ASUS - UPROM VÀ THẢO LUẬN
Bạn nên học cách sử dụng và hiểu về PPC trước khi Up ROM đã nhé.
Chưa hiểu biết cơ bản mà đã cứ ầm ầm đòi Up ROM !!! :-?:-?:-?
Điều bạn cần tham khảo đã ghi rõ trong bài số 2 rồi đó.
Tất cả công cụ cũng có kèm theo.
Nên nhớ là Up ROM có 2 cách đấy.
Tham khảo kỹ từ bài số 1, bạn sẽ tự làm được, hơn nữa trong trang chủ nơi bạn tải ROM người ta cũng đã ghi rõ cụ thể từng bước phải làm rồi đó.
Lời nói thẳng nhưng chắc sẽ đúng, hy vọng bạn sẽ mau chóng nắm bắt kỹ thuật cho dòng này, vì chúng cũng khá đơn giản. :D
Vâng, đơn giản mà bác. Vấn đề là em đã up ROM WM6 4.7.12 WWE_TH00 ok rồi mà.
Nhưng khi up xong, máy chạy tắt liên tục.
Giờ em muốn up lại bản WM5. Em biết cái này khó nên mới nhờ qua các bác.
Các cao thủ bận hết cả, mà em đang cần máy gấp để làm việc. Cứ tí nó lại tắt ngúm thì làm ăn gì được các bác.
Các bác giúp em nhé. Tks!
Em down bản 4.3.15 WWE_TH00 ở trên trang ASUS về rồi mà không up đc. Up nửa chừng thì báo Checksum Failed. Khởi động lại thấy vẫn WM6.
Chắc phải có thủ thuật gì nữa phải ko các bác. Chứ em cũng làm step by step theo lời các bác hướng dẫn mà đâu có được.
Trước em up ROM con HP rw6828 sao nó đơn giản thế. Chỉ cần Next và next là xong. Nhưng chắc là do cùng WM5 nên mới ngon lành thế.
Hic.
Đã cóa bản Radio cho ASUS mới : P535 Radio firmware V4.8.0
Caution:
Only for Windows Mobile 6
Additional features and improvements:
1. This firmware improved PIN code input delay problem.
2. This firmware improved the searching network speed.
Please update as follow tips:
1. Unzip P535-FW-V480.rar and you will get P535-FW-V480.exe. Copy P535-FW-V480.exe to Mini SD card’s root directory.
3. Insert Mini SD card to P535’s expansion slot (on top of P535).
4. In P535, go to File Explorer and select Mini SD card.
5. Click on P535-FW-V480.exe and it will execute update firmware
6. After the update complete, it will show a Successful dialog. Please click ok to reset P535 (it will reset automatically after ok is pressed, please wait for a few seconds).
7. After P535 has been rebooted, please go to Start > Setting > System > System Information > Version to check that the radio version is V.4.8.0
ROM 2006 trên asus.com :Asus PDA Phone P535's firmware V4.7.12 WWE_TH00 only for Thailand
V.4.3.25 WWE => V.4.7.12 WWE:
Mọi chi tiết các bạn có thể nghiên cứu trực típ tại:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Em làm theo cách của bác Quang đối với với file ROM .nbo
1. Chạy file Unlock Lang
2. Giữ Camera, ấn Soft Reset
3. Khởi động lại nó báo vào Safe Mode chứ ko vào BootMode
4. Vào Safe Mode rồi làm sao nữa hả bác?
Chả thấy quá trình up ROM bắt đầu gì cả?
Tks!
Tks!
Bác làm theo trình tự này nhá!!Ổn mà!!
1.Microsoft Windows Mobile 6 Update
Caution:
1.Do not upgrade to different language or regional version onto your PDA Phone, or it may cause device OS broken then won't turn on anymore.
2.It is recommended to format SD card into FAT format.
3.Please also install phone module firmware V4.6.0 or above.
4.After the installation, previous data will not be found.
Please use ActiveSync to synchronize and backup your personal data.
(Please do not use SPB Backup to backup and restore your personal data.
This action might cause system malfunction or data missing)
5.Due to compatibility issue, please use ActiveSync version 4.5
http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx
6.Please make sure battery level is above 60%
7.Please make sure to use SD card with capacity 2G or less for upgrade.
8.Please make sure that there is no other folder named "2577".
If such folder exist, please rename it to a different name then change it back after upgrade.
9.After the installation, please go to "Start"=>"Setting"=>"System" and restore back to default.
