ASUS - UPROM VÀ THẢO LUẬN
Mình đang xài Asus P525 up lên W2006, hiện nay máy cứ bị hiện tượng bị restar lại mỗi khi để trong túi khi cần sử dụng bấm nút off là bị restar, cho hỏi máy mình bị gì vậy? có khắc phục được không? Bác nào biết giúp mình nhé, Cảm ơn rất nhiều. à khi mình vào power thì không thấy hiện dòng Backup battery như HP6365. Thanks
Bạn nên xem lại pin của máy bạn là version bao nhiêu nhé, nếu là pin 1.2 thì đã có cách hướng dẫn khắc phục rồi đó,bạn quay lại mấy trang trước xem nhé,trước máy mình cũng bị thế thay pin là hết
Chúc vui
pin version 1.2
Chúc vui[/QUa
Vậy cho hỏi mình dùng W5, pin version 1.2 máy P535 thì có cần khắc phục gì không ?
Mình quay lại mấy trang trước không thấy :( ( xin mod đừng xóa vì hơi lạc đề ).
Máy P525 của mình giờ chay ổn đinh rồi, đang sử dụng win 0.5, radio FW-V4700, máy nhận WIFI rất tốt nhưng vẫn không vào net duoc, có phải nó bị lỗi trình duyệt không? mong các bác giúp đỡ. Thanks
để kiểm tra lỗi trình duyệt hay không thì đơn giản , bạn cài thử trình duyệt khác vô (Opera chẳng hạn ) , nếu chạy ngon thì là lỗi trình duyệt , nếu không thì xem lại kết nối Wifi xem
help me
Các bạn cho mình hỏi asus p525 muốn nhắn tin = bàn phím cưng thì làm như thế nào . Mình dùng win 2006 . Thank:-/ nhìu
Bạn ấn cái fím ở dưới cùng phía trái đó bạn,nó sẽ lên 1 bảng cho bạn lựa chọn cách đánh phím cứng là số hay là chữ,thông cảm vì hiện tại 0 có máy bên cạnh nên 0 nhớ đc nó là phím gì nữa,nhưng mà tốt nhất là đánh bằng bút cho nhanh.ASus nhắn tin bằng phím cứng chậm kinh khủng:D,
Bạn nhấn giữ phím * để chuyển sang mode T9, sau đó nhấn giữ phím * tiếp, sẽ hiện ra các chế dộ nhập như abc, Abc ...
Mình Thấy một điều này các bác chưa nhắc tới bằng TIẾNG VIỆT để mọi nguời biết . Mặc dù có trong bài hướng dẫn UPROM trên trang chủ có nói đến bước này ( Bứoc thứ 9):
After the installation, please go to "Start"=>"Setting"=>"System" and restore back to default.
Tạm dịch là :
Sau khi UP ROM xong ,yêu cầu bạn vào START \ SETTING \SYSTEM và RESTORE BACK TO DEFAULT .ở trên máy mục này có tên là : DEFAULT SETTINGS. Sau bước này thì máy chạy cực ổn định, Mình đã Test trên máy của mình với bản ROM 2K6 mới nhất cho P535 .
Các bác giúp em với . Em đang dùng bản ROM tiếng Anh , giờ mới dùng bản tiếng Đức trên trang Asus. Em đã Format SD rồi ( FAT) sau đó copy ASUS UNlocklang , và thư mục 2577, Galaxy vào SD , nhưng khi cho vào máy thì máy luôn báo là dây xạc chưa cắm nên không cho UpROM . Mặc dù em đang cắm xạc rồi , vào xem vẫn thấy PIN đang được báo là đang xạc .( Settings/ Power / thấy vẫn báo là charging )
Em thử cắm dây USB nối với máy tình , rồi vào uprom lại nhưng vẫn bị báo là chưa cắm xạc . Đèn báo máy đang được xạc PIN ( màu đỏ bên phải ) vẫn sáng khi cắm xạc hay USB .
Em thử tháo PIn va rồi lắp vào , nhưng vẫn thế .
Chạy Unlocklang xong , nhưng khi vào Uprom là bị báo ngay là chưa cắm xạc , mặc dù đã cắm rồi .
Bác nào đang online giúp em với .
YM : nova_ck
Em cám ơn các bác trước .
