CÁC THỦ THUẬT, ỨNG DỤNG DÀNH CHO MÁY ĐÃ HACK.
Patch: Khóa xem tin nhắn
Lúc trước mình có up 1 patch khóa cả mục Message luôn. Hôm nay mình mới tìm thấy patch này, vẫn vào được Message, vào luôn Inbox nhưng sẽ ko xem được nội dung tin nhắn. Test ok trên N95-1
; SmsViewer lock
; When you apply this patch you may get a ! sign, don't take care of it just
; open the SmsViewer and they will not open just as secure as in lock
; Author: esiise
; Date of making: 20/04/1388
; Firmware: tested on n82 v20 .[ Might work on preFP1+FP1 ]
; Tested on N82
Mã:
rel:sys\bin\SmsViewer.exe:00000003:10:00
rel:sys\bin\SmsViewer.exe:00000000:7a:00
Cách đổi hình " bàn tay nắm bàn tay " khi khởi động hack phone:D
1. Bật capoff.
2. Dùng trình quản lý file truy cập Z:\resource\app.
3. Copy file ảnh startup.mbm và file rsc tuỳ theo ngôn ngữ mặc định của máy bạn vào ổ C:\resource\apps.
4. truy cập C:\resource\apps rồi mở file vừa chép bằng winhex.
5. kéo xuống dòng 000050.
6. Thay đổi giá trị " 5A " thành "43"
7 Save lại rồi khởi động máy và click thanks đi thôi chứ.
File ảnh mbm các bạn tự làm theo ý thích nhé.
Đây là ảnh nền một pro làm trên n82 nè:D
Tại sao mình làm trên N73 ko đc vậy?
Thời gian gần đây, nhiều bạn đã chọn cách hack phone để cài đặt các ứng dụng không cần file cer. Mình cũng đã test hack thành công trên N95 thường với ver 21 bằng bài của nguyenpa tại đây.
Cái này có làm được với N85 không hả bạn,cho mình biết cách làm với N85 nhé.Thanks you.
Bạn quote hết cả bài, ko biết sao àm trả lời :| Bạn thích thủ thuật nào thì test thủ thuật đó, mình ko có N85 để test đâu :(
Sao cái pach tắt tiếng chụp ảnh và tắt đèn mình xài trên n96 v30 khi apply 2 cái thì chỉ có tắt đèn được thôi còn thằng tắt tiếng thì ko được.khi apply nó hiện dấu x màu đỏ
Patch: Kéo dài thời gian chuông báo thức
Patch dùng trong RomPatcher (apply nó) đùnđể kéo dài thời gian chuông báo thức từ 1 phút thành 10 phút. Dành cho 1 số máy có trong danh sách nhé
; *** Extend Alarm Time ***
; Author: CODeRUS
; Date of making:2009-10-8
; fix:segalgx
; transleted:edibala
; Custom alarm ringing duration of the default patch to modify the original 1 minute to 10 minutes
; Patch use: rmp patch into e: \ paches, rompatcher patch is enabled, if it is turned off an alarm, need to use ; domainsrv.exe boot loader patch (see c2z4bin).
; Custom Time: 10 minutes - "600 seconds -" 600,000 milliseconds - "600,000,000 microseconds -" 16 hex: 23C34600-"patch (high status of swap): 0046C323
; Default 6120c use, according to its own models, remove the patch in front of shield ";" a semi-colon, other models patch the code with ";" shield
; 6120c, 5700
snr:sys\bin\AknAlarmService.dll:8000879303:800046C323
; n78, 6220, 5320
;snr:sys\bin\AknAlarmService.dll:8100879303:810046C323
; N95, N82
;snr:sys\bin\AknAlarmService.dll:8200879303:820046C323
; Samsung i8510 INNOV8
snr:sys\bin\AknAlarmService.dll:8300879303:830046C323
Ko có máy nên chưa test nha bà con :D
N95 8GB không apply được trong RomPatcher (2.2) bạn ơi???
Tắt&thay đổi tiếng chụp ảnh bắng patch Rom cho N78,N82,N95,N96,6220
Lần trước mình dùng patch tắt tiếng cho N78 trong bộ ứng dụng sau hackphone của anh kojiro nhưng chưa được nhưng patch này thi ok ngoài ra bạn còn thay đổi được tiếng chụp ảnh,trong file down mình cũng có 4 tiếng đuôi .wav để đổi&các file im lặng
Phone bạn đã hack và cài Rom.
