Các lỗi thường gặp của laptop & Cách khắc phục
comunity
Không để treo máy
Tắt bằng nút nguồn để thoát khỏi treo. Đợi hơn 1 phút và khởi động lại.Đặc biệt chú ý đến vấn đề bảo vệ máy khi di chuyển, ràng và buộc máychắc chắn trong balô, tránh việc máy bị lắc hoặc sốc mạnh vì sẽ dẫn đếnhỏng ổ cứng (HDD). Nguyên nhân gây treo máy và tệ hơn là mất toàn bộ dữliệu. Ngoài ra, khi thấy máy phát tiếng kêu lạ kẹt kẹt khá to cũng làdấu hiệu thể hiện HDD đã xuống sức. Bạn cần chép dữ liệu sang CD lưutrữ đề phòng HDD hỏng bất thình lình.
Kiểm tra RAM
Bạn phải quan tâm nhiều đến RAM vì đơn giản nếu RAM hỏng, máy sẽ chẳngchịu nhúc nhích chút nào, có chăng chỉ là chút ánh sáng ở đèn báo hiệu,ổ cứng HDD, pin và ngay sau đó cũng tắt luôn. Có trường hợp máy lênhình được nhưng là màn hình xanh với thông báo Dumping RAM rồi tắt ngaysau đó.
Tháo RAM ra và vệ sinh sạch: Mở hộp chứa RAM -> tháo RAM -> vệ sinh nhẹ nhàng các chấu cắm -> Gắn cẩn thận vào và kiểm tralại. Máy có hai hộp RAM cũng thế, vệ sinh tương tự. Nhớ là khi tháo hộpRAM thứ hai ra thì gắn hộp RAM thứ nhất vào. Thao tác gắn RAM phải hếtsức cẩn thận vì gắn không đúng sẽ khiến cho màn hình Dos (màn hình đenbên ngoài) bị thu nhỏ và màn hình khởi động Win cũng thế.
Cài đặt chương trình phù hợp
Sở dĩ bạn cần quan tâm đến điều này vì chẳng những bạn làm cho hệ thống mắc lỗi không hoạt động được vì đụng phần mềmmà còn là nguyên nhân khiến hệ thống thông tin biểu hiện như chữ, hìnhảnh sẽ lem nhem, lòe loẹt. Xem lại bản Win mình cài có thích hợp không.Ví như máy dùng Win XP home lại đem cài XP Pro SP2. Thường thì Win cóversion thấp hơn Win nguyên bản để update thì sẽ gây ra hiện tượng này.Có thể theo dõi thêm ở cable nối màn hình hoặc chipset card video cólỏng hay hỏng hóc gì không. Chọn driver card màn hình theo đúng chuẩncủa nhà sản xuất để update.
Làm mát không cần đến đế giải nhiệt
Khá nhiều người dùng laptop than phiền là máy nóng nhanh nhưng ngại váctheo đế giải nhiệt trong khi thời gian hoạt động của laptop ngày càngdài từ 5 - 8 giờ liên tục mỗi ngày. Đặc biệt là hiện tượng cháy nổlaptop thời gian gần đây xảy ra không phải hiếm. Ngay trên laptop, vàoBios -> Advanced Setting -> Device Option, bật chức năng "Fanalways on when using AC Power", chọn "Always on" để quạt chạy liên tụchoặc Automatic tự động để khi máy nóng thì quạt sẽ hoạt động. Ngoài ra,bạn có thể tải thêm phần mềm PC Wizard đo nhiệt độ laptop để tiện theodõi: cpuid.com/pcwizard.php. Nhiệt độ lý tưởng nhất từ 30- 40 độ C.
Chỉnh trang các thiết bị ngoại vi
Mặc dù chỉ là các thiết bị ngoài vi như adapter, bàn phím, cổng USB,chuột, loa... nhưng bạn cũng cần có chế độ thường xuyên theo dõi vàchăm sóc vệ sinh định kỳ để bảo quản và tạo sự đồng bộ cho cả hệ thống.
