-splash cần phải format Doc. Sau đó up lại lần nữa.
Link tải:
Bản dành cho 128MB device
http://vidmes.com/xda/Uni/ROMs/Tomal/TML88_WM61_21042_REGULAR_128MB.exe
Bản dành cho 64MB device:
http://vidmes.com/xda/Uni/ROMs/Tomal/TML88_WM61_21042_REGULAR_64MB.exe
=========oOo==========
Tomal v8.8.1:
Tomal vừa đưa bản v8.8.1 fix lỗi của v8.8.
Ai thích dùng bản này có thể test xem! :-?
- Bản này FreeRam (~29MBsau khi UP và RS), có FlashDisk 15.54MB, ứng dụng tích hợp gần như vẫn vậy! :-??
- Đã bỏ FingerMenu, fix lỗi với Notifications và 1 số lỗi từ bản 8.8.
Một số hình ảnh bản rom này:
Link v8.8.1 cho 64MB:
Mã:
http://vidmes.com/xda/Uni/ROMs/Tomal/TML881_WM61_21042_REGULAR_64MB.exe
và 128MB:
Mã:
http://vidmes.com/xda/Uni/ROMs/Tomal/TML881_WM61_21042_REGULAR_128MB.exe
link sao không đc hả bạn,bản này pin ra sao?
mình dang dùng bản 8.7 lite thì ok,không biết so sánh với cái này thì thế nào nhỉ?
- Đã sửa links ở bài trên
- Tôi chưa có thời gian test nên không nhận xét ngay được.
Theo đánh giá của tôi thì bản này ko bằng bản 8.71. Có một số lỗi vặt không đáng có
bạn có thể nói rỏ hơn không?
lỗi vặt là gì vậy,mình đang định up bản này:-?
- Phần chỉnh âm thanh cảnh báo ko hiển thị - cái này ko quan trọng.
- nút chỉnh độ sáng màn hình chưa được gán lệnh lên khi bấm lần đầu báo lỗi - ko sao, tự gán được, mình thường gán cho lênh ok/close để tiện tắt ứng dụng.
- không bỏ được chương trình đồng bộ tg (time sýnc) nên lúc nào cũng mất ít ram, mở wireless lên là tìm.
Bản này cơ bản không khác biệt, tắt hết ứng dụng today thì ram được khoảng >28m (bên xda có bác khoe được > 29m)
Dùng khá nhanh, nếu máy ai bị hiện tượng thỉnh thoảng "đơ" 10s (gần giống như treo nhưng lúc sau thì chạy lại) thì bỏ chế độ overclock đi.
À, có thêm 3 cái này:
trước chỉ có đủ trong bản 128M, dùng trong 64 hơi nặng, nhưng cũng hay hay.
Máy chạy nhanh, giao diện blue mới cũng hay hay:
Ram sau khi up: 19-20mb: vì là lai giữa 6.1 và 6.5 nên các yếu tố bên trong gần như bản 8.71.
1. chạy nhanh nhưng vẫn cảm thấy kg mượt mà lắm
2. Các thiết lập sound quan trọng kg hiển thị
3. Các chức năng phím cứng có vấn dề như backlight
4. Ram trồi sụt khó hiểu quá.
5. Khi hard reset, đứng tại màn hình khởi động phải format DOC lại từ đầu
Có lẽ do là bản làm theo yêu cầu build lại từ bản 128 mb nên có nhiều thứ để nói quá...
Quyết định đợi tiếp.... quay về lại 8.71
Thân.
Thấy bản Rom mới cũng rất hứng thú nhưng vì mọi người nói phải format DOC nên mình lại ngại vì không có thời gian làm nhiều vậy, công việc khá bận rộn chỉ có thể Up Rom.Mong bản tiếp theo sẽ sửa các lỗi trên.
Tùy máy, máy mình ko format gi cả, cứ úp lên và xuống bt, chưa lỗi gì.
Lỗi về shorcut cho nút blachlight đã nói, rất đơn giản, tự gán được, ko phải lỗi.
Muốn quay về thì về hẳn 7.7 cho lành. Từ sau bản 7.7, 7.6, không có bản nào hoạt động được chức năng BT.ftp, muốn truy cập vào máy khác ko còn được như trước.
Mã:
và 128MB:
Mã:
Bản này được FreeRam nhiều nhưng lại không có FlashDisk nên mình không khoái, hơn nữa nhiều ứng dụng tích hợp mà chẳng bao giờ sử dụng! :-??
Mã:
và 128MB:
Mã:
Bản này đã có FD khoảng 15.53 MB.
Chạy nhanh nhưng còn bất ổn quá, hay phải reset lại máy
Lại fải format Doc để up Rom củ nữa rồi....
Thân.
