ASUS P535 - ROM WM6.1 PDAVIET (Build 20266.1.3.0)
My friend and I have not got that problem. You can try to hard reset your device. Tell me that you get that problem again. Regard.
The first thing I do after flashing is a hard reset...
This never happened before the 199 and 202 builds...with the recent 195 this does NOT happen...
This happens even before I install my other software...
Maybe some of the software you include is not compatible with these two builds and causes this issue?! A 100% clean version would clear any doubt about this...
Anyway thanks for you time...I really appreciate your work!!!
Mình uprom bị lỗi này. Khi chạy đến 60Mb là nó dừng lại như hình dưới đây
Chả hiểu tại sao nữa.
Help me
Help me
Bạn thử chạy asus unlocklang rồi mới uprom. Rom này mọi người đã up và ok, nguyên nhân chủ yếu chắc là do nó thôi. Nếu không được thì YH cho mình nhé. Thân.
Mình đã thử:
Cách 1: Format thẻ, copy UnlockLang vào chạy, xóa nó rồi up bằng cable như thường >>> dừng lại ở số byte trên
Cách 2: Restone về default của máy copy UnlockLang rồi chạy, format thẻ, uprom bằng cable >>> cũng dừng y như trên.
Format thẻ mình chọn FAT và ko dùng quick format
Chào KD!
Hình như Network Setting ko hoạt động, mình vào để cài GPRS nhưng ko có thay đổi gì cả?...
Mình thấy bạn up ROM luôn xảy ra vấn đề thì phải :))
Từ các bản ROM trước của khacduy197, bạn cũng đã có nhiều bài fản ánh rồi >:)
Có cả các cao thủ vào chỉ giáo mà ....:D
Tốt nhất bạn post toàn bộ phương thức + quá trình up ROM của bạn thì may ra dễ tìm được nguyên nhân:D
Mình đã thử:
* Bạn đã từng úp được các bản rom trước đó điều đó chứng tỏ bạn cũng đã nắm rõ các bước thực hiện quá trình uprom (Vì nó cũng chỉ có vài bước đơn giản ). Bản rom này đã rất nhiều người up và mình cũng đã up để test đều thành công. Vậy khả năng còn lại chỉ là do máy của bạn (Có thể bạn đã mua phải máy " Luộc" :( ) vì mình thấy bản rom nào bạn up cũng bị lỗi này lỗi kia :-?.
* Và bạn cũng nên xem lại PC của bạn có ổn không :-?
Các mod ơi, màn hình khởi động đầu tiên là file tên gì vậy nhỉ, nó nằm ở đâu vậy? Có thể thay được ko?
Xin cho chỉ dẫn với nhé! Cám ơn nhiều.
PC của mình thì chắc ko sao vì mình làm về IT đồng thời mình đã thử trên cả máy ở cơ quan và laptop ở nhà.
Chắc tại con ppc của mình rồi hic hic chán quá.
Cách khắc phục của mình như sau:
Tải về bản rom 6.0 gốc.
Up lại bản rom này.
Sau đó up bản rom mới của Khắc Duy
Cảm ơn các bạn nhiều.
Bản rom này rất tuyệt. Gần như Clean, lại rất nhanh.
P/S: bản rom trước chắc khi up có lỗi nhỏ j đó nên ko up được trực tiếp :D
Đôi lúc mỗi người đều có cách up theo phong cách của mình như cách kể trên của bạn :D, như mình up ROM của khacduy1978 mà qua thẻ thì phải bỏ chữ new trong file NBO mới up được :)).
Mặt khác, chất lượng của ASUS P535 có vẻ không đồng nhấtX-(
Cũng có khi sơ cấp nhất là đến lúc đó dây USB bị lỏng do vô ý đụng vào chẳng hạn :-?
Chào KD!
Chắc chắn là hoạt động bình thường. Network Setting hỗ trợ 3 mạng tại Vietnam: Mobifone, Vinafone và Viettel. Ví dụ khi bạn đã thiết lập thông số GPRS cho mạng Mobifone, bạn sẽ thấy các thông số đó trong Connections và MMS Setting. Bạn kiểm tra lại nhé. Thân
Màn hình khởi đông bạn nói có phải là màn hình animation ASUS không? Nếu đúng thì nằm trong XIP và có thể thay được. Cách thay thế thì bạn có thể dùng chương trình Anper Tool hoặc NBO Tool đều được hết. Các tool đó bạn có thể search dễ dàng trên xda-developers. com. Thân
Mình đã vào network setting để định dạng GPRS cho mang Viettel nhưng xong vào Connections kiểm tra thì vẫn ko có gì. Ko hiểu sao nữa.
Up qua thẻ thì phải bỏ chữ new là đúng rồi vì chuơng trình up chỉ nhận file GalaxyII.nb0
Up qua cable sở dĩ không cần vì khắc duy đã edit lại tên mặc định trong file .cmd rồi. bác có thể mở file này bằng notepad và xem dòng cuối cùng
Chất lượng asus có vẻ không đồng nhất thật.
Dù sao mày mò cũng có thêm nhiều kinh nghiệm hi hi
Mình chưa bao h dùng gprs được
Sau khi dùng Nétwork setting xong dùng IE nó báo ko kết nối được không hiểu sao nữa
Hồi trước dùng nétwork wizard cũng ko đựoc báo y như thế
Bạn xem lại chứ mình đang sử dụng mạng Mobifone và Vinafone bình thường. Chức năng MMS và GPRS rất tốt. Còn Network Wizard chỉ vào được net bằng GPRS thôi, không sử dụng để gửi MMS được.
Em cũng không cài được GPRS thông qua Network Wizard, em đang dùng Viettel
Mình cũng vậy nhưng mình dùng mobifone.
+ Bạn hủy đăng ký dịch vụ GPRS rồi lại đăng ký lại dịch vụ.
+ Dùng NetWinzard để cài tự động và lướt net lại xem sao.
Lý do: Đôi khi do lỗi của hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ
Cách hủy và đăng ký lại: bạn đến đại lý Viettel hoặc làm trên web (nếu web hỗ trợ - mình làm theo cách này)
À không, kể cả mình cài đặt bằng tay cấu hình GPRS nhưng sau khi restart lại máy thì cấu hình đó lại mất. Mình downgrade về bản Rom cũ thì lại ok
Theo mình thì bạn làm như sau là ổn này:
+ Lên trang chủ asus tải về bản rom 6.0 chính hãng về up lên.
+ Sau đó up lên bản rom này của KhacDuy
+ Rồi vào trang viettel, mobifone, hay vina (tùy sim bạn đang dùng) - hay đến đại lý - hủy đăng ký dịch vụ GPRS rồi lại đăng ký lại
+ Dùng network winzard cấu hình lại GPRS trên máy hoặc cải bằng tay (khuyến cáo làm bằng tay :D)
+ Lướt net thử (nên dùng opera cho...sướng ;;))
Chúc bạn thành công.
P/S: Bạn không cần thiết phải up lại rom chính hãng rồi mới up lại rom này, nhưng làm thế để bỏ hết mọi rắc rối phát sinh. Quan trọng nhất là bước hủy và đăng ký lại dịch vụ với nhà cung cấp (trên web hoặc đến đại lý)