10.Please be notified that it cannot be downgraded to Mobile 5 after upgraded to Mobile 6.
Please make sure you acknowledge such limitation and then proceed with the following steps.
Please follow the below procedures to upgrade:
1.Please format your Mini-SD first.
2.Unzip the file and copy it to Mini-SD card's root folder
(Under Mini-SD's root folder, there should only be folder 2577, AsusP535.cap, and GalaxyII.cap;
In folder 2577, there should only be Autorun.exe).
3.Insert the Mini-SD with upgrade firmware into P535's expansion slot and wait for firmware to setup automatically.
If the firmware didn't execute automatically, please execute Autorun.exe in Storage Card\2577\.
4.Click "System" => "Update ROM"
5.System will enter update mode, here the first part of upgrade will start.
Warning:Do not interrupt the upgrade process. Please execute the rest of the steps until completing step 8 in order
for the unit to execute normally. After the upgrade is complete, a message in red will be displayed.
Please press and hold power button and reset at the same time to start second part of upgrade.
6.After reboot, it will automatically enter update mode. This upgrade takes about 3 mins, please wait patiently.
Please do not interrupt the upgrade process. After upgrade is done, system will reboot automatically.
7.After reboot, it will install extended ROM automatically. After upgrade is done, system will reboot automatically.
8.Please Confirm version in "Start"=>"Setting"=>"System"=>"System Information"=>"Version".
Please notice, don’t set device password in 'password' setting screen when logging in system after upgrade or clean boot, or it will make 'password is valid' problem happen.
Please set device password as follow: after system restart and goes in to today screen. Go to [Start] -> [Setting] -> [Personal] -> [Lock] then set password as you wish.
Trời ơi, các bác ko hiểu ý em rồi.
Giờ em muốn downgrade từ WM6 xuống WM5 kia kìa. Chứ up lên ROM WM6 thì đơn giản mà các bác. Hit hit.
Các bác chỉ cho em với, em down bản WM5 4.3.15 WWE_TH00 trên trang ASUS về mà ko up đc, giữa đg nó báo checksum failed. Các bác có thủ thuật gì nữa không chỉ cho em với. Em hứa sẽ giữ bí mật, ko nói với ai.
Tks,
Tks,
- Up ROM cho Asus P525 và P535 chỉ có thể bằng thẻ MicroSD. Hiện tại chưa có Tool nào để Up từ PC.
- Tải ROM về, thường bao gồm Folder 2577 (trong có file autorun.exe) và galaxy.cap
- Bạn hãy dùng 1 thẻ MicroSD, kích thước trên 128Mb, format cẩn thận.
- Hãy Copy folder 2577 (chứa cả autorun.exe) và galaxy.cap vào thư mục chính của thẻ.
- Cắm thẻ vào máy, và sau 1,2s sẽ thấy yêu cầu, nhấn OK.
- Tốt nhất hãy kết nối máy với PC, qua USB hay cắm máy vào cốc xạc.
- Quá trình Up ROM sẽ bắt đầu.
- Sau vài phút sẽ xong.
- Bạn hãy nhấn giữ Power và chọc Reset để vào Win là xong
Anh bạn này lạ quá, nói là đọc bài số 2 mà không chịu.
Trên PV không có gì bí mật cả, mà bí mật cái gì việc Up ROM cho dòng này.
Để cẩn thận hơn, trước khi Up ROM bạn chạy lại cái Unlock Lang 1 lần nữa đã nhé.
Hị hị, các bác vui tính quá ạ. Vì không làm được nên em mới phải hỏi các bác chứ. Chả nhẽ đơn giản như vậy mà em không hiểu.
Em down bản ROM 4.3.15 WWE_TH00 trên trang chủ ASUS về nó có 1 thư mục 2577 và 1 file galaxyII.cap. Em làm như bác nó báo thiếu file ASUSP535.cap. Vấn đề là ở chỗ đó bác.
Em copy file galaxyII.cap đổi tên thành ASUSP535.cap thì nó ko báo thiếu file, mà báo checksum failed trong quá trình up ROM.
Giờ em phải làm sao hả các bác. Tks bác!
Em ko làm được nên phải lọ mọ thế này chứ ạ. Up ROM đơn giản mà bác.
Cụ thể các bước như sau:
- Tải cái ASUS.UnlockLangID.exe trong bài số 35 mình đưa lên đó, copy vào máy (vào thẻ cũng được) và chạy nó để Unlock Language.
