Accident trong uprom và cách xử trí
Các bác ơi,giúp em với.Con miniS của em trước vẫn dùng ROM NBD 8.1 ngon lành.Nhưg hôm qua em tháo Sim ra để lắp sim khác vào thì máy của em không thể vào win được,Nó cứ dừng ở màn hình chờ ấy,reset lại mấy lần thì có lần vào trong win được nhưng nó cứ bị đơ cứng, k làm gì được cả. Em tức mình up lên bản NBD9.1,lúc đầu tiên thì chạy ngon lắm nhưng khi em cài resco explorer vào thì nó chạy chậm ghê ghớm,em reset lại phát thì nó không vào được nữa, cứ ở màn hình chờ ấy. Bây giờ thì em vẫn vào boot loader được nhưng khi up rom thì nó lại báo lỗi 260(lỗi cable or phone), mặc dù trước đó cable vẫn chạy ngon lành, với lại em đã thử với 2 cable rồi đều không được. Có cao thủ nào biết được tình trạng máy của em là thế nào không?xin các bác chỉ cho cách giải quyết vấn đề này.em cám ơn các bác trước.ah,máy của em là chip G3, IPL và SPL đều là 2.26.Cho em hỏi thêm, làm thế nào để biết PC có nhận miniS không? em vào device manager thì k thấy chữ Win CE ở chỗ nào cả.thạnks các bác nhé.
trong trường hợp của bạn nên up lại rom NBD 9.1 hoặc nếu muốn up rom khác thì chép file nk.nbf của rom muốn up đè lên file nk.nbf của rom NBD 9.1 thì pc mới không báo lỗi 260
Bác binhlerhm ơi, bây giờ,khi em mới chạy file RUU của NBD9.1 thì nó đã báo lỗi 260 rồi, thế thì làm sao mà up được chứ. Hay em dùng sheel tool để up có được kô?bây giờ của em không vào win được, chỉ đứng ngay ngoài màn hình T-mobile thôi.bác giúp em với nhé.thanks bác.
tháo sim, vào bootloader kết nối pc chờ 1 chút mới chạy RUU
Bác binhlerhm và tất cả các bác ơi,các bác có thể chỉ cho em dấu hiệu cho biết PC đã nhận miniS là gì không? em làm theo bác, tháo sim,thẻ , cắm vào PC,em ngồi đợi nửa tiếng mà vẫn bị báo lỗi 260.Em đã thay thử cái cable thứ 3 rồi mà vẫn không được, vẫn lỗi 260, không hiểu là lỗi phần cứng hay phần mềm nữa. dạo này em đang bận quá mà lại dính vào vụ này. mong các bác giúp em để em sớm có máy dùng. Cám ơn các bác.
Các bác cho em hỏi: cách hardreset bằng phím như thế nào ấy nhỉ? từ hồi dùng PDA tới giờ em chưa hard reset bằng cách này bao giờ cả. không biết cố gắng có đạt kết quả gì không:D
Pác chịu khó search trên 4rum để tìm hỉu nhé. Hardreset : nhấn giữ command + power + camera + voice + chọt lỗ soft reset ---> hard reset
Lỗi 260 là do Pc không nhận ra thiết bị PDA. Lỗi này thường chỉ phát sinh khi pác đang chuẩn bị uprom. Không biết pác ntn nhưng nếu bị thế thì là do :
1_ Cáp nối hư (đã đổi cáp ---> ko phải do nó)
2_ Quá trình cài Active Syn có vấn đề (uninstall hay cài lại win rồi tìm bản syn mới nhất cài lại cho an tâm - uninstall thì phần code lỗi có thể vẫn còn..cái này tùy !)
3_ Bản rom của pác khi sử dụng phát sinh lỗi. Do đó hardreset để xem thế nào
4_ Thằng bé PDA của pác nó hết pin nên PC không nhận là chuyện đương nhiên.