Các bạn cho mình hỏi Asus p535 có nghe đc Fm ko?.Máy mình đang dung tự nhiên có hiện tượng tắt máy( ko ấn vào nút nào cả) vậy nó bị làm sao vậy,các bạn chỉ mình cách khắc phục đc ko.Thanks
Muốn nghe đc Fm trên p535 cần cài thêm 1 phần mềm vào mới có thể nghe đc bạn à,nghe qua wifi thì phải.P535 có cái lẫy pin nhưng mà lẫy đó chắc lắm,0 tuột như O2 mini đc,:-?.Bạn xem lại quả pin xem sao nhé,xem xem là ver 1.2 hay 1.3
YM : nova_ck
Không ai giúp em vụ này ạ ?
Em đang dùng rom 2006 nhưng đang muốn up lại rom 2005 để test máy nhưng em dow bản rom "Asus PDA Phone P525''s latest English firmware V3.43.0(Not for KSA, Russia, Isreal, Turkey)" nhưng khi up nó cứ báo lỗi "rom update cannot be applied to this region's version!" các pro có cách nào giải quyết giúp em với. thanks
Up WM5.0 hay WM6.0 có khác gì nhau đâu bạn?
Các bước vẫn cũ:
- Tải ROM về nếu là *.cap, dùng Tool tạo thành *.nb0
- Tìm thẻ (tốt nhất) 128-512Mb (theo kinh nghiệm loại thẻ này hợp lý hơn cả).
Format thẻ và copy *.nb0 vào cùng file ASUS.UnlockLangID.exe
- Trước mỗi lần Up ROM mới tốt nhất nên chạy qua ASUS.UnlockLangID.exe một lần.
- Sau đó vào Bootloader mà Up ROM như đã hướng dẫn.
Quá trình vài phút là được.
Với quy trình này, mình đưa lên 6.0 hạ xuống 5.0 có ngày vài lần đó, đều OK cả, đâu có gặp trục trặc nào?
Các bước vẫn cũ:
Chú Phạm Quang có thể cho cháu cái Tool để chuyển *.cap thành *.nb0 không ạ? cháu tìm mà không thấy:D
P525 bác à.Mình tìm được cách giải quyết là up một bản ROM cook cho nó bằng file nb0 rồi thì sẽ up được bản rom chuẩn tiếng Anh.Đây là cách giải quyết cho ai up ROM bị lỗi không đúng region.Còn cách khác là lấy fle autorun.exe của bản ROM cùng với ngôn ngữ đầu tiên của máy thay cho file autorun bản ROM mình muốn up là được.(cái này mình chưa thử).
WM6 hết băng thông mấy ngày hôm nay nên mình không down được.Đang cần bản WM5 giao diện Crossbow và bản WM6 của bác Quang mà có down được đâu.Mà WM6 dựa trên beta cũng thấy nản!:)
Đang loay hoay không biết làm sao chuyển từ ROM Tiếng Anh sang tiếng Đức ( Mặc dù đã hầu như tất cả các ROM tiếng Anh có trên diễn đàn rồi từ đó định chuyển qua ROM tiếng Đức, Unlock Lang ID lần nào cũng chạy , nhưng đều không được ) .May sao lại đọc được bài của bác , đúng là chết đuối vớ được cọc .
Em đã lấy file autorun có trong bản ROM 3.43 tiếng Anh , thế cho file Autorun của bản ROM 3.43 tiếng Đức, sau đó thực hiên Update . Quá trình diễn ra ngọt như mía , không hề gặp lỗi nào cả , hiện giờ em đã chuyển được sang tiếng Đức nhờ phương pháp này .
Lập tức lên đây báo cáo với anh em , nếu ai có bị vấn đề như em thì có thể dùng kiểu chép đè file autorun như đã nới ở trên sẽ giải quyết được .
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác !
Theo các bác thì rom mới phụ thuộc vào "Version ví dụVersion V4.7.19" Hay ".Extended ROM Version ví dụ .Extended ROM Version V1.4.4" ạ?
Nguyên văn bởi PhamQuang
Các bước vẫn cũ:
Tôi đã làm như bác nhưng vẫn không thể được, "updata faile"
Tôi up bằng thẻ thì báo thiếu file AsusP535, còn up qua USB thì: "updata faile";
Bác Namfat up được wm5 thì chia sẻ kinh nghiệm cho tôi với, chứ dùng điện thoại thế này tôi chỉ muốn vứt đi thôi !
Đúng là phải đọc kỹ hướng dẫn thật! Cậu muốn up liên hệ với mình nha! mình ở Cầu Giấy! 0979003484
