BA ROM WM6.1 V13 Touch - Build 20749.1.4.0
Phần đặt giờ tắt bật "backlight" mặc định là 2 phút cho "battery power" và 5 phút cho "external power" cứ điều chỉnh thay đổi lại trở về mặc định==>không đổi được. Phần "turn off divice" cũng vậy. Liệu có cách nào thay đổi được không nhỉ?
Mình thấy 'pBar' có mấy nút shutdown, sr và stand by cũng rất tiện. Nên chăng bổ sung thêm vào Rom mấy nút đó vào thanh công cụ phía dưới cho nó "pro" hơn.
pls. check message service center in your country number.
I think the phone actually received sms (cause I had HTC Home installed and it shows me that there is an new message (number of new message increment by 1). but when i clicked on it, the inbox is empty). cant send sms too.
FYI, I went back to previous release rom built 226, and sms was not a problem. Never experienced this before with any other roms too....
anyone had this similar issue?
there is two kind of inbox, once for sms once for mail, may be your mail box have a mail message that recive or not sent or its is still in draft, pls. check mail inbox folder.
Cho mình hỏi sao... các chức năng Rê ngang, Rê dọc của WkTask không có tác dụng vậy ta?!
Muốn thay lại cái bàn phím đen có được không?! Và thêm cái psShutXP nữa...
Thanks!
Sau khi up cái rom mới (fix wifi) thì máy mình không boot được vào trong luôn.Xài bản rom trước DVH up lên thì không sao.Bạn xem lại bản up nhé,máy mình xài o2iis
sao down về sao không có file exe đâu cả vậy
Chắc phải đưa tân nơi mới được hức hức ===>
ROM V13
OS 5.2.20749 (Build 20749.1.4.0 PV DVH) Black(Touch) 24MB PP
Link
http://kc9.info/pdaviet/rom/Dvha79_...49.1.4.0 PV DVH) Black(Touch) 24MB PP_V13.exe
SDAutorun
SDAutorun For build 20749 Black(Touch)
Link
http://kc9.info/pdaviet/rom/Dvha79_ddt/BlueAngel/SDAutorun For build 20749 Black.rar
Install if you need
poorlyduck_Diamond_Dialer_Fixed.cab - 2G - My Fixed
http://kc9.info/pdaviet/rom/Dvha79_ddt/Utilities/poorlyduck_Diamond_Dialer_Fixed.cab
Thanks!
WkTask em không tìm hiểu nên không biết tư vấn sao, chỉ biết nó đóng chương trình khá tốt và chiếm dụng ít RAM nhớ hơn pBar một chút :)
Muốn thay bàn phím thì dễ mà anh chỉ việc cóp đè file bàn phím msim.96.dll.0409.mui vô thư mục windows là đc. Còn psShutXP anh tự kiếm vè xài nhé vì em ko có :)
HardReset sau khi UP bạn nhé. Mọi người đang dùng ầm ầm kia mà :)
"WM6.1 V13 Touch - Build 20749.1.4.0" chạy các ứng dụng và cài đặt chương trình chậm hơn "ROM WM6.1 CE OS 5.2.19965 (Build 19965.1.2.3 PV DVH) - V12". Mình phải chọc đến mấy cái và chờ "hơi lâu" mới xong một tác vụ. Không hiểu có phải do dùng nhiều Ram nên chạy chương trình chậm hơn???
Ứng dụng "Touch" cho "Contact" gần tương tự như iContact như không chuẩn bằng. Theo mình nên bỏ vào V14 để giải phóng thêm Ram chạy cho tít.
@hcqp: mình tìm thấy có cái "Pocket Power Version 2.11" (freeware) có thể thay thế cho pBar 1.5 và psShutXP được. Rất "cool"!
Hi hi dùng rom fix hơn tuần rồi, quá ổn. lúc trước vào wifi toàn treo máy nay ko còn bị như vậy, ko cài sd auto run, nhận tin nhắn, reply điện thoại bình thường ( mặc định maý) Pin ổn, sóng khỏe, máy ổn định. chạy game nặng từ thẻ 4g ngon lành, lạc việt vào luôn. bây giờ mới có thời gian reply về ROM. máy sử dụng là o2iis CÁM ƠN HÀ.
