Battery Repair (Doctor Boost) v1.5.4 Full - Bảo trì và sửa chữa pin (Cập nhật v1.8.3)
Đã tải adob air về cài vẫn không được, Cả adob air và battery repair. Ứng dụng chưa được cài. Hay là chỉ dành cho máy đã root
Chính xác đó bạn, bạn phải ROOT máy mới cài được hầu hết các ứng dụng!
Mình dùng con HTC Aria không thể root được bạn à, chẳng có topic nào chỉ cách root con này được. Bạn biết nơi nào root con này được không? Ở TpHCM. Thanks
Bạn vào chổ này:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?144099-REVOLUTIONARY-SET-S-OFF-amp-CÀI-ĐẶT-RECOVERY-(Update)
Do HTC Aria phải S-Off xong mới root được. Bạn đọc kỹ tất cả các bài của Manager PhamQuang hướng dẫn trong mục này sẽ root được máy!
Chính xác là mini ko cài được.Còn HTC Sensation(chưa s-off) vẫn cài và chạy được bình thường.
con con ace thi sao, minh xai con ace ko chay ct duoc cu FC hoai ah
Nếu cứ bị FC thì do ROM của máy không hỗ trợ, bạn hãy chờ các bản nâng cấp sau này.
Lưu ý viết tiếng Việt phải có dấu!
Mình dung Pin Bayh Sạc nó cứ Nóng bỏng máy lên y ..ko biết dùng cái này có hữu nghiệm ko nữa ?!
Có 1 chuyện mình muốn hỏi là. Sau khi xạc xong vì nó ko có nút Finish hay Exit gì cả. Ở con HTC của mình chỉ ấn nút hôm hoặc nút Back. Khi kiểm tra trong các chương trình đang chạy thì thấy con này vẫn đang chạy ngầm, mặc dù đã Complet rồi. Vậy cho mình hỏi có kill nó được ko hay vẫn phải để lại ????
Máy mình evo 3d asia đã root.
Nếu báo xong thì là xog rồi mà bạn.
Lưu ý: Lâu lâu cảm thấy Pin kém đi thì làm một lần thôi nhá. không phải ngày nào cũng làm đâu.
>>>> Chú ý: Lâu lâu mới làm 1 lần.. vì làm 1 lần nên phải lâu lâu..:))
chạy cái này đâu cần root, máy nào ko chạy dc thì bó tay, thay rom khác đi.
để đạt hiệu quả tốt nhất nên dùng cạn pin dưới 20% hoặc dưới 10% càng tốt nữa
sau đó kích hoạt chương trình và cắm sạc vào, bấm nút home thoát ra để nó chạy ngầm, đi ngủ tới sáng là xong, reset 1 phát rồi dùng.
tầm khoảng 2 tuần chạy 1 lần, và nhớ sau khi chạy thì dùng cạn pin và sạc qua đêm 8 giờ 1 lần
cái này sử dụng thì có cần vừa dùng vừa sạc k hả các bác
hay cứ chạy xong rồi mới sạc ah
tối ưu thì bắt đầu chạy từ khi pin còn bn %
tầm bao lâu thì làm 1 lần ah
mong các bác giúp đỡ
Sạc pin đầy rồi hãy dùng.
Tầm 1 tuần hay nửa tháng làm một lần bạn ạ.
