Battery HP 6910p làm chậm máy!
teo_euro
Tình hình là mình có con HP 6910p ko sạc pin và hư pin. Sau khi bảo hành main về mình lấy Pin cua HP NC6400 6510b gắn vào thì máy chạy chậm hơn con rùa, còn cắm sạc vào thì máy chạy bình thường, Mình có hỏi bên BH thi nói là ko đúng pin, có phải vậy ko các Bác, hay la do main. Bác nào rành tư vấn dùm nha. thanks
Có trường hợp máy chạy chậm là do cục xạc đó bạn mình đã gặp (xạc đầu kim 18.5v 65w) bạn thử test bằng cục xạc HP xịn khác xem sao nhé. Bên cạnh đó cũng không loại trừ trường hợp baterry ko đúng ạh.
Cần hỗ trợ bạn cứ liên hệ mình.
Thân
Thân
Thanks Bác, Khi cắm sạc thì chạy bình thường, khi sài Pin ko- moi bi chậm!
Thân
với trường hợp này khả tại cục xạc là rất ít
chỉ có nguyên nhân:
1 là lỗi nguồn xạc pin trên main
2 là là lôi tại cuc pin
bạn thử kiếm 1 viên pin khác cắm vào là biết ngay
chúc bạn thành công
chỉ có nguyên nhân:
chúc bạn thành công
Không thể lỗi nguồn xạc pin được bác ạ vì cắm xạc máy chạy bình thường còn pin cũng không thể lỗi được nếu lỗi thì đã không chạy em vẫn nghĩ là main bảo hành về vẫn có vấn đề gì đó bác thử lấy cục pin khác ra thử nếu vẫn thế 100% là mainboard
Mình cũng đã thủ 3-4pin rồi, chắc tại do main rồi. để mình mang lên chỗ bảo hành kiểm tra lại! thanks các Bác
thử vào battery rồi chỉnh chế độ high performance thử xem thế nào! nhiều con IBM cũng thế, chạy cứ cà giựt
Mình cũng gắn thử pin của Hp 6910p rồi máy vẫn bi chậm! hic hic!
Kiểu này thì trung tâm bảo hành HP thẳng tiến thôi bác ạ. Nếu loại trừ trường hợp khi dùng pin máy tự set sang profile Power Saver thì chỉ có thể bị lỗi phần cứng thôi :)