Ngăn chặn các rắc rối thường gặp
Hầu như những ai từng sử dụng qua laptop, có khoảng 66% người dùngkhông tránh khỏi hiện tượng mở máy chẳng vào được Win hoặc khi muốn tắtthì tắt cũng không xong. Lỗi không vào được Win, bạn cần diệt virus vìkhả năng "dính" virus Blaster, System Suftdown khá lớn. Sau khi quét màkhông cải thiện được tình hình thì nên cài lại Win.
Bên cạnhđó, trường hợp không Shutdown được, hoặc khi Shutdown thì máy lại tựđộng Restart xảy ra thường xuyên hơn. Chỉ vài bước kiểm tra đơn giảnnhưng rất hiệu quả sau là bạn đã trị được tận gốc kiểu "giận dỗi" nàyrồi. Với lỗi không Shutdown được, kiểm tra theo các bước: Xem có sựtranh chấp giữa các phần mềm không (ứng dụng, Anti-Virus,Anti-Spyware...) và nên bỏ bớt. Quét virus trong Safe Mode.
Nếu cả hai cách này vẫn chưa ổn thì vào Start -> Run, gõ lệnhRegedit. ở cửa sổ bên trái chọn HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Desktop. ở cửa sổ bên phải tìm dòng PowerOff Active, bấm đúp vàovà sửa giá trị từ 0 - 1. Thoát ra và Reboot lại máy. Ngoài ra, bạn cũngnên xem lại Card Fax và Card mạng vì khi các bộ phận này hỏng haydriver trục trặc sẽ dẫn đến việc không tắt máy được.
Còn khiShutdown mà máy tự khởi động lại thì có đến 85% là do phần mềm BKAV.Bạn hãy gỡ bỏ phần mềm này, hiệu quả thấy rõ. 15% còn lại thường làkhông rõ nguyên nhân. Cũng chẳng sao, bạn có thể "úm ba la" theo cáchsau: Vào Start -> Control Panel -> System. ở cửa sổ SystemProperties, chọn thẻ Advanced. Bấm Setting trong phần Startup andRecovery.
Trong phần System Failure, bạn xóa dấu click cho mụcAutomaticcally Restart. Bấm OK -> Thoát ra. Khi bạn tắtAutomaticcally Restart, có khả năng sẽ xuất hiện màn hình xanh với khánhiều thông tin. Bạn ghi lại các thông tin này để có hướng giải quyếttiếp theo vì đôi khi máy mắc lỗi phần cứng như RAM (Dumping Ram), HDD(thông số dài ngoẵng) hay xung đột phần mềm.
Rắc rối kế tiếpmà ai dùng laptop cũng sợ nhưng lại rất hay gặp chính là màn hình xuấthiện đường đỏ, đường trắng, lờ nhờ vá tối thui. Quan tâm đến card mànhình sẽ giúp hạn chế rất nhiều lỗi trên. Trước hết, tháo card ra vệsinh sạch, xem lại chân tiếp xúc chip GPU của nó. Nếu chưa có điều kiệnthì vẫn có thể dùng tiếp nếu chỉ nổi sọc màn hình. Và phải thay mới nếumàn hình tối thui hay lờ nhờ, nhòe nhoẹt.
Gần đây, nhiềulaptop còn có hiện tượng tự dưng mở máy ra thấy màn hình quay ngược 180độ. Phần đầu bị đảo xuống dưới và ngược lại. Chuột cắm vào cũng chạylung tung cả lên. Bạn chỉ việc bấm vào Ctrl+ Alt+ phím mũi tên chỉ lên,xuống, trái, phải. Hoặc nhấp chuột phải vào Properties -> Setting-> Advance -> Intel Graphic -> tiếp tục vào Properties củaIntel Graphic và bỏ dấu click ở phần Enable Rotation.