- Tải ROM có file *.cap đó (ko cần đổi tên gì đâu) và folder 2577.
- Copy chúng vào thẻ gốc
- Làm như hướng dẫn bài số 2.
Quá trình Up ROM sẽ OK.
Hị hị, không đơn giản như bác nói đâu ạ.
Nhưng em làm được rồi, down xuống WM5 OK!
Giờ em đã up lại bản 4.7.12 WWE_TH00 và đang test xem sao.
Trộm vía có vẻ ổn định hơn trước.
Tks các bác!
Tks các bác!
lol cái anh bạn này
thế nào là không đơn giản như Man PhamQuang nói ? Bạn có khó khăn thì post lên cho anh em rút kinh nghiệm đi
Bác Quang ơi , cháu có đề nghị là cho topic này lên Chú ý được không ạ ?
Cho tới hiện nay , Asus đã ra WM6 cho hầu hết các nước , như Russia , Hungary , Czech , Netherlands , Switzeland , Germany ....
bạn có thể tìm thấy chúng tại đây :
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P535
Bác Quang cho em hỏi tí, phần unlocklangID có sử dụng được cho win 2006 hok vậy
Vì em sử dụng unlocklangID cho con ASUS P735 tiếng Hoa để up chuyển sang tiếng anh, nhưng khi copy vô máy và cho nó chạy thì nó báo : " Fail to read Lang ID !! "
vậy bây giờ em có thể hạ nó xuống 2005 và unlocklangID ko và có Rom tiếng Hoa cho ASUS P735 hok anh, hay vẫn để 2006 và dùng cách gì, xin chỉ em với
các bác cho e hỏi thêm các bác có rom góc của P525 và p535 ko cho em xin, à quên nữa bộ rom WM6.0 của P525 và P535 chung hả máy bác, vậy rom gốc của chúng có chung ko vậy
Bạn này thành viên mới mà không chịu xem bài. Mình cũng thành viên mới nhưng xem cái topic này từ đầu thấy những điều bạn hỏi có đủ cả.
:) đúng là bạn chưa đọc hết đã hỏi rồi
ROM gốc của P525 va P535 hoàn toàn khác nhau , WM6 cho chúng cũng hoàn toàn khác nhau .
ROM gốc của chúng thì bạn có thể search trên trang chủ www.asus.com , sẽ thấy thôi (dùng thanh search trên trang đó )
ROM WM6 cho chúng thì cũng đã có post cả trong topic này rồi đấy . Cách làm cũng đã hướng dẫn hết sức tường tận , bạn cứ cẩn thận làm theo là ok thôi .
Goodluck.
Mình làm như hướng dẫn,chạy cả unlock lang rồi,nhưng khi ấn update ROM(up bản 3.43 eng) thì bị báo extendROM không phù hợp với region đó.Xem thông tin thì thấy máy đang dùng bản 3.43WWE nhưng ngày tháng,bàn phím toàn tiếng Trung.Bản PDAVIET thì hết bandwidth.Có bác nào biét cách khắc phục lỗi đó không thì chỉ mình với!Thanks!
bạn đang xài máy nào ? P525 hay là P535 ? , chắc là P525 phải không ?
Có WM6 cho nó rồi mà , bạn thử chưa ?
P525 bác à.Mình tìm được cách giải quyết là up một bản ROM cook cho nó bằng file nb0 rồi thì sẽ up được bản rom chuẩn tiếng Anh.Đây là cách giải quyết cho ai up ROM bị lỗi không đúng region.Còn cách khác là lấy fle autorun.exe của bản ROM cùng với ngôn ngữ đầu tiên của máy thay cho file autorun bản ROM mình muốn up là được.(cái này mình chưa thử).
WM6 hết băng thông mấy ngày hôm nay nên mình không down được.Đang cần bản WM5 giao diện Crossbow và bản WM6 của bác Quang mà có down được đâu.Mà WM6 dựa trên beta cũng thấy nản!:)
Bác Quang up lại hộ cháu bản 3.43 giao diện Crossbow đi.Cháu đợi tới bây giờ mà boxshare vẫn chưa down được!
Sao bạn không tải mà dùng bản
ASUS_P525_V3.77.0_WWE_PDAVIET
mà lại đòi bản cũ 3.43???
Link bản 3.77 đang Up lại vào host, còn bạn 3.43 thì ko nên dùng nữa.
Bản 3.77 đã có Thread giới thiệu riêng rồi đó.
