CÁC LỆNH CƠ BẢN DÙNG TRONG FASTBOOT VỚI ADB TOOL
ancola66
Super V.I.P
Đối với người dùng Android thì ADB TOOL là một công cụ rất hay dùng để làm các việc như : Flash Kernel, Flash Radio, Flash Recovery, Unlock Relock, Đưa ứng dụng trực tiếp vào System....Tất cả những việc này đều thực hiện bằng những câu lệnh (Có thể chúng ta đã biết nhưng quên, có thể có những bạn chưa biết nên lúng túng...) Tôi lập chủ đề này nhằm giúp các bạn có thể thực hiện dễ dàng các câu lệnh trong Fastboot với ADB TOOL
A- Điều Kiện cần có :
1. Tải bộ Tool : ADB_Flash_Tool tại ĐÂY
* Giải nén trên Máy tính hoặc Laptop
2. Các tập tin Radio, Recovery, Kernel, Unlock_code.bin.... mà bạn muốn Flash vào máy thì bạn chép vào chung với thư mục ADB_Flash_Tool
3. Trên điện thoại :
* Tích vào ô USB Debugging trong Settings/Developer Tools
* Bỏ dấu tích ở ô Fast boot trong Settings/Power
* Đưa máy về chế độ Fastboot :
- Tắt máy hoàn toàn
- Nhấn giữ Volume Down và nhấn nhả Power
- Tiếp tục giữ Volume Down đến khi hiện màn hình Bootloader
- Khi vào đến chế độ Bootloader rồi thì nhấn Power để máy vào chế độ Fastboot
- Kết nối điện thoại với máy tính >>> Kết nối thành công thì bên cạnh chữ Fastboot mầu đỏ sẽ hiện thêm chữ USB >>> Đã sẵn sàng cho bạn sủ dụng ADB_Flash_Tool
- Bạn chạy file Flash.bat trong thư mục ADB_Flash_Tool và dùng các lệnh ở dưới đây theo mục đích của bạn
B- Các lệnh cơ bản dùng trong Fastboot với ADB Tool :
*Flash Recovery :
fastboot flash recovery XXX.img
XXX là tên của Recovery bạn định Flash vào máy
*Flash Radio :
fastboot flash radio XXX.img
XXX là tên Radio bạn định Flash vào máy
*Flash Kernel (Boot.img)
fastboot flash boot XXX.img
XXX là tên Kernel bạn định Flash vào máy
*Sửa lỗi khi up rom bị khởi động đi khởi động lại mà không vào được màn hình Home :
fastboot erase cache
*Mở khóa thiết bị với file unlock_code.bin (HTCdev)
fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
*Relock lại thiết bị để up Rom Ship (Nếu máy của bạn đã mở khóa với HTCdev)
fastboot oem lock
*Kiểm tra mã CID của thiết bị
fastboot getvar cid
*Đổi mã CID của thiết bị
fastboot oem writecid XXX__XXX
XXX__XXX là mã CID bạn muốn đổi
*Khởi động lại vào Bootloader :
fastboot reboot-bootloader
*Làm sạch cache ( Ví dụ như sau khi flash Kernel hoặc sau khi remove ứng dụng nào đó ):
*Khởi động lại thiết bị từ Fastboot (Ví dụ sau khi Flash Recovery, Radio, Kernel...)
fastboot reboot
Còn tiếp......
Cháu đang hơi băn khoăn là Đổi mã CID của thiết bị thì có ảnh hưởng gì không bác nhỉ ? Bởi vì cái này nó gần như xác định máy của mình ở khu vực nào ???
Nói chung là không nên đổi mã CID khi không có chỉ định :D. Chỉ khi nào có chỉ định như DHD, Sensation hoặc EVO 3D thì mới đổi.
Nói chung là One X vẫn chưa đủ " đồ chơi " bác nhỉ . chính ra như DHD . EVO 3D là kinh khủng nhất . Thiên biến vạn hóa .
Khi có S-OFF thì mới chơi thỏa thích được.
One X bây giờ mới chỉ mở cửa phụ thôi chứ cửa chính vẫn "cửa đóng then cài" bác Ân nhỉ...:D Em có con Sen XE (HBOOT 1.27.0000) chưa S-OFF được mà Unlock bằng HTC DEV cũng không được nốt vì trên Windows 8 nó không cho cài HTC Driver...:((
Để Rom Ship dùng cho nó ổn định đi anh :))
Thằng ONE X lâu S OFF Thế nhỉ . Có vẻ như càng ngày HTC làm càng chặt thì phải . Chặt quá là a e bỏ đi hêt cho HTC biết mặt .
Bác Ân ơi, bác ở đâu nhỉ
em có con OneX, đã unlock và dùng rom androidrevolution, bây giờ muốn về rom ship em đã lock máy rồi, nhưng không up được rom ship. Máy của em CID là HTC_621 thì up bản nào nhỉ, bác có ở Hà Nội không giúp em với, dt của em là 0913347796, nếu bác giúp được thì cho em cái sms để em liên hệ lại
Cảm ơn bác nhiều
Hưng
Cảm ơn bác nhiều
Hưng
Bác Ân ơi, bácbớt chút thời gian chỉ giáo em với
HTC_621 thì bạn up bản này nhé: RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_TW_1.29.709.7_Radio _1.1204.104.14_release_259284_signed.exe
cho em hỏi là con HTC sensation XL của em đã relocked lại. cid là HTC_622 vậy em phải cài bản ROM ship nào ?. Radio (lúc sài ROM cook) là 1.14, Hboot 1.25 RADIO 3822.10.10.12_M (sau khi locked). Cảm ơn các a rất nhiều.
Máy bạn có mã CID là HTC_622 là thuộc Khu vực ASIA-HK (HongKong) nhé. Để Relock thì bạn tham khảo ở bài đầu.
fastboot oem lock
mã cid là sensation xl là HTC_044 thì dùng bản ship rom nào hả các bạn?
