TỔNG HỢP THỦ THUẬT CHO DESIRE HD CẬP NHẬT 11/5/2011
ancola66
Super V.I.P
CẬP NHẬT CÁC THỦ THUẬT, SỬA LỖI CHO DESIRE HD
Sửa lỗi Âm thanh nhỏ của các bản ROM SHIP Desire HD :
*Máy phải được ROOT, S-OFF , RECOVERY -Tham khảo tại ĐÂY
* Trình tự thực hiện :
- Download file DSP Manager-DHD-Update.zip (Được đính kèm ở dưới bài)
- Copy vào thư mục gốc của thẻ nhớ
- Tắt máy
- Nhấn giữ Volume Down và nhấn Power
- Vào Recovery
- Chọn update zip from sdcard
- Chọn tiếp choose zip from sdcard
- Chọn file vừa chép vào thẻ.-->>yes..
- Restart lại máy
Vào all app, chạy ứng dụng dsp setting và tùy chỉnh theo ý các bạn ;;)
* Để Remove app này thì down file DSP Manager-DHD- Uninstall.zip (Đính kèm ở dưới bài) chép vào thư mục gốc của thẻ nhớ và làm tương tự như trên là OK
[video=youtube;AzAfyZEQbpg]http://www.youtube.com/watch?v=AzAfyZEQbpg&feature=player_embedded[/video]
EASY FULL WIPE - CWM- WIPE v1.4
FULL FORMAT DESIRE HD
Update 11/5/2011
Khi các bạn up một bản Rom mới thì nó sẽ format cấp thấp và cài đè bản rom mơi lên bản rom cũ. Việc này có thể sẽ khiến bản rom mới cài vào không hoạt động tốt như mong muốn. Với bộ Tool rất nhỏ gọn này các bạn có thể Full FORMAT Desire HD trước khi up bản Rom mới, môt bộ Tool tuyệt vời.
Easy Full Wipe v1.4
Đây là bản cập nhật nâng cấp của bản v1.3
*Thêm tính năng Wipe EXT4 ( Làm sạch phân vùng EXT4) mà các bản Rom CM hỗ trợ phân vùng này
*Gồm 2 phiên bản với các tính năng cở bản như nhau chỉ khác nhau ở điểm sau đây :
- FULL_WIPE_1.4_EXT4 sẽ làm sạch hoàn toàn >>> Để các bạn có thể up các bản Rom khác nhau ( Up bản Rom khác thể loại với bản Rom đang dùng) mà không gây lỗi cho bản Rom ( Sense, CM, Miui.....)
- EASY_UPGRADE_WIPE_1.4_EXT4 cũng làm sạch tất cả nhưng chừa lại phần Data >>> Để các bạn có thể up rom mới nhưng vẫn giữ được cơ sở Dữ liệu (App, Contacts, Messenger....). Điều này có ích khi bạn vẫn Up rom cùng một Dòng rom hoặc cùng một Tác giả.
Với Easy Full Wipe v1.3 (Hỗ trợ cả CWM 3.0.0.5 Ginger) sẽ giúp bạn FOMAT :
FOR CLOCKWORKMOD V 3.0.0.5 USE FULL-WIPE-1.3.zip.
FULL-WIPE-1.3.ZIP - WILL FORMAT EVERYTHING!!!!
COMPATIBLE WITH NEW CLOCKWORK MOD 3.0.0.5
-- Will Format the following --
* SYSTEM
* DATA - all your apps and data etc.
* CACHE
* DALVIK-CACHE.
* Add format : /Sd card/navigator/data/temporary
EASY-UPGRADE-WIPE-1.3.zip. Use if you DON'T want your data removed! Only wipes
* BOOT
* SYSTEM
* CACHE
* DALVIK & BOOT CACHE
Với EASY FULL WIPE v1.3 sẽ giúp bạn FOMAT :
* BOOT
* SYSTEM
* DATA
* CACHE
* DALVIK-CACHE.
