iLauncher 3.35 2006
lexis
Bản Ilauncher mới dùng rất thích. Mình giới thiệu qua với các bạn. Nhưng tiếc là "cái ấy" chưa có. Ai mà có thì xin chia sẻ với nhé.
* Four different display modes: Tabbed, Sliding classic, One tab display and No tabs
* Add icons to each of your tabs for a much better looking display
* Customize shortcuts order and size. Support both large shortcut icons and small shortcut icons
* Add meters to tabs: Memory, Battery, File Store, SD Card, CF Card and backup battery
* All of iLauncher icons support both regular BMP files and TGA files. Display TGA icons with half-transparency levels for a better look on various today themes
* Create tray icons tab to display shortcuts on your device bottom tray bar
* Easier browsing to your files with links directly to common folders on your Pocket PC
* Rearrange, add, remove, and name tabs
* Add shortcuts to control panel applets
* iLauncher can be installed on main memory, built in storage or storage card, keeping memory usage in mind. iLauncher core dll is only 200kb!
iLauncher display
* Set up your shortcuts in tabs for any purpose, viewing icons ordered in lines
* Create shortcuts to your favourite programs, documents or control panel applets
* NEW! Create shortcuts directly to your favourite folders!
* Tabs can be displayed on top or bottom; When the number of tabs is larger than window width two scroll buttons will appear on tab sides
* Optionally add direct links to control panel screens from iLauncher tabs
* Add meters for Memory, Battery, File Store, SD Card etc., supports both small and large icons
* Tap and hold a link will popup a tooltip with the shortcut name
Sao không thấy iLauncher 3.35 trên mạng bác nhẩy, chỉ thấy bản 2.3.07
thôi. Bác kiếm đâu ra vậy?
Bác nào có số điện thoại của anh chàng này PM em cái. Em xin cảm ơn nhiều. Sozi mod vì không biết ai có để PM
Em đã có số điện thoại rồi, bác nào cần cứ lôi cái cũ của bác wildcat ngày xưa ra vẫn dùng tốt. Hehe, thích quá cơ. Mà lâu nay không thấy anh mèo hoang đâu nhỉ?
cái này khi bấm vào nút x có tắt hẳn các chương trình đang chạy không hay vẫn chạy mini như các bản trước hả các Bác?
Tên chủ thuê bao: wildcat
Số điện thoại: 87uT0Bjscl
Cái này dùng tốt cho 05 các bác ạ
Ai có bộ icon giống như ảnh review thì cho mình xin nhé. Thanks!
