kimcuongtu1978
Link download:
http://www.mediafire.com/?eupqdubgvzg
Bạn ơi, fix lại link hộ mình cái, không download được nữa. Cám ơn bạn nhiều!
Link download:
khacduy,
Lastly, I hope you don't mind I like to report a little bug I've found on your 19209 ROM below,
1. Hard resetting P535 (nav-up key +soft reset), showed only half warning screen.
Mình mới kiểm tra lại rồi, link download vẫn bình thường. Bạn kiểm tra lại nhé. Thân.
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: http://download386.mediafire.com/xdmlthdtljdg/eupqdubgvzg/WM6.1_19209_clean.rar
The following error was encountered:
We can not connect to the server you have requested.
This means that:
The server might be busy at this time.
The server is not reachable.
Please try later to see if you can go through.
Mình vào link downlaod thì bị báo lỗi như trên.
Mình đã fix xong và định đưa lên bản ROM đã sửa lỗi HR Warning. Tuy nhiên đó chỉ là lỗi nhỏ và không quan trọng nên mắc công các bạn phải up lại. Trong ROM fix này mình dự định thêm vào TCPMP và Real Player, không biết ý mọi người ra sao. Nếu mọi người đồng ý thì mình sẽ đưa link lên. Thân.
* Mình thì thấy dùng Core Player các phiên bản mới là ngon lắm rồi
* Mình thấy một lỗi nữa là : Khi mình dùng AS thì sau khi ngắt kết nối (Disconeted) thì Task AS vẫn hoạt động và phải nhấn ( X ) Close mới tắt hẳn được AS (Các bản Rom 6.0 thì không bị ). Nếu để AS ở chế độ Hide Aways thì đương nhiên là mình không nhìn thấy tab AS nhưng nó vẫn chạy ngầm. Mà thằng AS này chạy cũng tốn Ram lắm. Vậy bạn có khắc phục được lỗi này không? Chỉ cần Disconnected là tắt luôn được nó
Thanks for your report. This issue was fixed in my new ROM. But this is a small bug, i will release the new ROM if i get more bugs. Best regards.
WM 6.1 build 19209 V2
Sơ lược bản ROM:
không thay đổi nhiều so với bản trước, chỉ 1 ít thay đổi dưới đây:
-Ram free: 31,4 MB, Rom free: 173,7 MB
-HR Warning fixed
-Remove WKTASK
-Windows Media Player power off tweak
Link download:
http://www.mediafire.com/?piphzy7tlnz
Sơ lược bản ROM:
-HR Warning fixed
-Remove WKTASK
Link download:
Nhận xét bản WM 6.1 build 19209 V2 của bạn Khắc Duy :
* Bản này chạy thật là tuyệt vời, rất nhanh
* GPS chỉ mất có hơn 20s để FIX cho lần Search đầu tiên (Trời cũng vẫn u ám )
* Ram dư nhiều hơn bản V1
* Tuy nhiên lai bị bỏ mất Wktask (Phần mềm này tiện ích (X) Close khá mạnh. Mình lại phải cài thêm, nhưng nếu bạn Khắc Duy bóc tách được chức năng ( X ) Close (Để đóng ứng dụng hiện đang thực thi) và chức năng SR của phần mềm này mà cho vào bản Rom sau thì Tuyệt vời. Vì Muốn Close All thì đã có Task Manager mặc định của bản Rom rồi.
Sơ lược bản ROM:
-HR Warning fixed
-Remove WKTASK
Link download:
Mình có con 535, ROM cũ xài rất chán, tính đổi máy, ai ngờ lại có được ROM mới của các bạn, UP rồi thấy ngon lắm, xài ngon lành, không còn ý định đổi máy nữa.
Ngoài ra xin cho hỏi ASUS P535 có cách nào dùng được thẻ 4GB không ?
Cám ơn các bạn rất nhiều.
Bạn sử dụng thẻ SDHC 4GB là được.