Hướng dẫn chạy Full Format bằng WIPE 1.3, 1.4 :
1.Tải file FULL-WIPE-1.3.zip hoặc v1.4 đính kèm ở dưới bài về, chép vào thẻ nhớ.
2.Tắt máy
3.Giữ Volume down và nhấn Power để máy vào bootloader
4.Chọn Recovery, nhấn Power
5.Chọn Install zip from sdcard
6.Chọn file Full-Wipe.....zip
7.Confrim
8.Done
*** Sau đó bạn có thể up bản ROM nào mà bạn muốn;;)
CÁC THỦ THUẬT KHÁC :
***Remove ENG S-OFFSHIP S-OFF (Radio S-OFF) - Đưa máy về nguyên bản như khi xuất sưởng ( ENG S-ONSHIP S-ON) - ĐỌC Ở BÀI 2
*** LÀM THẾ NÀO TẮT MÁY HOÀN TOÀN ĐỂ SẠC PIN - ĐỌC BÀI 3
***Hạn chế lỗi khi sử dụng Desire HD - ĐỌC Ở BÀI 3
*** MẸO ĐỂ
SỬ DỤNG APPLANET (BLACK MARKET) LÂU DÀI - ĐỌC Ở BÀI 3
ENG S-ON :
*Trường hợp này là khi bạn dùng Tool S-OFF theo cách truyền thống, như phần đầu của bước 5 tại chủ đề NÀY
*Để remove nó và trở lại ENG S-ON thì đơn giản bạn chỉ cần up lại một bản ROM SHIP (Tốt nhất là bản Rom SHIP hỗ trợ cho khu vực xuất sứ máy của bạn)
*Khi đã ENG -ON thì cũng đồng nghĩa với việc bạn mất hết các thiết lập ROOT, ENG S-OFF cũng như RECOVERY trước đây >>> Muốn Vọc tiếp thì bạn lại phải thiết lập lại từ đầu.
SHIP S-ON (RADIO S-ON) :
*Trường hợp này là khi bạn dùng Tool S-OFF theo cách mới (Dùng Desire HD Easy Radio Tool) như phần cuối của bước 5 tại chủ đề NÀY
Để bật lại SHIP S-ON (Radio S-ON) thì hơi lằng nhằng một tí:p :
1. Bạn up lại một bản ROM SHIP (Tốt nhất là bản Rom SHIP hỗ trợ cho khu vực xuất sứ máy của bạn) Tham khảo tại ĐÂY
2.Vào Settings/Applications/Deverlopment đánh dấu vào ô USB debugging
3.Lên Market tải ứng dụng Astro File Manager (Dùng để cài VISIONary+)
4.Chép ứng dụng VISIONary+ vào thẻ và cài cho máy - Tải ở ĐÂY
5.Chạy ứng dụng VISIONary
6.Nhấn Temproot now
7.Sau khi Temproot chạy xong thì kết nối với PC ở chế độ Charge Only
8.Chạy Desire HD easy radio tool_V2_1.exe - Tải ở dưới bài
9.Tích vào ô Stock CID và nhập CID (Tham khảo mã CIDĐÂY ) vào ô bên cạnh rồi nhấn Do it
10.Sau khi vệt xanh chạy xong thì không nhấn Finish
11.Tích vào ô S-ON và nhấn Do it
12.Khi vệt xanh chạy xong thì nhấn Finish
13.Khởi động lại điện thoại
14.Vào Bootloader sẽ thấy SHIP S-ON là OK
*** Khi này thì máy của bạn hoàn toàn về trạng thái xuất sưởng
TẮT MÁY ĐỂ SẠC PIN
VỚI DHD thì từ khi được bán ra không bao giờ có thể Tắt Máy để Sạc Pin được >>> Luôn tự động bật lại nguồn với máy chưa Root và luôn bật màn hình Recovery với những máy đã Root >>> Bạn không thể Tắt máy hoàn toàn để Sạc Pin được:( . Hiện nay bạn đã có thể yên tâm Tắt máy hoàn toàn để Sạc Pin với bộ Recovery mới ( Cho đầy đủ các phiên bản tùy theo phiên bản bạn đang sử dụng trên máy của bạn
)=D>
*Các bạn tải Recovery ClockWorkMod Tùy theo ý thích của các bạn theo các Link dưới đây.