5_ Khi uprom thì phải chuyển sang chết độ safe mode (ấn giữ power + voice + camera + chọt softreset) rồi mới up. Thói quen để bình thường ---> kết nối ---> uprom ...tùy rom được...tùy rom ko cho !
Tóm lại : lỗi 260 là do ko kết nối được !!! Thân ái.
Để em test thử từng lý do bcs đưa ra nhé,hy vọng là chỉ bị mấy lỗi này thôi.thanks các bác đã giúp đỡ.
máy T-mobile compact II của mình hình như chính thức đã die sau khi up rom linh tinh lên, bây giờ chẳng thể hiện được cái gì cả, tối đen 1 mầu.
Nguyên nhân mình là mình định unlock nên up rom từ bản rom gốc sang bản rom có tên: CUSTOM__RUU_Wizard_1050412_WWE_101_11210_WWE.exe để đưa về 1.xx định là để unlock, tiến trình up rom vẫn đạt tới 100% nhưng sau khi reset lại thì tối om, chỉ nháy nháy đèn thôi. Luc mình up thì pin còn rất yếu nhưng vì chủ quan nên không để ý, phải làm sao bây giờ, mua máy mới thì khổ quá , bac nào biết được cứu em với
bản ROM đó cũng là bản rom mình dùng để unlock máy của mình, bạn thử sạc lại rồi up lại thử xem, good luck
đúng là do lỗi khi up rom pin còn yếu quá. tôi đã cắm sạc điện vào để vài giờ, nếu vẫn cắm sạc điện thì bootload được nhưng khi vừa bỏ xạc ra thì màn hình lại tối om, dùng xaci usb từ laptop thì không nạp được. Không biết nếu có loại jack chuyển đổi từ 1 lỗ ở đít máy thành 2 lỗ để cắm 1 cho sạc, 1 cho usb thì có được không nhỉ, mà có loại đó không các bạn, xạc côc cho t-mobile như thế nào, ban nào biết sửa lỗi này chỉ tôi với.
em đã mày mò 2 ngày rồi mà không làm được các bác ạ, máy của em vào được bootloader nhưng khi up thì đều bị báo lỗi 260. cable thì em đã thử 3 cái rồi. máy tính thì 2 cái: 1laptop, 1 desktop. Pin thì đã thử thêm với cục của bác mod thanhha(mới mua chiều nay), nhưng tất cả vẫn cho 1 kết quả là lỗi 260. các bác giúp em tiếp nhé. thanks các bác
Oạch..hix...lỗi 260 của pác "lạ" quá, làm nhiu đó cách rồi mà nó vẫn im hơi lặng tiếng thì em cũng hết biết mách sao. Dấu hiệu để nhận thấy PPC có kết nối với PC ko là thế này :
_ Nếu PPC vẫn vào được WinCE (WM6 NBD xx) : khi cắm USB thì dấu hiệu Active Sync nó sẽ hiện xanh và xoay vòng vòng khi sync
_ Nếu PPC vào được bootloader thì ngay dưới cùng bên trái khi cắm sync sẽ có 1 chữ USB nho nhỏ màu trắng hiện ra.
Đó là 2 dấu hiệu nhận biết việc kết nối.
TB: Trên 4rum xda-developers người ta vẫn gặp trục trặc với rom NBD 9.x khi up với 1 số máy hay sao ấy. Đôi khi còn cãi lộn ì xèo về việc tác giả đưa link down chính thức và 1 member tích cực up 1 link khác trên host khác, người khác down về up ko được rồi um sùm cả lên....
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=325284&page=3
Bạn cố gắng kiếm bản rom PV4 hay bản nào thầun túy up lại rồi hãy thử những bản có touch sau này. Có lẽ do có touch nên máy nó chậm và đơ khi mới khởi động vào. Liệt kê mọi khả năng có thể, khả năng tui cũng chỉ có nhiu đó thui. Cần gì, gặp khó khăn gì chắc pác phải nhờ ai đó xem hộ mới biết rõ sự tình. Thân ái.
