heobanhki
Hiện em đã copy dữ liệu xong, đã có Unsigned-Hard-SPL-Diamond-OliNex, cũng đang down DiamonCustomRUU Radio 1.00.25.05. Sau đó là down 1 bản ROM, làm theo hướng dẫn là được phải ko ạ?
Em thấy hướng dẫn "Bootloader để kiểm tra xem đã có thông số 1.40.OliNex hay chưa bằng cách (Power + volume down) màn hình sẽ chuyển về 3 màu nếu bạn thấy hiện 1.40.OliNex", em mua máy secondhand nên không biết là đã từng up chưa, làm thử như trên chỉ thấy 1 phím đó hoạt động riêng rẻ, chẳng hiện 3 màu gì hết, volume cứ down, còn power cứ tắt!
Em làm sai gì ạ? Hay tại máy em chưa up ROM?
Làm sao biết máy em là máy xuất xứ ở đâu ạ? IMEI là 35755901104838001
Xin lỗi làm phiền, vì em lần đầu xài WM, (lại con gái) nên đọc cũng không hiểu lắm![]()
con gái sài WM thi hơi cứng nha
Để chuyển sang chế độ bootloader bạn bấm cùng lúc 2 phím vol down+power đồng thời dùng bút chọt lổ reset ( chọt reset xong vẫn giữ 2 phím đó khoảng hơn 1 giây rồi buông 2 phím đó ra, đừng buông liền sẽ kg được).
màn hình có mấy cái vạch màu, bạn kiểm tra thông tin xem đã HardSPL chưa. Nếu chưa thì bắt đầu unclock.
1./ đầu tiên bạn có MICROSOFT ACTIVESYNC chưa ( nếu PC là win XP ) hay windows mobil device ( Vistar or win 7 ).
2./ bạn down tool về rồi chạy, khá đơn giản vì chỉ bấm chạy kg cần phải làm gì hết.
trích dẫn : bài của man Phạm Quang : http://www.pdaviet.net/showthread.php?27734-HTC-DIAMOND-HardSPL-(By-OliNex)
Tool UnlockCID v1.40 OliNex
=== HTC DIAMOND ===
Olipro và Cmonex đã có Tool tuyệt vời dành để UnlockCID cho HTC Diamond (với tất cả các SPL khác nhau).
Link tải Tool:
http://rapidshare.com/files/123408636/Unsigned-Hard-SPL-Diamond-OliNex.7z
Các bước:
- Tải và giải nén Tool ra 1 thư mục
- Cho máy kết nối và sync thành công với PC
- Cho ROMUpdateUtility.exe chạy và đợi
- Màn hình sẽ biến đổi thành màu đen và quá trình Up SPL tiến hành và hoàn thành.
Sau khi hoàn chỉnh, các bạn hãy vào Bootloader (Power + Volume Down.) sẽ thấy màn hình 3 màu và thông tin:
SPL-1.40.OliNex
Là hoàn chỉnh, máy của bạn có thể Up bất kỳ ROM mới nào.
up có thể bằng PC hay up trực tiếp đều được.
Khi úp rom trên PC bạn chỉ việc chuyển DT sang bootloader hay cho máy kết nối và sync thành công với PCrồi chạy file DiamondCustomRUU.exe hay ROMUpdateUtility.exe tùy theo bản rom ( nếu rom load về chỉ có file *.nbh thì cần load 2 tool trên về ) làm theo các bước tới khi PC báo hoàn tất, DT sẻ tự reset lại vầy là OK rồi. up radio tương tự.
Lưu ý :
1./ Bắt buộc phải unclock trước khi uprom hay radio.
2./ Khi đang tiến hành uprom trên PC bắt buộc phải chạy cho đến khi kết thúc, nếu ngưng bạn sẽ có 1 cái xác diamond >
3/ Hạn chế, kg cầm, kg dụng đến DT nhằm hạn chế lỏng cáp sẽ toi máy.
4./ Bắt buộc pin phải trên 50%.
5./ nếu ngi ngờ về việc tiếp xúc cáp, hay kg dảm bảo kết nối lien tục với PC nên up trực tiếp trên DT.
Nhằm hạn chế rủi ro bạn nên tham khảo cách up trực tiếp, đơn giản và an toàn hơn