*Chép vào thẻ nhớ
*Đưa máy vào chế độ Recovery
*Instaall zip ( Làm như up rom)
*** Xong xuôi bạn thử Tắt máy và Sạc pin xem sao
:D \-/ =D>
DOWNLOAD Recovery off mode Charging :
Recovery ClockWorkMod 2.5.1.3
Recovery ClockWorkMod 3.0.0.6
Recovery ClockWorkMod 3.0.2.4 r1
1. Lỗi mất sóng GSM : Thỉnh thoảng máy bạn khi rút ra định gọi thì không thấy có sóng (Hiện dấu x trên cột sóng) Hoặc thấy đầy cột sóng nhưng không gọi được (Hiện tượng mất sóng nhưng hệ thống chưa Refresh icon sóng). Hiện tượng này hay sảy ra ở những vùng cả 2 sóng 2G và 3G đều yếu>>> Không cái nào chịu cái nào:D >>> Hệ thống phản ứng không kịp vì đảo sóng liên tục.
* Khắc phục : Các bạn chỉ nên để dùng một mạng 2G hoặc 3G >>> Tắt chế độ tự động chuyển 2G và 3G
*Tắt kết nối Data tự động >>> Khi nào cần mới bật
* Tìm bản Radio phù hợp với mạng bạn đang sử dụng để up (Cái này thì bạn phải tự trải ngiệm )
2. Lỗi máy chạy bị lac, không trơn tru
*Khắc phục : Lựa chọn một bản rom vừa đủ phục vụ nhu cầu của bạn
- Chỉ để nghe gọi, vào Web, giải trí thì các bạn có thể chọn một bản Rom đầy đủ ứng dụng hỗ trợ và có thể là đẹp về giao diện
- Nhưng nêu bạn là một Game thủ trên Android thì các bạn nên chọn một bản Rom nhẹ, ít ứng dụng tích hợp (Có lẽ là thừa vì bạn không bao giờ dùng tới)
- Cài một ứng dụng nào đó để giải phóng ram và đóng ứng dụng chạy nền (Task Kill, System Panel....)
- Chỉ đưa những Widget bạn thấy cần thiết nhất lên màn hình vì các Widget chạy rất tốn ram
- Nên chọn màn hình nền là ảnh tĩnh
3. Tiết kiệm pin :
* Tắt chế độ chuyển sóng 2G và 3G
* Tắt tự động kết nối Data
* Tắt tự động Sync (Google, Weather, News....)
* Đặt chế độ tự động điều chỉnh độ sáng màn hình
Với Thần dân ANDROID thì APPLANET (BLACK MARKET) là một ứng dụng không thể thiếu vì ở trên CHỢ ĐEN này các ỨNG DỤNG và GAME đều đã được " Tiêm Thuốc" :p. Tuy nhiên Applanet lại rất hay bị die bởi chính tính chất của nó:(. Vì vậy muốn sử dụng ứng dụng này lâu dài thì các bạn làm như sau :
* Tải, giải nén và cài phiên bản mới nhất tôi đính kèm dưới bài cài cho máy
* Trong khi sử dụng nếu thấy Applanet Update (Do Applanet phải chuyển serve >>> tránh cảnh sát đuổi chợ :)) ) thì lập tức update và cài đè cho máy.
