Treo 650 mỗi lần nhắn tin bị reset,
aladin_sg2
tui up FW1.31/ ROW1.15cnb, thì mỗi khi nhan tin thi máy bi reset, nhung neu reply 1 tin nhan từ người khác gửi tới thi` không sao, co' cách nao tro? lai FW1.31/ 1.13 ROW không nhờ các bạn chỉ giúp, thank's
mail cua tui la` nhson33@yahoo.com
aladin_sg2 nói:
Máy của bác tuy bên ngoài có cái logo Cingular nằm ở góc trái, nhưng cài phần mềm của palm viết cho AT&T (1.15-CNB) và Cingular mặc dù đã mua lai ATT nhưng cả 2 vẫn hoạt động riêng rẽ. Tui thì chỉ có điều kiện voọc cái ROM của Cingular (x.xx-CNG) vì tui là khách hàng cua Cingular. Hai cái này có chung 1 điểm khó chịu là khi đã cài phần mềm của nó (hoặc CNG hay CNB) thì nó không cho mình thay ROM khác vào 1 cách dễ dàng mà phải chế biến toát mồ hôi mới được. Trong khi nếu bác xài x.xx-ROW thì chuyển sang x.xx-CNG hay x.xx-CNG hoàn toàn không có gì.
Nếu như tui ở SG, sẵn sàng coi giúp bác ngay. Tuy nhiên cũng đừng quá lo, bác cứ vào www.palm.com download cái 1.13-ROW update đi. Sau khi bác voọc thư có chuyện gì, báo lỗi ra sao thì post lên rùi tui nghiên cứu tiếp.
Nếu bác đổi ROM từ 1.15-CNB sang 1.13-ROW thành công thì Firmware của nó là 1.28 chứ không phải 1.31 như bác nói trên đâu, mà khi đó cũng dễ rồi, bác chỉ việc DL cái Firmware Package của tui về là từ bất cứ firmware nào cũng lên được 1.31. :))
tui đã cài thử nhưng nó báo không thể update phiên bản 1.13 thay thế 1.15 được, tui nghĩ nếu cài lại Rom 1.13 thi` trước tiên phải xoá Rom 1.15 trước đã roi sau đó mới up rom khác vô được, nhưng k biết xoá nhu the nào, tui coi trên mạng có hướng nhờ các bác coi thử va cho ý kiến nhe', thank's
Resetting the Treo 650
What is a reset, how many kinds are there, and how do I do one?
There are three four kinds of resets for Treo 650: soft, warm, hard, and zero-out.
Soft Reset
Soft resets are a kind of general purpose reset, like rebooting a pc. This turns your device off, clears out anything that might be hung, and starts it up again. It is a soft reset you experience when your Treo suddenly turns itself off and automatically restarts. Some applications cause a soft reset after installation. Some just restart, and some let you know they will need to restart, please tap the button.
A soft reset can be performed by simply removing the back cover and letting the battery lose contact for a moment. If this fails to reset your Treo 650, you can poke a paperclip into the reset hole found under the battery. Several utilities also offer a soft reset feature from the software including ZLauncher and Initiate.
Warm Reset
A warm reset is used when something is causing your Treo to act funny. You can sometimes use it to avoid That Endless Loop Thingie ("TELT"). A warm reset is like going into Safe Mode on your pc.
To perform a warm reset, initiate a reset (via software, or removing the back cover), and hold the up arrow on the 5-way navigation pad as the Treo turns back on. When the Palm screen shows, let go and allow it to continue starting. At this point you can remove the software causing you problems if you know what it is.
Hard Reset
When all else fails!!! A hard reset will erase everything you have on your Treo (excluding what's on the ROM, or what you have on your SD card). Do this only as a last resort and ensure that you have BACKED UP your data beforehand.
To perform a hard reset, start your reset in any of the ways mentioned above. This time, hold down both the up arrow AND the power button until the Palm screen appears. When the Palm screen appears, let go of the power button, then the up arrow. You will then be prompted (in many languages) to press up to erase all data, or down to abort.
Zero-Out Reset
A zero out reset will regress a device that has non-volatile memory to its factory-fresh state. When done correctly, it completely rewrites your device's internal memory with zeros and ones, ensuring that any data is expunged. It should be used only if you want all information completely obliterated (example: you're selling your handheld, or you're sending it in for repair, and want to protect your privacy).
Read through these instructions before attempting the reset. We made this method of zero out reset extremely awkward to perform, so that it would not happen by accident. You may need the help of a dextrous friend if you find it too difficult to do by yourself.
Connect your device to its HotSync cable or cradle. The HotSync cable does not need to be connected to your PC, and it does not need to be connected to power.
Press and hold the Power button and UP on the 5-way navigator.
While continuing to hold Power and UP, press and hold the HotSync button on the HotSync cable or cradle. As you press HotSync, make sure your other finger doesn't slide to LEFT or RIGHT on the 5-way navigator; it needs to be exactly on UP during the entire process. Although you are pressing the HotSync button, a HotSync operation should not begin.
While continuing to hold Power, UP and HotSync, press and release the RESET button on the back panel of your device (where's the reset hole?). This is very difficult to do with only one person; you may wish to hold the stylus in your mouth and use your hands to press Power, UP and HotSync.
Release Power, UP and HotSync.
If you did this reset correctly, the screen of your device will go blank, and you will not be able to turn it on. The charging LED will not light up, even if it's connected to power. It will appear to be "dead." (any other activity -- such as the Palm OS logo or a rainbow-colored Boot Log screen appearing -- means the reset was performed incorrectly; try again)
Your device will appear "dead" for several minutes (up to 10 minutes). During this time, your device's internal memory is being reformatted. If your device doesn't appear "dead" for several minutes with the screen completely blank, the zero out reset was performed incorrectly; try again.
After several minutes, your device will "wake up" and the palmOne and Palm Powered logos will appear as if you had performed a hard reset. Eventually, you'll be taken to a series of screens to calibrate the touchscreen and set date & time.
If you want your handheld to remain in factory state, stop here. If you want to restore data to your device, follow the steps for recovering after a hard reset (a zero out reset is a special type of hard reset).
Không có cách nào xoá cái ROM đi được đâu bác à, tui chi mới cook lai ROM mà còn trầy vi tróc vảy nữa. Bác có thể xem cái threat http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=24558 vài hình ảnh của cái ROM sau khi đã cook.
Hiện giờ tui không có điều kịện vooc cái 1.15-CNB nào hết. Nếu bác ở Sg tui sẽ tìm cách cho bác. Tui cũng đã gởi cái FW 1.31 qua email rùi. Upgrade thử cái FW đó mà vẫn bị reset như vậy thì liên lac với tui qua email, tui se tìm cách gỡ cho bác. Nhân tiện: trên màn hình dial pad của cái phone, bác bấm #*377 rồii phím dial, xong ghi lai nguyên văn câu thông báo của nó.