Cám ơn bạn love_rain_2303 nhé, sau mấy ngày vật lộn với nó nhưng không được. sáng nay em đã mang em nó ra bệnh viện PDA 114 Mai hắc Đế rồi, các bác ấy bảo nó bị trục trặc ở Flash Ram, cái này thì em cũng không rõ. Em đã để máy đấy và chờ tin tức. Hy vọng là hết ít tiền thôi vì em đang đói quá các bác ạ. thanks các bác lần nữa nhé.
Bác nào biết up từ thẻ nhớ SD khi mà máy không bật lên được không?
Hix, thật sự ko hiểu ý của bạn ? Up từ thể nhớ là sao hở pác ?:-? Máy không bật lên được thì đâu có up iếc gì được.
Tin buồn: con minis của em chính thức Die rồi các bác ạ, bọn bệnh viện PDA mai hắc đế sửa ngu lắm, bọn nó không biết sửa mà chỉ biết tráo đồ thôi,bó tay.com. Con máy của em sau khi qua tay bọn nó 1 đêm,hôm sau em đến thì nó bảo không sửa được mặc dù đã tháo tung ra, mẹ nó chứ, nó làm thế có phải giết em không chứ. Bây giờ em mang đi đâu sửa nó cũng bảo là bị thay hết đồ rồi thì sửa cái mẹ gì nữa. Thôi đành ngậm ngùi chia tay với em nó vậy. bibi các bác nhé. Em phải chuyển qua dùng con khác rồi. Thanks các bác đã giúp đỡ em trong lúc gặp khó khăn.
Bạn có thể nói rõ hơn về việc tráo đồ được không. Địa chỉ cửa hàng ở đâu vậy. Để các anh em còn biết rõ lần sau tránh.
Theo mình biết thì hình như một vài Mod ở đây cũng có cửa hàng sửa chữa, nên yên tâm hơn.
Mình cũng đã từng bị brick máy, nhưng mình cố gắng tự cứu bằng mọi cách, tìm hiểu trước xem thực hư bệnh tật thế nào đã, vì đôi khi nó chỉ là lỗi phần mềm chứ phần cứng không có vấn đề gì
Xin chia buồn với bạn
Bệnh viện PDA à...? Em ở TP nên mọi chuyện trong HN...em đây mù tịt. Thật buồn với pác, ở TP có mod Tiến được lòng anh em gần xa lắm. Pác giúp đỡ anh em tất tần tật. Máy em giờ nó cũng đang bị dập cáp mh + hư mạch bàn phím, đã có được cái hẹn với mod Tiến, pác chưa giúp gì cho em nhưng chắc tương lai thằng em em sáng sủa hơn nhìu.
TB: Máy pác dù bị tráo nhưng 1 số thứ vẫn dùng rất gôd, pác có thể liên hệ với 1 vài người có tay nghề sửa chữa PDA, tìm đồ thay hoặc sửa nó, còn không thì ... hix hix.. pác để lại 1 số thế cho anh em nào cần.
Em đề nghị là phải làm một cái black list trong diễn đàn. Cửa hàng bán và sửa O2 bây giờ cũng nhiều, bị một phát thế này thì còn gì mà nói nữa.
Vấn đề cửa hàng dừng ở đây nhé các bác , bắt đầu lạc đề rồi đó! Mọi vấn đề liên quan đến cửa hàng vui lòng qua box Mua bán nhé!
Hic hic
Em mới up ROM OCTAIVOI 5.0 cho con MiniS. IPL/SPL: 2.21 ; Radio: 2.69.11
up bằng ShellTool. Mọi việc diễn ra rất tốt. Nhưng bi giờ sau khi up xong hardReset lại nó báo là Format complete. Vào màn hình O2 báo IPL/SPL: 2.21 ; Radio: 2.69.11; OS: 6.0.0.2. Rồi nó ... trắng xóa màn hình luôn.
Cứu em với. Phải làm sao bi giờ :(
