Cách chage BootImage của HTCWizard đây:
Đây là phương pháp tách các thành phần ROM: HTCWizard, Tornado, Typhoon,...có thể dùng để thay đổi BootImage
1)Các công cụ cần thiết:
1. typho5
2. nb2nbf_tornado
3. nb_image_converter_859_418_826.exe
4. WinHex
5. RUU NOID
6. TyphoonNbfTool_04
7. Winrar(cái này chắc ai cũng có )
8. extractnbf.bat
Tất cả các tools này mình gửi kèm dưới bài viết
2)Cách làm
+Dùng ActiveSync để kết nối điện thoại với PC
+Dùng Winrar để giải nén rom(.exe)
+Trong đó có file nk.nbf,copy file này và paste vào thư mục chứa file extractnbf.bat
+Chạy file extractnbf.bat lên,nó sẽ tự động giải nén file nk.nbf thành các file
80040000-OS.nb
96000000-GSM.nb
9b000000-Extension.nb
90000000-IPL.nb
91000000-SPL.nb
92000000-Splash.nb (file này)
9d000000-HTC.nb
+Chỉ cần để ý đến file 92000000-Splash.nb còn đâu cứ xóa hết các file kia
+Tạo 1 file ảnh bmp có kích cỡ 240X320,24bit(ảnh cần thay vào bootimage)
+Dùng chương trình nb_image_converter_859_418_826.exe để convert file ảnh này thành file Splash.nb
+Bây giờ chúng ta đã có 2 file
92000000-Splash.nb = 192KB (196,608 bytes)<-Chính xác từng bytes nhé
splash.nb = 150KB (153,600 bytes)
+Dùng Winhex để mở 2 file Splash.nb và 92000000-Splash.nb lên
+Copy(Ctrl +C) đoạn hext của file 92000000-Splash.nb như trên hình vẽ
+Chuyển sang file Splash.nb và paste(Ctrl + V) ra,nó sẽ hiện thông báo:
+Ấn ok,sau đó chọn Select All(Ctrl + A) rồi Copy(Ctrl +C) tất cả đoạn hext
của file Splash.nb
(Lúc này dung lượng của file Splash.nb sẽ là 153,630 bytes)
+Chuyển sang file 92000000-Splash.nb,ấn Ctrl +B,tiếp tục có thông báo:
+Ấn Ok,sau đó save file 92000000-Splash.nb lại
(File 92000000-Splash.nb luôn luôn phải có dung lượng là 196608 bytes,nếu nó có dung lượng cao hơn hay thấp hơn có nghĩa là bạn đã làm sai rồi đấy)
+Bật chương trình nb2nbf_tornado.exe,và điền vào các ô trống như sau:
Model ID: WIZARD
Language: WWE (tùy theo từng bản rom)
OEM Version và Operator Version thì bạn xem ở 2 dòng đầu tiên khi softreset trên O2nhé
CiD thì để trống
Trong ô File #1 chọn file 92000000-Splash.nb vừa mới tạo
Address ghi 92000000 và Image name chọn Splash Screen
Chọn đường dẫn(Output file) để chứa file nbf sẽ được tạo ra
Ấn Translate để tạo ra file nk.nbf có dung lượng là 193 KB (197632 bytes)
+Để test file nk.nbf bạn có thể dùng chương trình TyphoonNbfTool_04.exe để extract file ảnh ra,nếu extract thành công thì xin chúc mừng bạn,nếu không thì ngược lại,chia buôn với bạn nhé
+Kéo và thả file nk.nbf mới được tạo ra vào file RUU_SPLASH.zip(Add thêm file nk.nbf vào file RUU_SPLASH.zip)
+Đổi tên RUU_SPLASH.zip thành RUU_SPLASH.exe(hoặc mở file zip lên chạy file ROMUpdateUtility_Wizard_NoID.exe cũng được)
+Chạy file RUU_SPLASH.exe và ngồi hưởng thành quả của mình nhé
Tuy nhiên cần lưu ý các bạn: Trước khi dùng winhex thì phải setup nó đã (chạy file setup trong winhex.zip)
Bước cuối cùng thì không phải là đổi tên file RUU_SPLASH.ZIP thành RUU_SPLASH.EXE mà chỉ cần copy nk.nbf vừa tạo được vào trong RUU_SPLASH.ZIP rồi vào (RUU_SPLASH.ZIP) chạy file ROMUpdateUtility.exe là xong (Lúc này phải Sync PPC với PC rồi).
Có lẽ đây là cách duy nhất thay đổi được first bootimage cho dòng HTC Wizard sử dụng ROM 2.x.x đến giờ
Thay đổi BootImage cho HTC Prophet
Hiện tại đã có các loại tool thay đổi bootscreen cho Prophet, chỉ cần chạy file và làm theo các hướng dẫn sẽ được theo ý muốn. Các tool trên có thể download tại đây:
Logo O2
Logo Orange
