VẤn ĐỀ NÂng CẤp Ram,mong ChỈ GiÚp
  • Thread starter Thread starter 24/7
  • Ngày gửi Ngày gửi
24/7
ĐANG sài con toshiba m45 sonoma740 Chạy bus533,còn RAM512m chạy BUS 333 , mình MUỐN nâng cấp lên 1gb ram,ko biết là mua thêm cây 512m bus 533 cắm vào thì nó ra sao nhỉ.
vấn đề thứ 2 là ko biết con sonoma nay chạy được ram có bus bao nhieu là cao nhất,có phải 533 ko nhỉ ?
MONG CÁC ANH TÀI TƯ VẤN GIÚP EM NHỎ NÓ NHỜ
Thứ nhất Bác xem máy cũa bác ram 512M , nhưng mà là 1 cây hay 2 cấy ( 256M x 2 )
-> Nếu 1cây thì chỉ cần mua thêm 1 cây 512M nữa là ok
-> Còn 2 cây 256M thì phải bán 2 cây đó, rồi mua 2cây 512M gắn vào
Thứ hai : con bác là sonoma thôi, nên chạy ram cao nhất cũng là DDR2 buss 533 thôi.
ram mình là 1 cây 512bus333,gắn thêm cây 512bus533 vào khe còn lai thì máy nó có nhận 1gb và chạy bus bao nhieu.....
Theo mình biết thì Notebook thế hệ Sonoma (chipset 915GM/PM, Intel Pentium M 7XX (FSB 533/ 2M cache L2), Intel PRO/Wireless 2200BG/ 2915ABG) có thể hỗ trợ 1 trong hai loại RAM => DDR SODIMM Bus 333/400 và DDRII SODIMM Bus 533/667
Lưu ý hai loại RAM náy có socket khác nhau nên không thể sử dụng chung được, nên nếu máy bác đang hỗ trợ socket cho RAM DDR thì bác chỉ có thể sử dụng DDR Bus 333 hoặc Bus 400 mà thôi.
Còn khi tên máy bác vừa xài 1 thanh DDR Bus 333 và 1 thanh Bus 400 thì hệ thống sẽ vẫn chỉ chay ở Bus 333 mà thôi.
Đúng rồi, Chipset 915GM/PM khi được sản xuất là đã được tính toán dùng để hỗ trợ cả 2 loại RAM DDR/DDR2. Tuy nhiên, sử dụng được loại nào còn phải phụ thuộc vào Socket trên Mainboard.
Tốc độ Bus của RAM được cài đặt trong Laptop là tốc độ Bus cao nhất mà Laptop hỗ trợ. Điều này được xác định và thiết lập (giới hạn) trong quá trình sản xuất. Cho nên khi chọn mua RAM cần phải chú ý xem thông số RAM sẵn có trong máy bằng phần mềm, sau đó chọn mua RAM cùng loại (cho Laptop: SODIMM, chú ý số chân ở một vài modell máy không thông dụng), tốc độ bus (tối đa bằng RAM sẵn có, nếu lớn hơn thì chỉ đắt hơn mà thôi), CAS Latency tương đương nhau, ..
Nhờ các bạn trả lời giúp câu hỏi này với:
Mình định mua laptop có 1GB RAM (DDR2 667MHz). Mình tính nâng cấp lên 2GB RAM nhưng mình thấy DDR2 667MHz có 2 loại là PC2 5300 và PC2 5400 (http://www.newegg.com/Product/Produc...ubCategory=381)
Mình muốn biết chọn loại PC2 5300 hoặc 5400 để gắn thêm đều được phải không?
Thanks
Về cơ bản (lý thuyết) thì có thể ráp được với nhau (cái này có đọc qua tài liệu rồi nhưng kiếm lại ngại quá nên thôi).
Nhưng nên dùng 2 thanh giống nhau sẽ phát huy hết hiệu suất của từng thanh. Nói chung là vậy :D
(Còn nếu Laptop của bác bus 667 rồi thì bất cứ ram có tốc độ 667 đều được hết).
PC2 5300: Tốc độ truyền dữ liệu (trên lý thuyết) 5,3GB/s
PC2 5400: Tốc độ truyền dữ liệu (trên lý thuyết).. cũng 5,3GB/s :) (theo như tôi nhớ không nhầm), nhưng trong chế độ dual (cả chipset và RAM đều phải hỗ trợ chế độ này) thì tốc độ (trên lý thuyết) mỗi Modul sẽ (tương ứng) là 5,4GB/s.
Tính tôi hay quên, hy vọng rằng nói nhưng câu trên không sai nhiều quá :D
Thanks
Nếu vậy có thể gắn thêm 1 thanh PC2 5300 hay PC2 5400 đều được phải không?
thanks
