[05/07/2012][ICS 4.0.3]InsertCoin 6.0.0 Ice Cream Sandwich| Sense 3.6 | Fast | Stable
Bản 3.0 này cái tweask nhiều chức năng thật,mà vào phần thông tin phần mềm nó vẫn ghi là 5.2.1 chứ :D
Không có cách nào khắc phục hiện tượng vuốt tắt màn hình thì bị chụp màn hình a các bạn ơi
vuốt nhanh và dứt khoát thì còn tắt màn hình, ko thì toàn thành chụp màn hình thôi.
E mới dùng android và đang sử dụng 1 con Sen Xe,vì máy mua lại nên e chẳng bít là trc kia ngta cài gì,chỉ bít thông số máy như sau
ICS : 4.0.3
Phiên bsnr sense: 3.6
Số phần mềm : 5.2.1
Hboot:1.27.1100
E xem thì máy đã đượ S-off rồi ạ.Vậy các b cho e hỏi cần làm những gì để up lên 5.3 ạ?Cách xem cái Firmware ntn và có cầ up lên 3.32 k?XL vì là new mem nên có những câu ngu ngốc thì cũng mong các bác bỏ qua ạ,tks!
=trinhkien123;2102728]E mới dùng android và đang sử dụng 1 con Sen Xe,vì máy mua lại nên e chẳng bít là trc kia ngta cài gì,chỉ bít thông số máy như sau
ICS : 4.0.3
Số phần mềm : 5.2.1
Hboot:1.27.1100
Theo như thông tin bạn nêu thì máy của bạn đang sử dụng firmwave 3.32 vi hboot là 1.27, để up rom thì bạn tham khảo lại hướng dẫn và thực hiện,nếu gặp khó khăn thì post lên thì mọi người sẽ giúp bạn
Theo như hướng dẫn thì chỉ cần download cái InsertCoin 5.3 thôi ạ,vì e đã up lên firmwave 3.32 rồi?sau khi thực hiện xong thì sẽ mât hết dữ liệu cũ ạ?E chưa hiểu cái phần up 4EXT Recovery Touch vì kém tiếng anh quá,mong b giúp đỡ ạ@@
Nếu bạn đã có recovery rồi thì cũng không cần quan tâm đến 4EXT Touch,bạn cứ down rom về chép vào thẻ nhớ rồi đưa máy về recovery, tiến hành wipe máy, sẽ mất dữ liệu của rom cũ, rồi up rom mới.
Bạn tham khảo hướng dẫn bên dưới đơn giản nhất.
Thực sự là e cũng chawnge bit máy đã có recovery chưa nữa,chỉ biết là máy đã s-off thôi ạ.Nếu chưa recovery mà cài 4EXT Touch được k và máy có cần root k ạ?
Bản này bị lỗi , cắm tai nghe vẫn phát loa ngoài , mặc dù bấm nút qua bài ở tai nghe vẫn nhận .
bác xem lại xem hay lỗ cắm tai nghe bị trục trặc, e cắm vào vẫn nghe bằng tai và loa ngoài tắt như bình thường mà. cảm nhận thấy pin sụt nhanh hơn bản 5.2
Ở bước 2 yêu cầu tnay : Download các file cần thiết - Firmware 3.32, Rom theo link đính kèm. - File Super Wipe - Các addon nếu có.
Máy e đang ở hboot 1.27 nghĩa là FW 3.32,máy đã S-off rồi,nhưng k bít là đã secovery và root chưa,trong máy đã thấy có pm InseCoin tweaks rồi,vậy bâyh chỉ cần tải file 5.3 về cài thôi ạ?
bạn tắt máy đi, ấn giữ phím volum - rồi ấn nút nguồn để vào bootloader, tiếp đó dùng 2 phím volum để chỉnh lên xuống và chỉnh vào chữ reocvery, ấn nút nguồn 1 cái là máy sẽ khởi động lại và vào recovery. trong recovery bạn chọn install from sd card và chọn vào bản rom cần up thôi, nhớ up cái full wipe trước để xóa hết dữ liệu cũ đi là đc. cứ từng bước làm, với lại có hướng dẫn mà, bạn cứ đọc kỹ và làm theo là đc.
b cho e hỏi ở cái phần chọn remove thì mình chọn hết và ở phần GPU Overclock thì chọn sao ạ?Nó có 3 lựa chọn là :
1.GPU OC disabled
2.GPU low overclock
3.GPU high overclock?????????
Cả phần select your govenor và maxfreq,minfreq thì sao ạ?
Cuối cùng thì đã cài xong,mỗi tội bản 5.3 này nó an pin kinh khủng.hix.À có b nào bít làm trong suốt cái thanh trên đầu máy như trong hình k ạ?
đầy đủ trong tweak mà bác
rất rất nhiều lựa chọn luôn
tweak làm rất good
pin thấy tốt mà
máy chạy đỡ nóng nữa
