volume cứng cho vaio fs742w ?
linhplayer
em nhỡ tay fdisk mất phần recoverhdd của em rùi, cài lại down hết driver rùi cũng ngon mỗi tội giờ không chỉnh volume bằng bàn phím được (Fn + F3 hoặc F4) cả độ sáng cũng chịu (Fn + F5,F6) bác nào giúp em với.
Nếu nhớ không nhầm thì tui có cái reco cho nó, đem qua làm dùm cho.
bác smecta ở đâu ah? cho em cái địa chỉ hay sđt với, em cảm ơn bác trước
Sony là vậy đó anh trai, fải setup driver đúng thứ tự mới xài được các fím chức năng, bài hướng dẫn trên HHVN bị del mất tiêu rồi, em thì lại quên trình tự setup, hay là anh hỏi anh minhngoc xem sao
Installing Sony Drivers and Windows Updates
Before installing VAIO® applications, you must install or update certain drivers on your computer because Windows XP does not include many of Sony VAIO® drivers. Follow the steps below to install or update the necessary drivers.
Browse to the folder where you stored the driver updates that you downloaded from the Sony Support Web site (refer to the "Before Installing" section, above). If you burned the drivers to a CD, insert the CD, and browse to the drivers on the CD.
Install the driver packages.
CAUTION: You must install the driver packages in the following order for your computer to operate normally:
BIOS update (if available)
Intel® Chipset (if applicable)
Microsoft KB896256 (Mobile Dual Core) (only available on some models, please verify with Sony Support web site http://www.sony.com/pcsupport)
Microsoft KB909667 (System stops responding during standby, hibernate or shutdown.) (only available on some models, please verify with Sony Support web site http://www.sony.com/pcsupport)
Sony Notebook Control (if applicable)
Sony Programmable I/O (if applicable)
Sony Shared Library
Video
NOTE: On some newer VAIO PC models, the system will support two different graphics hardware. The setting mode is identified as:
Stamina: Intel Graphic mode
Speed: Nvidia® Graphic mode
Audio
Modem
Network
Camera
Wireless
MPEG Encoder
Multi Card reader (if applicable)
Flash Media (if applicable)
Flash Media registry
Memory Stick® media
Memory Stick Registry
Bluetooth® Registry (if applicable)
UPEK TouchChip Fingerprint Coprocessor
Infineon® Trusted Platform Module
Wireless Keyboard and Mouse utility
SmartWi™ Utility
Cingular Connection Utility
WWAN driver
Any other Sony Utilities
HotKey Utility This list is dependent upon the computer model. If the model came with the driver listed below, install it:
1. Sony Shared Library
2. Sony Notebook Control
3. Sony Programmable I/O Control Device
4. Sony Utilities Library
5. Sony UI Library
6. Sony Extended BIOS Dynamic Link Library
7. VAIO® Central
8. VAIO® Support Central
9. VAIO® Event Service
10. Setting Utility
NOTE: For some models, Sony provides a package that contains all Sony utilities. The package should named: NOTE BOOK CONTROL and UTILITIES
cám ơn các bác, cái guide này em cũng có từ lâu rùi, có điều là nếu có cách nào khác thì tốt hơn, hay kiếm lại được cái recove là hay nhất.
Ah bác nào dùng dòng FS copy cho em cái thư mục Driver trong Windows với, em cũng down về cả rùi nhưng mà có bộ driver chuẩn vẫn thích hơn.
Em xài dòng FS đây, các driver download trên Sony.com là quá chuẩn rồi mà anh trai, hồi đó em mua máy chẳng có đĩa gì theo máy cả (mà còn bị password bios nữa :( sau vài tháng nghiên cứu và học hỏi thì cũng tiêu diệt được rồi), lên đó load về xài luôn, cũng gần như đủ bộ
Trình tự setup driver để phục hồi Fn đây, lưu ý cái nào setup rồi thì anh gở ra làm lại nha, nhớ làm theo thứ tự và nếu có đòi restart thì cứ làm theo
1_SODOTH-00445800-US_control_device
2_SOASSL-00598801-US_shared_library
3_SOAVES-01205105-US_event_service_update
4_SOOOTH-34600000-US_utility
những tên trên đây là của máy em, anh cứ coi theo mà lựa chọn cho hợp lý nha, good luck!!!
