Advanced Multi Tools - Bộ công cụ đa năng
tinh_la_gi
Administrator
Công cụ đa chức năng này có thể sẽ giúp ích được cho khá nhiều bạn mới đến với DHD
Sẽ giải quyết hết các vấn đề gỏ lệnh và chọn các bước trong các quá trình như Update Radio hay Update ROM .v.v..
- Temp Root
- Perm Root
- Radio S-OFF
- Flash ENG HBOOT (S-OFF)
- Flash Recovery
- Flash Radio
- Flash Boot
- Remove SIM Lock
- Change CID
- Set Super CID
- Display CID, secu_flag and SIM Lock Info
- Patch Misc Partition to Enable Downgrading
- Install APK Packages
- Auto Detection Capability
- Detailed Device Query
Ví dụ cụ thể
Để update radio bạn sẽ phải vất vả tải và làm theo các hướng dẩn: http://www.pdaviet.net/showthread.php?113590-RADIO-amp-HƯỚNG-DẪN-CHI-TIẾT-UP-RADIO-CHO-DESIRE-HD
Nhưng với ATM thì khác bạn sẽ chỉ cần kết nối DHD với chế độ Change Only (nhớ check USB Debugging nhé )
Và rồi chờ vài giây để ATM load list Radio cho bạn chọn
Rồi việc đơn giản là chọn Radio cần update và :)) (nhớ kết nối Internet nhé)
Các bạn khám phá tiếp nhé ...
Tải File Setup
MD5: D1A25CC633A6FECB1C0EC8433E3CA077
Link Phụ 1:
Tải File
Link Mediafire:
http://www.mediafire.com/?vjkuo2yoxh55jku
Nhân tiện quảng cáo ATM góp chút Kiểm Nghiệm
Bạn nào đang dùng Rom KingDom 3D v2.0 thì Update lên Radio mới nhất (tại thời điểm bài viết này) 12.59.60.26U_26.11.04.21_M
Sóng GSM, Wifi, BT rất tốt nhé
Trong phòng TLG là phòng kính nên sóng bắt kém và thường xuyên bị R qua Mobi (vì đang dùng Vina) nhưng từ khi update lên thì ngon lành ...
Ở đây là máy TLG và TLG không chiu trách nhiệm nếu không tương thích với máy các bạn nhé.
Thân.
Thành thật cáo lổi cùng anh em ... 3 giờ sáng viết bài nên quên bén mất cung cấp cái link ! Đã cập nhật link ở bài đầu tiên.
A ơi , a đang dùng bản rom nào thế . Khi nào thì a build 1 bản cho DHD ?? hehehe , a build 1 bản thì tốt quá
Rút kinh nghiệm từ bác Hanoiwap ... tự build tự dùng cho "an phận" hihi
Anh đang dùng bản Cook lại từ bản của bác KingDom + Sence 3.0 (khoái cái này vì thằng 2.x thấy bất tiện phần nghe gọi quá trời)
hehehe , share cho e được không anh ? e đang dùng bản Virtuous Unity 1.31.0 Sense 3.0 based on Pyramid của chrisch1974 . hay phết a ạ . thêm cái mod này nên hình ảnh của sense 3.0 hiển thị tốt hơn . http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1182262
:(minh mới dơnload bản mới nhất trên xda nhưng mình không biết cách úp radio mong nhờ sự chỉ dẩn của các bác:(:(
có thể hướng dẫn chi tiết được không bác, up rom ,root mà bác nói sơ sơ tự khám phá thì ...run quá :)
đến bước connect device là nó bị đơ ra luôn. Mình chọn chế độ kết nối máy tính là chỉ sạc.
Sao chữ flash Radio ko hiện lên để mình ấn TLG ơi, hay nó bắt fải hạ rom nữa vậy ?
