ATOM LIFE - PDAVIET ROM WM6.1 (Core 20753) by TranMinhMan
@panteraz
if you can give please us left from which manilla2d version you have installed on atom life...
mình cũng đang xài bản Rom này,nhưng có thắc mắc là có bác nào vô căng chỉnh màn hình chưa?vì mình vô căng chỉnh màn hình là nó treo,ko cho chấm chọt gì hết trơn,phải bấm nút nguồn mới thoát ra được.
I'll have to admit that Manila 2D is beautiful and fast, but it eats up lots of memory. Just scroll through all the pages and slide some photos up and down and you are left with about 10-15MB of free ram. Anyway, there is a program out there in XDA-Developers where you can remove the features that you do not need (like the location tab).
I also agree that these kind of UI interfaces (Manila 2D, HTC Home, FTouchFlo and etc) should be installed by users manually. This way, everyone should be happy.
Anyway, thanks for the great ROM TranMinhMan. Btw, I really like the wallpaper.
Dân vọc Soft thì chả là gì so với dân vọc ROM!:)):)):))
Muốn thấy sự hứng thú thì bạn hãy tự mình khám phá xem!;;)
Hehe thế em mới nói bác à, kiến thức hạn chế nên ko dám manh động :|
Bác đã nói thế thì em yên tâm ra cửa hàng tậu em nó về nhà up ROM của bác rồi. Thanks bác nhé.
Sau khi test thử bản ROM này mình nhận thấy sau khi connect GPRS thì vào functions/connect/disconnect thì không được không biết đây có phải lỗi do máy của mình hay lỗi do ROM của bác T2M và Ctr FtouchFlo mình không biết cách sử dụng bác nào biết cách fix lỗi trên và biết cách dùng FtouchFlo xin cho em thỉnh giáo, Xin cám ơn
I have a very important problem!
Manilla2d uses the font named Helvetika Roman for sms but helvetika dont support Greek!
I found a solution, I renamed another font the same as Helvetika Roman and replaced the original and worked, but now at your cooked version the Helvetika file is write protected and cannot modify it!!!
Any help with changing font?
In case anyone here using Manila 2D and is having problem syncing to ActiveSync, delete the file 9c8cc8e0-8c99-11dd-ad8b-0800200c9a66.dsm in Windows folder.
MÌNH ĐANG SÀI BẢN ROM NÀY, TẤT CẢ ĐỀU OK, NHƯNG NGOẠI TRỪ CÓ 1 VẤN ĐỀ LÀ MÌNH KO KẾT NỐI GPRS ĐC, MÌNH DÙNG NETWORK WIZARD VẪN KO ĐC!!! CÓ BRO NÀO BÍT THÌ CHỈ MÌNH NHE!
THANKS!!
THANKS!!
Bạn đang dùng mạng nào!? Thử hủy dịch vụ GPRS, rùi đăng ký lại. Sau đó vào Settings => Connections => Connecting Wizard để config lại xem sao!?
Chúc thành công!:D
Dear TranMinhMan,
i dơnloaded thí rom and was working fine. i then tried to upgrade with wm6.5 21501. nơ atom lìe í dead, only a green light appears. can you help me to bring my atom lìe back to lìe.
Thanks and much rếpct from reggae land Jamaica.:(
Dear TranMinhMan,
You up a new rom by copy file AL1.DIO of the new rom on a memory card, then put your PPC to bootloader mode and flash rom, have fun ;)
Welcome PDAVIET, briand =D>
mình thích skin keyboard của bản rom này,mình đang dùng rom 6.5 .
có cách nào mà ko up rom này ,vẫn có thể cài dc một skin như vậy ko các bác
Bạn hãy pm anh Mẫn để xin cái skin ấy xem sao, mà bạn đang dùng WM6.5 sao ko dùng Keyboard xài tay cho đã, xài bút làm gì nữa
Sao mình không down được bản Rom"ATOM LIFE - PDAVIET ROM WM6.1 (Core 20753)",mặc dù nhập Username và Password: PDAVIET
my gôd friend, please help a little mỏe.
please advice hơ i can get my PPC to botloader mode.
much rếpct and thanks:)
You press Record button + soft reset, then release soft reset and still press Record to Bootloader mode
