Note: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn
Các bạn có muốn cook ROM của Zinc? Xin giới thiệu công cụ Zinc Kitchen của Cruzzmz từ diễn đàn http://forum.xda-developers.com.
Trước tiên bạn cần download công cụ Zinc Kitchen ở địa chỉ sau: http://rapidshare.com/files/95309951/Zinc_Kitchen.exe
Sau đó giải nén file vừa tải về (file nén tự bung), bạn sẽ được thư mục Zinc_Kitchen với nội dung như sau:
trong này có vài folder và 8 file .bat
Bạn chỉ cần click (thực thi) vào các file .bat theo thứ tự từ 1 đến 8. Sau khi chạy file bat cuối cùng (tức file số 8), bạn sẽ có 1 folder tên là CookedRom, trong này sẽ chứa file MarsII_G4.ABI. Đây là file bạn sẽ dùng để flash (up rom) con Zinc của bạn.
2. Copy file ROM gốc (giải nén để được file .exe) vào thư mục ZincRom
3. Chạy file batch: 1-ZincExtract.bat
Nếu bạn mở thư mục ZincRom, bạn sẽ thấy kết quả như hình bên dưới:
Thực ra, bạn không cần biết cái gì xảy ra bên trong thư mục này cho đến khi bạn thực thi xong file số 4: 4- build.bat
Sau khi thực thi file 2-romXtract.bat, bạn sẽ đến file 3-pkgtool.bat. Ở đây sẽ có 1 thông báo yêu cầu bạn chọn thư mục tạm (dump) để bạn dễ dàng hơn trong việc cook rom.
Chú ý: Trước khi thực thi file số 3, yêu cầu máy tính của bạn phải được cài .net framework v2.0
Để cook rom, bạn chỉ cần xoá hoặc thêm các gói chương trình (packages) trong thư mục SYS. Tác giả không khuyên bạn sửa đổi gì trong thư mục OEM, trừ phi bạn thực sự biết bạn đang làm gì.
Bên trong thư mục SYS, bạn có thể tìm thấy nhiều thư mục khác:
Nếu bạn muốn thêm chương trình vào ROM, bạn nên sử dụng chương trình Package Creator
Trong thư mục SYS, sẽ có file option.xml. File này cần để chọn các gói chương trình khi bạn thực thi file số 6: 6-buildPkg.bat
Nếu không bạn chỉ nên chọn thực thi file số 5: 5-xip.bat. Làm theo hướng dẫn cho đến khi thấy thông báo:
Does ..\Kitchen\ROM\XIP specify a file name
or directory name on the target
(F = file, D = directory)?
Công cụ này là phần cốt lõi của việc tạo ra bản rom. Nó sử dụng file option.xml trong thư mục SYS. Rất đơn giản, bạn chỉ việc check hoặc uncheck các chương trình sẽ có hay không trong bản rom của bạn.
Hầu hết các chương trình được liệt kê ở đây thì an toàn để xoá bỏ. Khi bạn hơ chuột đến các box, khung mô tả chương trình sẽ xuất hiện.
Sau khi chọn xong, Click vào nút Play
ở trên để bắt đầu quá trình tạo ra bản rom.
Nếu tất cả xảy ra tốt, chương trình buildOS sẽ thông báo "Done" ở góc dưới trái của chương trình.
Nếu có lỗi, các bạn có thể xem chi tiết tại temp ---> log.txt
