[21-03-2010] PDAVIET - I8000 WM6.5 ROM (21896.5.0.91) - SB13
Sau vài ngày dùng e gặp phải 3 vấn đề:
1. Thỉnh thoảng có người gọi đến kô thể trả lời được, ấn phím cứng kô tác dụng, chọc vào answer cũng vậy
2. Cũng thỉnh thoảng máy bị lag mức độ nhẹ
3. Kết nối mass storage xong lại bị lang, kô restart lại ngay mà để nó khóa màn hình lại thì treo máy (vấn mở khóa được + tắt máy được). những bản khác thì chỉ bị lag chứ kô bị treo (bản SB12 là chả vấn đề j)
sau khi up rom e luôn hardreset, trong qua trình sử dụng cũng đã hardreset 1 lần nhưng vẫn gặp phải các vấn đề trên
After using a few days, i met three problems follow:
1. Sometimes anybody call me then i can not pick up the phone, push in the answer key on the keypad as well as on the screen but it was not working.
2. Sometimes the phone had been laged, but it's light level.
3. After finishing to connect to Mass Storage then the phone had been laged and if don't restart immediately then the screen auto log off and the result the phone had been interrupted (can not open the phone for restarting). Which other versions just have light laged not interrupted like this. Which SB12 had no problem.
Mình cũng dọc dữ lắm, nhưng chưa từng bị lỗi như bạn, sao kỳ dzị ta? Coi lại coi có bị đụng chương trình không? mình thì mình cảm thấy chạy rất tốt và rất hài lòng, hihihi.
I also used the phone a lot but i did not met the failed like you, i don't know why? So, try to check again. Maybe the phone had been collided with another program. I am really like this version hihihi.
1. i didnt have such problem
2. and 3. i think its related to pagepool. as someone at modaco has just tested with 8mb,12mb,16mb and 20mb. only 16mb and 20mb dont have those problems. 8mb and 12mb have had same problems as u stated.
@SB
im not sure what do u think of this problem, i think you might want to set pagepool at 16mb. but it is your call.
thanks \-/
@SB
thanks \-/
OK, I see! :D As I talked to you about this through MSN Messenger
Got the same problem on #2 and #3. When unplug the cable in USB storage mode, the phone become very lag and not responding for a while.
@SB
thanks \-/
Hi Lancez, how can i change the pagepool? can you send me the link that i can download the changing pagepool tool and check this rom version with 16mb?
Hi Lancez, làm sao để mình có thể thay đổi pagepool được? bạn có thể gỏi cho mình cái link để mình có thể tải cái tool thay đổi pagepool và check lại bản rom này với 16mb không?
Nên up cái PV004 còn cái CSC kia up là không dùng e-mail được đó nghe! :))
You should flash with PV004, the other CSC (JC2) if you flash, you cannot read your e-mail after receiving the e-mail :))
Hôm qua up I8000HTGYJC2.csc thì không dùng IE được (Đương nhiên các thành phần còn lại đều của SB 13) còn Opera thì không hiển thị tiếng Việt (Có trang được có trang không, kiẻu như: "Tiếng Việt" thành "Ti?ng Vi?t").Sau khi up lại CSC_I8KJB3PV004.csc thì IE xài ngon lành lun, còn Opera thì "Vũ như cẩn".Anh Sơn coi thử do lỗi nhà sản xuất hay do không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng?
Hi all,
Tôi cũng bị trường hợp tương tự tên đối với Opera 10, không hiển thị tiếng Việt ở một số trang, ví dụ Trang chủ của Google search, ngoài ra Opera không chạy flash được.
Tuy nhiên IE thì rất tốt. (Tôi dùng CSC là bản tiếng Anh của ROM SB05).
Cho đến giờ thì ROM chạy OK ngoài trừ việc Pin xuống nhanh hơn bản SB05.
Cám ơn bác Sonblack.
sorry, i missed your post. you can go here.
start bar bị mất sau khi chạy opera mobile 10 1 lúc, reset lại mới có lại đc, có ai bị như thế không nhỉ?
You have to read for understanding everything! If not, many problems with you :))
Here you are: Lancez Reply in Modaco
Not easy for understanding:
If you want to use other PagePool size, download this file:
I8000HZHJC2_EN_LITE_20100323_pagepool_patch.7z (35 KB)
http://www.multiupload.com/CSQ36QUSVS
md5: f28c9a2457da507db274b601c69eed27
then extract it, put them with I8000HZHJC2_EN_LITE_20100323.nb0 to same folder, then execute:
for 12MB pagepool size:
bspatch.exe I8000HZHJC2_LITE_EN_20100323.nb0 pp12.nb0 I8000HZHJC2_EN_LITE_20100323_pagepool_8_to_12.patch
for 16MB pagepool size:
bspatch.exe I8000HZHJC2_LITE_EN_20100323.nb0 pp16.nb0 I8000HZHJC2_EN_LITE_20100323_pagepool_8_to_16.patch
for 20MB pagepool size:
bspatch.exe I8000HZHJC2_LITE_EN_20100323.nb0 pp20.nb0 I8000HZHJC2_EN_LITE_20100323_pagepool_8_to_20.patch
the new nb0 files is what you need.
Actually i downloaded this tool but i don't know how to use. Cause it did not run after i do follow an instruction upon.
Tool này ko có tác dụng cho Rom của Bác Sơn bạn à
Bởi vậy nên mình mới hỏi là làm sao đó? mọi người cứ bảo là cứ nhào vô đi thì làm được, hihihi.
Đang tính tải cái tool cooked về tìm hiểu luôn, nhưng mà chưa thấy nên vẫn đang lục lọi để tìm đây.
Show hàng SB14 (JC2 - 23551) cho bà con chiêm ngưỡng nha:
Show new ROM SB14 (JC2 - 23551) for paying homage to the memory of it :D
Sau một ngày dùng thử mình có cảm nhận thế này: Giao diện không thuận tiện bằng SB12, lỗi ở tin nhắn không rung khi có tin nhắn mới mặc dù đã cài ở chế độ Vibration, khi kiểm tra trong Inbox thì trống rỗng. Chắc quay lại Sb12 hoặc đợi SB14. Không biết chừng nào có SB14 nhỉ. Đợi...
Ooohhhh! SB14 looks very tasty bit. I can not wait. Master Sonblack, do not make us wait too long.