* Dùng Root Explore vào thư mục data/app chép ứng dụng Black market ra cất trên thẻ nhớ >>> Để lần sau cần thì cài lại (Ví dụ như sau khi uprom hoặc factory restore)
*** Làm như vậy thì các bạn sẽ luôn có Applanet phiên bản mới để sử dụng liên tục.
bác Ân cho em hỏi từ khi em up bản rom asia thì khi vào market thì không thể tìm được 1 số ứng dụng mà em đã từng cài ở những bản room khác là sao vậy? em up bản rom cũ thì bình thường. bác biết cách nào đưa máy về trạng thái xuất sưởng không bác? đại loại như chương trình Task29 dùng cho HD2 ấy. cám ơn bac1
Các bạn ơi cho mình hỏi:
Mình vừa thực hiện chạy file FULL-WIPE-1.2.ZIP theo hướng dẫn của anh Ancola66 chạy xòn mình chọn Reboot lại thì màn hình chỉ hiện đến chữ HTC màu xanh rồi dừng lại luôn ở đó. Bây giờ phải làm tiếp tục thế nào các bạn!
Mình mới dùng nên cũng k hiểu rõ, mong các bạn chỉ giúp!
- Tắt máy
- Vào Recovery
- Restart lại máy
Với EASY FULL WIPE v1.2 sẽ giúp bạn FOMAT :
* BOOT
* SYSTEM
* DATA
* CACHE
* DALVIK-CACHE.
Hướng dẫn chạy Full Format bằng WIPE 1.2 :
1.Tải file FULL-WIPE-1.2.zip đính kèm ở dưới bài về, chép vào thẻ nhớ.
2.Tắt máy
6.Chọn file Full-Wipe_1.2.zip
7.Confrim
8.Done
đã 4mat xong rồi, lúc này máy đâu còn HĐH mà chạy. bạn tháo pin ra và bật lại vào bootloader rồi up rom vào. Nhớ up rom ship nhé
Cám ơn anh NguyenTu nhe!
Xuýt nữa thì em up bản room cook của LeeDrOi.
Vì trước em dùng HD2 sau khi format như vậy xong là up room khác lun!
một lần nữa cám ơn anh!
Nếu bạn đã chạy S-off (Eng S-off , Ship S-Off hoặc có cả 2 )và Recovery trước đó rồi thì sau khi Format bạn vẫn có thể up bất kì bản rom nào bạn muốn (Ship cũng như Cook). Trừ bản Rom Ship 1.72 và 1.75 thì trước đó bắt buộc bạn phải có SHIP S-OFF và Super CID
Chào bác ancola66, em mới xúc đc 1 em DHD bên Đào Toàn, nhưng em bị lỗi cái danh bạ khi nhắn tin ấn vào nó ko hiện danh sách. Bác biết cách fix ko chỉ em với
Remove ENG S-OFFSHIP S-OFF (Radio S-OFF) - Đưa máy về nguyên bản như khi xuất sưởng (ENG S-ONSHIP S-ON)
ENG S-ON :
e đã up rom ship chính hãng nhưng vẫn ko mất recovery và ENG S-OFF bác ạ!e dùng bản rom ship của topic trong bài của bác phamquang ạ!:( bác giúp e với, máy e bị lổi khởi động lại :(
đây là 1 cách trả về nguyên bản gốc cho máy mà mình thấy rất hiệu quả.
* trước tiên bạn đăng ký 1 tài khoản HTC sense trong phần cài đặc ban đầu (setup)
*sao khi đăng ký hoàn tất vào trang htcsense.com sác nhận tài khoảng rồi vào mục xoá điện thoại ( mục màu đỏ) làm theo hướng dẫn rồi ok lúc đó sẽ thấy tiêu đề trên đầu trang web suất hiện dòng chữ điện thoại đã xoá là ok. quy trình xoá điện thoại này có thể mất vài giờ hoặc lâu hơn tuỳ theo mạng chậm lẹ trong lúc xoá điện thoại từ HTC sense thì điện thoại vẫn bình thường
lưu ý phải lấy thẻ nhớ ra cho đến khi máy tự động fatory reset xong, nếu không thẻ nhớ cũng sẽ trắng tinh luôn đấy nhé
vậy là máy bạn đã trở về trạng thái xuất xưởng. good luck
