ASUS P535 - ROM WM6.1 PDAVIET (Build 19213.1.0.4)
Ok
Các vấn đề bạn thắc mắc có thể vào các chuyên mục cụ thể để tìm hiểu. Ở đây mình nghĩ chỉ nên bàn luận về vấn đề rom thôi. Thân.
P/s: Bạn có thể liên hệ YH, nếu rảnh mình sẽ hướng dẫn bạn.
Thế bạn cho mình YH của bạn đi, mình sẽ liên hệ sau...
YH của mình là anhnga1977....
Thank!
Phát hiện bug ở bản của Khắc Duy
Windows Media Player khi chơi file *.MP4 thì màu trở thành rất kỳ lạ, file này play ở máy tính thì bình thường màu rất đẹp...
Kể cả file quay bằng PDA trước thì xem ở bản rom khác màu bình thường, sau khi up bản 19213 của Khắc Duy thì màu trở nên rất tệ (Quần áo của CSGT màu vàng khi xem trên bản rom 19213 thì thành màu xanh xám hết....)
Xác nhận lỗi do bộ RealCodec cho Windows Media. Đã upload bản fix. Các bạn lên trang đầu để download nhé. Thân
Link Died
Link hỏng rồi Khắc Duy ạ...
Mình bấm vào thì nó ra thế này
The file link that you requested is not valid. Please contact link publisher or
Duy kiểm tra lại nhé....
Đã kiểm tra, link vẫn bình thường. Bạn kiểm tra lại nhé. Để mình upload lên trang khác nữa để các bạn dễ download. Thân.
Hic hic bản này lại remove Wtask chán thía nhỉ.
Mình thấy phần mềm này rất ... phê
Các bạn chờ mình sẽ Up lên bản
Rom WM 6.1 Build 19213.1.0.4 (Clean Vista)
== CORE 5.2.19213 Build 19213.1.0.4 ==
Hiện đang hoàn thành nốt việc còn lại.....
Sẽ có mục riêng.....
Thank KhacDuy1978 về sys và xip của bản 19213....
Thank Man Pham Quang đã chỉ bảo.....
bản này mình up lên thì bị báo error.
Mình làm như sau:
1. Giải nén
2. Copy file GalaxyII.NBO và Usbloader.exe vào thẻ nhớ (đã format và chạy unlocklang)
3. ấn Power + Camera + Voicommand + soft reset
Nó chạy đến bước checksum thì báo fail
Có bác nào gặp trường hợp này không giúp với
Sao bạn không Up bằng cáp có phải là nhanh và an toàn hơn không...
Mình Up đi up lại bao nhiêu lần bằng cáp USB có sao đâu...
Bạn nên dùng cáp USB đi, nếu không có thì chạy ra cửa hàng vi tính mua một cái cáp USB là dùng được...
Dùng Cable thì như sau:
Tui format thẻ nhớ + hardreset PDA
Chạy UnlockLang
Chạy file P535_UpdateROM.cmd
nó chạy các bước đến khi báo:
Disable USB ActiveSync.
Press Ctrl+C to cancel or any other key to continue...
Push Off button + rec. button + nav. up + reset 5sec.
Please connect the PDA to PC
Starting flash...
This process will take several minutes. DO NOT DISCONN
Chạy đến đây bấm phím bất kỳ nó tắt luôn con CMD đi. pó tay roài
Chạy UnlockLang
Starting flash...
Thế trước khi chạy P535_UpdateROM.cmd bạn đã đưa máy vào chế độ Bootloader chưa...., kể cả đưa vào rồi thì đôi khi chương trình P535_UpdateROM.cmd nó không truy cập được vào cổng usb nên nó thoát hẳn ra, chắc là vì thằng Windows nó đang detect cái cổng đó, nhưng bạn nên cài Active Sync trước, sau đó vào connection setting và disable USB connect đi, và cắm cáp lại vào PPC và chạy thằng P535_UpdateROM.cmd để thử, trường hợp nếu không được thì khởi động lại máy tính....
Mình cũng đã thi thoảng gặp trường hợp như bạn rồi, vì chương trình P535_UpdateROM.cmd không mở được cổng USB kết nối với PPC nên nó thoát luôn, mình đã thử rút cáp ra và cắm lại, hoặc khởi động lại máy là lại OK.
Chạy UnlockLang
Starting flash...
Trước khi uprom, bạn phải đưa máy về chế độ bootloader rồi tắt cái activesync đi bằng cách vào connection settings và bỏ chọn Allow USB connection. Sau đó làm theo hướng dẫn là ok. Chúc bạn thành công.
As I know, there are many rom (build) on the internet. But this is newest oficial rom for Kaiser, others (19202, 19209, 19400, 19701, 19900) maybe un-official. Regard.
Thx for answer.And what about Asus P535 CPU overclocking?Have you ever try it?It can be modified in ROM,I think...
KhacDuy and I have built a new ROM @624Mhz, everything seem to be OK, just fast and good.:) PagePool can change to 6Mb, and CPU@624.