Dùng X-plorer:
+)Chép 4 file bạn muốn đổi tiếng vào E:\system\Sounds\digital còn muồn im lặng hãy Chép 4 file trong file im lặng ở link down nhé
+)Chép SoundCamalcon3gro.rmp vào E:\Patches
Bật Rom và aply và tận hưởng kết quả!!!
Linkpatchva4filetieng: http://www.mediafire.com/?oybyzmmo15w
Link file im lặng: http://www.mediafire.com/?ez02jcngmzm
Note: cái này ko dùng được với Nokia 6120 Classic, 6110 Navigator, N73, N95, E51, E66, E71.
Patch: ExtendMenuGrid
Patch sắp xếp lại hàng cột trong giao diện Menu. Test ok trên N95. Chạy trên nền python nhé.
Cách sử dụng:
Trước hết các bạn copy folder từ Z:\private\10207254 vào c:\private\10207254
Cài file GridPatcher.sisx vào máy, Vào icon Gridpatcherv0.2, nhập chỉ số dòng cột, chỉ số cột vào. Ở đây KJR test với dòng và cột đều là chỉ số 5.
Sau đó chép file ExtendMenuGrid.rmp vào E:\Patch, vào romPatcher apply file patch này (add to auto luôn).
Khởi động lại máy sẽ thấy có sự thay đổi.
Em cài file sis xong vào mở trương trình thì nó báo lỗi Copy Program working ... gì gì ý.Cóp luôn cái file rmp vào Rom khởi động lại thì không vào đc Menu >>> xóa vội.Có ai bị thế không vậy?
A cài phát, thành công ngay, cái này dành cho OS9.2 trở lên nhé, em xem lại xem sao :)
Mới bổ sung thêm 1 câu quan trọng :p Mời anh em đọc lại. Sorry anh em!
Cái này mình chưa thử. Giả sử làm OK (5 hàng 5 cột chẳng hạn) lỡ máy mất tính năng truy cập nhanh vào menu con bằng cách bấm phím theo vị trí của menu thì sao? Có bạn nào thử chưa?
Mình test rồi, ok!
Ví dụ trên ảnh, icon Applications vị trí thứ 5 thì nhấn số 5 vẫn vào ok, lúc này nó sẽ ko theo vị trí tương ứng như trên bàn phím nữa mà nó theo số thứ tự :)
Đây là cách chúng ta tắt tiếng khi chụp ảnh hoặc quay film (các bạn chụp lén thích lắm đây :p)
Mình test thành công trên N95 thường.
Chú ý: chức năng của các file .rpm trong ROMPatcher là
- capture1 - 4 - tắt âm thanh chụp 1 -4
- focus - tắt âm thanh khi lấy tiêu điểm
- start/stopcapture - Tắt âm thanh khi tắt mở quay film
- allin1 - tắt hết
máy mình đã hack rồi nhưng không có TRK như hình sao làm được không lẽ cài thêm nữa hả pac, nếu cài nữa thì giống như hack lần nữa rồi hi, đau lòng quá!
Nhu cầu cài ứng dụng trở nên quá cần thiết đối với 1 số anh em chúng ta,thường thì ta cài ứng dụng,theme hay game lên thẻ nhớ.Nhưng vẫn có vài ứng dụng bắt buộc phải cài trên máy(vd advance delock,handy taskman...).Do đó bộ nhớ máy ngày càng bị thu hẹp,sẽ chạy chậm lại.
Mình có cách tăng bộ nhớ máy lên 4.7Mb,cách này chỉ dùng cho phone đã hack.Anh em test thử rồi cho ý kiến nha.
Vào đường dẫn C\private\102072c4 và xóa folder này luôn(nếu sợ thì cut & paste qua ổ E).Bộ nhớ máy tăng thêm 4.7Mb,máy sẽ chạy nhanh hơn hẳn.
File này hình như sau 1 thời gian sẽ có lại,ta có thể xóa lại lần nữa.
Mình dang test trên N73Me,vẫn chưa thấy gì trục trặc,Anh em có máy test phụ mình với nha.(có trục trặc thì trả folder 102072c4 về vị trí cũ được mà):D:D:D
Nguồn imserba
C\private\102072c4
mình không có dường dẫn này chỉ có c\private\102072cc
có phải nó không pac
