Xin trợ giúp: Dung lượng ổ cứng hiển thị không đúng
thuanfx
Máy laptop của mình vừa mới càilại xem dung lượng tất cả các folder trong ổ C(dung lượng là 11GB) thì tổng cộng chỉ khoảng 4 GB nhưng sao khi xem bằng cách right-click trên ổ C chọn Properties thì nó hiện lên là chỉ còn trốngcó 4GB trong khi đáng nhẻ phải còn trống 7GB mới đúng chứ
Sao lạ thế nhỉ.Các bác giúp em chút được không ???
Cảm ơn nhiều nhiều.:)
Bạn tính cái Windows trong đó chưa?Nếu đã tính thì bạn tải 1 chương trình dọn dẹp đĩa về để dọn rác trong máy (có những máy lâu ngày không dọn dẹp ,có thể chứa tới 2Gb rác)
Theo mình thì kha năng 3GB của bạn nằm trong "Virtual Memory",thế này nha : My computer ->Properties -> Advanced -> Performance(setting) -> Advanced ->chọn Setting.vào trong đó bạn chỉnh lại cái Virtual Memory nha.Chúc bạn thành công
Minh mới cài lại đã unhide hết cả rồi cũng chỉ có 4GB mà thôi.
Chắc là khả năng do Virtual Memory như bác sissisdn nói lắm.
Thề thì giờ phải chỉnh lại như thế nào đây???Bác chỉ tận tình cho mình luôn nhe
bác xem lại , xem có dùng goback hay back up ko?
néu dùng thì mất vài G là thường
sissisdn says:
Sao thế được nhỉ. Virtual Memory chỉ thực sự được sử dụng đáng kể khi Windows bắt đầu sử dụng hết RAM thôi chứ. Và nếu dùng bình thường thỉ chắc chẳng bao giờ dùng đến 3GB cả
Nhân tiện các bác cho mình hỏi, nếu Hibernate, Windown sẽ chứa các dữ liệu ở đâu?
sea_fresh nói:
Khi Hibernate, mọi dữ liệu chứa trong ram sẽ được chép i sì qua ổ cứng rồi tắt máy. Khi bật máy lên, các dữ liệu này sẽ được chép trả về lại trong Ram. Máy tính được trả về tình trạng y như lúc trước khi Hibernate.
System Restore cũng chiếm mất kha khá đấy. Bác thử tắt nó đi xem nào
Em nghĩ không phải System Restore vì máy mới cài mà, cũng chẳng phải tại Virtual Memory do mặc định là để windowns tự điều chỉnh, còn nếu dành sẵn cho nó 1 dung lượng nào đó trên ổ cứng thì không ai chỉnh đến mấy Gb. Mà tại windowns lâu lâu lại bị 1 lổi chẳng giải thích được. Máy mới cài bác chịu khó cài lại thêm lần nữa thui :)
Tối qua đã về làm mọi cách như mọi người chỉ dẫn nhưng sao vẫn không thấy thay đổi dung lượng ổ cứng nhỉ.
Chẳng lẻ chịu mất 3GB oan uổng như thế này sao...hic....
Còn cách nào khác không nhỉ????????
Virtual Memory đúng là chỉ được sử dụng khi Ram hết làm việc nổi,thì Virtual Memory mới bung ra chạy.Nhưng có lẻ do bác ko để ý thôi khi mình set Virtual Memory (ex: 3GB) thì ngay sau khi restart PC thì ngay lặm tức C: mất liền 3GB,chứ ko như bác nghỉ là nó chỉ thực sự chiếm dụng khi Ram hết chịu nổi.
Bác cứ làm theo các chỉ dẫn sau là OK : My computer ->Properties -> Advanced -> Performance(setting) -> Advanced ->chọn Setting
quan trọng là RAM của bác hiện là bao nhiêu?Nếu :
-RAM >= 1GB thì ko cần dùng đến Virtual Memory(Bạn Chọn "No paging file").Nói rỏ về nguyên lý này cho bạn luôn:nếu truy suất trực tiếp trên RAM và truy suất trên HDD thì cái nào nhanh hơn?dỉ nhiên là trên Ram rồi,hơi dài dong nhưng cần thiết cho những ai chưa biết.
-RAM <= 512MB thì nên set Virtual Memory minimun:512;maximun : 1024 đến 2048(tùy vào C: của bạn còn trống nhiều hay ko?)
PM: Nếu trong bài viết của Sissisdn có gì sai thì mong anh em bày vẽ thêm,trên đay là những kiến thúc tôi học được ở trường.
Rất mong anh em trong Forum chỉ giáo và bày vẽ nhiều hơn
Rất cảm ơn sự chỉ bảo nhiệt tình của bạn sissisdn để về làm thử xem thế nào.
Vì RAM trên máy của mình > 1GB nên chắc không dùng Virtual Memory làm gì.
Mà nhưng thế có ảnh hưởng gì đến khả năng xử lí cũng như tốc độ của máy không nhỉ ???
Để làm thử xem sao !!!!!
mặc định của Windows XP là set file Swap (pagefile) (muốn xem file này thì vào Explorer, chọn Tools-> Folder Options -> View -> bỏ chọn Hide protected operating system files) chiếm dung lượng = Ram size x 1.5, mà RAM >1GB thì file này phải >1.5GB, trừ trường hợp set ở dạng manual thì khác.
to Monkeyvn: Phân vùng ẩn chứa HDH là phân vùng khác hẳn, chẳng liên quan gì đến dung lượng ổ C: này cả:D
Mặc định System Restore chỉ chiểm maximum là 10% phân vùng thôi, 11GB -> 1.1GB. Muốn coi nó đã chiếm bao nhiêu, vui lòng kích chuột phải lên Recycle Bin.
Ngoài ra, nếu XP Pro + NTFS mà phân quyền để cấm user vào 1 folder nào đó thì khi xem folder đó sẽ thấy dung lượng là ZERO!!!
Do đó, rất có thể rơi vào trường hợp : Pagefile >1GB, cộng thêm file Hibernate >1GB + ... cái gì đó:D thành ~3GB.
Rất cảm ơn bác về nhà bó chức năng paging đi thì lấy lại được 3GB hú hồn tưởng mất đâu rồi chứ.
Nhưng chọn chức năng no paging thì có ảnh hưởng gì đến tốc độ xử lí của hệ thống không nhỉ??
Tất nhiên là ảnh hưởng đến tốc độ xử lý rồi. Nếu máy bạn không cần dùng nhiều chương trình nặng thì bỏ đi cũng được, còn nếu muốn dùng nuột nà thì không nên bỏ. Mà chắc gì đã phải dùng hết từng ấy dung lượng ổ cứng. Theo em bác cứ để paging...
Nếu RAM > 1GB thì không cần đâu bác.Em dùng con RAM 2GB,mát mái như thường.Không anh hưởng đến tốc độ xữ lý của máy cả.Cái Virture Memory đó là con dao 2 lưởi đấy,nhiều khi Ram chưa được sử dụng hết thì Chíp vẫn chỉ ịnh chạy qua HDD lấy Mem để hổ trợ cho Ram,làm chậm lại quá trình sử lý dử liệu,nhất là các chương trình đồ họa.
Nhưng bác ThuanFx có thấy máy chạy lã lướt hơn trước chưa?
Mình đã làm được nhưng hình như tốc độ vẫn y như thế chẳng thấy có gì khác biệt cả.
Cảm ơn bạn nhiều nhé.
