dinhtuaneib
The reason cause the problem is from S2U2, it will be removed in next version
Hi Sonblack,
I don't think so. I'm using S2U2 v,2.33 with your ROM SB13 but just need recharge after two day.
Hi Sonblack,
Sonblack will you keep jml today????i'm so sorry....but the old wm7.....)
Hay wá, mần được rùi,merci beaucoup =D>!Dưng mà có thể cho nó hiển thị đầy đủ "Buôn Mê Thuột" được hem? nó chỉ hiện là "Buôn" thui, giống như chọn TP.HCM thì có khi hiển thị là "Thành" có khi là "Hồ",Hỉu chít liền =)).À mình chia sẻ điều này: hai lần up trước (SB14) hay bị một số lỗi và làm theo các hướng dẫn hem được thì mình đã sử dụng mã reset *2767*25573738# sau đó up lại thì ok.Anh em nào còn gặp trục trặc thì thử xem, máy mình làm very tốt.
Hi Sonblack,
This is a system problem! I know exactly about it! Only feeling will be not true!
I and contable (at Modaco) worked each other so much about it! The reason causes from it!
I work now! Have a good day!
sao cái dự báo thời thiết của bạn ra độ bình thường được dzị? bạn chỉnh ở đâu dzị? m tìm ko ra chổ chỉnh. nó cứ hiện độ kiểu Wednesday 92/79 thay vì giống bạn là 33/25còn ở dưới thì của mình hiện Ho - 12:30:00 93 km/h ESE thay vì giống bạn là Thành 33-25
chỉ dzới
Bản này có cài cho máy Samsung I780 được ko mấy bác?
