CÁC LỆNH CƠ BẢN DÙNG TRONG FASTBOOT VỚI ADB TOOL
ancola66
Super V.I.P
Đối với người dùng Android thì ADB TOOL là một công cụ rất hay dùng để làm các việc như : Flash Kernel, Flash Radio, Flash Recovery, Unlock Relock, Đưa ứng dụng trực tiếp vào System....Tất cả những việc này đều thực hiện bằng những câu lệnh (Có thể chúng ta đã biết nhưng quên, có thể có những bạn chưa biết nên lúng túng...) Tôi lập chủ đề này nhằm giúp các bạn có thể thực hiện dễ dàng các câu lệnh trong Fastboot với ADB TOOL
A- Điều Kiện cần có :
1. Tải bộ Tool : ADB_Flash_Tool tại đây.
* Giải nén trên Máy tính hoặc Laptop
2. Các tập tin Radio, Recovery, Kernel, Unlock_code.bin.... mà bạn muốn Flash vào máy thì bạn chép vào chung với thư mục ADB_Flash_Tool
3. Trên điện thoại :
* Tích vào ô USB Debugging trong Settings/Developer Tools
* Bỏ dấu tích ở ô Fast boot trong Settings/Power
* Đưa máy về chế độ Fastboot :
- Tắt máy hoàn toàn
- Nhấn giữ Volume Down và nhấn nhả Power
- Tiếp tục giữ Volume Down đến khi hiện màn hình Bootloader
- Khi vào đến chế độ Bootloader rồi thì nhấn Power để máy vào chế độ Fastboot
- Kết nối điện thoại với máy tính >>> Kết nối thành công thì bên cạnh chữ Fastboot mầu đỏ sẽ hiện thêm chữ USB >>> Đã sẵn sàng cho bạn sủ dụng ADB_Flash_Tool
- Bạn chạy file Flash.bat trong thư mục ADB_Flash_Tool và dùng các lệnh ở dưới đây theo mục đích của bạn
B- Các lệnh cơ bản dùng trong Fastboot với ADB Tool :
*Flash Recovery :
fastboot flash recovery XXX.img
XXX là tên của Recovery bạn định Flash vào máy
*Flash Radio :
fastboot flash radio XXX.img
XXX là tên Radio bạn định Flash vào máy
*Flash Kernel (Boot.img)
fastboot flash boot XXX.img
XXX là tên Kernel bạn định Flash vào máy
*Sửa lỗi khi up rom bị khởi động đi khởi động lại mà không vào được màn hình Home :
fastboot erase cache
*Mở khóa thiết bị với file unlock_code.bin (HTCdev)
fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
*Relock lại thiết bị để up Rom Ship (Nếu máy của bạn đã mở khóa với HTCdev)
fastboot oem lock
*Kiểm tra mã CID của thiết bị
fastboot getvar cid
*Đổi mã CID của thiết bị
fastboot oem writecid XXX__XXX
XXX__XXX là mã CID bạn muốn đổi
*Khởi động lại thiết bị từ Fastboot (Ví dụ sau khi Flash Recovery, Radio, Kernel...)
fastboot reboot
Còn tiếp......
sao mình đổi cid mà nó cứ báo lỗi vậy bạn.mình làm đúng như hướng dẫn mãi mà ko được.mình dùng evo 3D của nhà mạng kddi bên nhật.máy này ko unlock bootloader được nên mình nghĩ đổi cid là sẽ unlock đc.thế mà đổi cid cũng ko đc.hxhx.làm ơn giúp mình với.thank nhiều nhiều :D
áp dụng cho các dòng máy hả bác
Về đa số các lệnh trên được dùng cho tất cả các dòng máy của HTC chạy android.
Một số lệnh có thể được dùng với dòng máy khác chạy Android
VD:
fastboot reboot
Mình cắm máy vào nhưng lap ko nhận. trong mục Manage Devide trên lap thì nó hiện ra hình tam giác có dấu than ở thiết bị android
và bên cạnh chữ Fastboot không có chữ USB :(
Link tải bộ ADB_Flash_Tool bị tiu rồi
bạn nào có cho mình xin với
mình đang rất cần
thanks so much !
bác ơi em relocker rồi nhưng không up đc rom ship toàn báo lỗi kết nối thôi. bjo cứ treo ở bootloader. có cách nào khắc phục không? máy em hàng Hàn Quốc
Máy bạn là máy gì vậy? Thử úp qua thẻ nhớ chưa?
co đủ bác ạ. em up rom ship ics của asia mà không đc. có cách nào unlock bootloader lại để chạy rom cook không bác?
Máy của bạn chưa SuperCID thì không úp được Ship Rom của khu vực khác đâu. Bạn check thông số CID rồi đưa lên đây nhé.