Sau 1 thời gian dùng với con T-mobile của e e có ý kiến sau :
+ Chạy được, mượt nhưng pin phải còn trên 40% thì nghe gọi bằng nhạc chuông ngoài mới ko sao, e có copy cả vào trong bộ nhớ máy
+ Dưới 40% gọi điện hay nghe điện rất hay bị ngắt, e ko biết có phải do mạng Vina gần đây bị vậy ko, và gọi lại thì toàn báo là call ended mấy lần mới gọi được
+ Các chương trình như bàn phím của resco thì chạy khá là chậm mặc dù e đã cài trong bộ nhớ máy nhưng lúc chạy cảm ứng bị chậm hix
+ E dùng bản rom glass thì ko bị hiện tượng như trên
+ Đây là lần đầu e cho ý kiến về bản rom có gì sai sót mong các a bỏ qua
+ Đây là ý kiến của riêng e về rom trên, ngóng chờ bản rom mới của mọi người hj` hj`
Xin cảm ơn về ý kiến nhận xét của các bạn. Theo suy nghĩ của cá nhân cũng như mọi người thì luôn mong muốn bản ROM có được tốc độ tốt trong khi đó lại đầy đủ tính năng.
Nhưng 2 điều này lại luôn không tỉ lệ thuận với nhau, có thêm tính năng có nghĩa là có thể sẽ phải hy sinh đi chút ít về sức mạnh.
Các bản ROM sau này không còn Port từ ROM của dòng HTC Kaiser nữa (có tốc độ giống BA, ROM mới cho dòng này không thấy nữa) mà là từ các dòng máy mới nhất và có tốc độ xử lý rất cao (HTC Diamond, HTC Raphael, Samsung Omnia...) do vậy các build mới từ các dòng này dù là bản beta hay bản chính thức đều tích hợp thêm nhiều chức năng mới để tận dụng được sức mạnh của chúng.
Bởi vậy khi port qua cho dòng BA có sức mạnh khiêm tốn hơn nên sẽ bị thiết thòi, nhưng đổi lại chiếc BA của ta vẫn luôn mới mẻ và thưởng thức 1 số tính năng mới giống các dòng mới khác mà không bị coi là đồ cũ bỏ đi :).
Sau gần 2 tuần ra bản ROM V13 cộng với VIP Habubi cũng khá bận nên mình cũng xin giới thiệu 1 bản ROM góp vui :
WM6.1 ROM V14 CE OS 5.2.19971 build 19971.1.2.6
Được port từ bản ROM ship mới nhất công bố ngày 25-9-2008 dành cho dòng HTC RAPHAEL hay còn gọi là Touch Pro
Dự định sẽ đưa lên vào tối nay :)
Chúc vui
thật tuyệt, hãy tin anh, anh luôn ở đây và đợi em, hỡi người tình WM6.1 ROM V14 CE OS 5.2.19971 build 19971.1.2.6,
em đã up bản V13 của bác Hà, nhìn chung thì tốc độ rất mượt, ít hao pin, chạy cũng khá ổn định (chưa thử qua nhiều soft vì em lười cài lắm). Nhưng vẫn còn mấy vấn đề như sau mà em nghĩ là bác nên xem xét chút.
Wifi hơi khó khởi động (em đã up bản fix wf của bác rồi) mặc dù tắt thì 1 phát được ngay. Nên chăng tích hợp thêm 1 tool để người use có thể tinh chỉnh và quản lý hệ thống. Và những người hay dùng ứng dụng văn phòng như em thì lại thiếu mất word và excel, cái mà đáng nhẽ nên có ngay khi up rom mới...
Đang mong V14 của bác sẽ có nhiều cải tiến hơn nữa.
Vô cùng cám ơn bác đã bỏ time để đem lại nhiều cái mới mẻ cho anh em dùng PPC.!!!