Lỗi haygặp nữa ở màn hình là vẫn thấy các Icon sáng mờ mờ nhưng đèn nền khôngsáng mà nhiều bạn nghĩ là chết màn hình. Có hai trường hợp dẫn đếnnguyên nhân này: Cao áp hoặc đèn (yếu tố này hiếm xảy ra hơn cao áp) vàhoàn toàn khắc phục được với giá từ 30 - 40 USD. Sau hết các bước màdiễn biến không thay đổi thì có thể nghĩ đến việc hỏng cáp nối hoặcphải thay mới màn hình.
cho mình hỏi máy mình thỉnh thoảng cũng có tình trạng như vậy. Để độ sáng trên 2/3 thì ko sao, chứ dưới thì màn hình rung rung, chớp chớp. Bị lỗi gì đây ta? máy vẫn còn bảo hành, đem ra thì nó nói vậy là bình thường @-) hic hic
Chắc là do độ sáng màn hình có vấn đề sao rồi.Nếu hok thì do cái Adaptor hôm bữa cái máy mình nó cũng vậy đó cái màn hình cứ rung rung nhìn vô là nhức mắt, đi bảo hành cũng nói hok sao, cuối cùng phát hiện ra là hư cái cục Adaptor bạn thử kiểm tra lại xem.
Bài viết hay quá, cảm ơn bác nhiều nha, nhân tiện cho em hỏi, em mới mua lap, lúc đầu mua chạy ngon lắm. Mấy hôm nay khi khởi động máy xong nó cứ kêu re re hok bít sao nữa. Ai bít thì giúp em với.
Thanks all.
Thanks all.
Kiểm tra kỹ xem hdd kêu hay quạt, nói chung chung khó đoán bệnh được.
Do quạt là chính xác! Máy nóng quạt chạy nhanh nên kêu, cũng có thể do HDD nửa! Cưng nó hơn người Yêu...........!
Thanks all.
Kêu vậy chắc chắn Ram bị lỏng rồi, mở ram cắm lại thử, còn hok thì đi bảo hành cho chắc bác.
nếu muốn chắc ăn thì bạn muatim nên đem đi bảo hành, họ sẽ tìm ra nguyên nhân chính xác cho mình...có thể sửa free cho bạn luôn nếu còn trong thời gian bảo hành
Thanks các bác, chiều nay em đi bảo hành rồi, máy lỏng ram hic.
Kinh nghiệm cho thấy nếu mở máy cứ kêu re re là chắc chắn Ram bị lỏng. Bạn sửa kip thời hok thì ảnh hưởng tới máy ghê lắm.
May là bác còn được sửa, em gặp trường hợp này rồi họ không những không sửa mà còn khó chịu.
sao họ hay vậy, máy lỏng ram là do họ ráp chứ , Bác dùng hãng nào vậy. Em xài Acer họ bảo hành nhiệt tình và chu đáo lắm.
"đi bảo hành thử xem, ngồi đoán non đoán già chừng nào mới ra" Yen kien cua Ban minh thay hay day.....
mình chuyển nhà về tỉnh rồi. mà nghe nói bảo hành ở mấy trung tâm lớn thì họ mới làm đàng hoàng, còn mà ở tỉnh lẻ thì hơi ẹ.
uh, nếu có thể thì bạn đem tới mấy chỗ bảo hành lớn cho chắc, chứ tỉnh lẻ sợ nhân viên hok chuyên nghiệp,
Cùng là trung tâm bảo hành của một hãng thì các nhân viên được phân bố ở các nơi như nhau thui bác.
Tks cho bài viết có ích có bạn, nhất là những bạn hay chọc ngoáy trên máy tính.....hehehe
Có bác nào biết bệnh này kg, máy cắm xạc vào thì khởi động windows được, mình đang dùng XP. Còn tháo xạc ra khởi động kg được, kg hiểu bị cái gì nữa. Máy mình là Panasonic T2.
