[Xin giúp] Chả hiểu sao Pin xịn lại đểu!!!
D.O.G
Hic, con Palm 650 của em chả hiểu tại sao, lắp con Pin sedio vào mà lỗi liên tục
Đầu tiên là Pin sạc đầy oặp
Sau đó dùng, nếu nhắn tin liên tục pin sụt xuống 10%
Tiếp tục để im tăng lên đc 50%
Nhắn tin tiếp => shut down
Em chả hiểu tại sao
Mà khi bật sóng lên thì Pin cũng rất yếu
Em nghi do bản ROM, bác nào biết chỉ giáo giùm e :-B
Bác thử vệ sinh chỗ tiếp xúc của pin và máy. Kiểm tra xem mức độ đàn hồi của mấy cái tiếp điểm còn tốt không. Nếu bác mới uprom thì xem xét xem có phải việc này mới xảy ra sau khi uprom hay sao, cũng cần quay lại rom cũ nguyên bản nếu bác xác định đúng là do uprom.
Cũng có thể mua thêm 1 cuc pin khác để thử, dùng làm pin dự trữ luôn cũng tốt mà
Bác phải thử từng trường hợp một:
1: trước hết là thử thay viên pin khác vào xem còn bị hay ko.
2: Nếu thay viên pin khác vẫn bị thì up lại bản rom khác
3: Nếu làm 2 cách trên mà vẫn bị => máy bạn bị phần cứng rồi
Khả năng do pin của bạn là nhiều hơn. Bạn thử mượn một viên pin khác lắp vào xem như thế nào. Sau đó mới tính đến cac khả năng còn lại.
mang pin cho mươn đj bác, nghe abc,,,xyzzzzzzzz thì còn may vì cái máy không hỏng, pin có thể lấy lại vì hỏng ai muốn lấy
còn không nghe thấy hồi âm gì thì chia buồn bác mất cả pin mà máy thì hỏng ^^
cái này chắc là do pin thôi,bác mới mua thì đem đi bảo hành đi,để hư phí cục pin
Bác thích thì sang bên mình, cho bác mượn cục pin về bác test thử xem nó có bị bệnh giống thế ko. Có kết quả rồi sau đó ta tìm đường binh khác.
Chúc bác may mắn nhé
