Các vấn đề liên quan đến UP ROM cho Prophet
giúp mình với, mình vừa mua con O2 neo xong hôm trươc vẫn vào đươc wifi nhưng đến hôm nay thì không vào đươc nữa, máy mình là chip G4 mong mọi người chỉ giúp cách mở wifi. Mình vừa hand reset mà vẫn không được, mình cũng muốn up rom lắm nhưng chưa dám thực hiện, có gì mong mọi người thông cảm nhé. Thank! chúc vui!
1. Wifi không bắt được phụ thuộc rất nhiều vào nguồn phát (Access Point) và Setting trên PDA:
- Nguồn phát có thể lúc mở lúc tắt hoặc lúc xa, lúc gần. Nếu không phải là nguồn riêng thì thử tìm nơi khác.
- Nếu nguồn xa và yếu, chỉnh Wifi Setting cho tăng phần Power Mode lên Best Performance (kéo hết về bên trái).
2. Nếu là newbie chưa up Rom bao giờ, nên tập up bằng bản nhanh và ổn định nhất: PDAViet 4.0.0.0.5b Cross
Nên đọc kỹ chỉ dẫn về qui trình up Rom ở những trang đầu topic này để làm đúng, sẽ không gặp trục trặc. Mạnh dạn lên nhé! :D
hix, help me... hôm trước em up rom mới ma không được nên up lại bảng PROPHET_WM6_V1.00, bây giờ cái cáp nối với Syn ko nhận nữa... huhu, mua cap mới cũng không nhận luôn, nó nhận ra USB thôi rồi tắt, em cài lai Syn 4.5 cũng hok được luôn...giúp em với mấy anh.
PROPHET_WM6_V1.00 là bản nào mà lạ thế? Sau khi up xong nó không chạy được hay chạy được mà không kết nối syn được? Phải nói rõ chứ.
Nên up lại 2 steps: PDAViet Temp và 4.0.0.0.5b, tham khảo ở các phần trên.
Đưa máy về bootloader rồi chạy lại 2 steps là xong. ;;)
Em đang dùng bản Mys, up thử Touch X của bác Gullum thì bị lỗi "k copy được file itsutils.dll từ PC sang PPC"
Sau đó cài lại Win XP2, AS 4.5, thay dây cable thì up được lên Touch X. Nhưng bây giờ chuyển về Mys hay Trans đều bị lỗi như trên (vẫn up được bản 4.0.0.6 Touch mới lạ chứ?!?!).
Em up qa 2 bước: Step 1 qua Bootloader up vẫn ok. Step 2 qua Sync (Guest). Trước khi up em đều HR cả, bỏ SIM, bỏ Card..
Bây giờ em đang dùng 4.0.0.6, mọi thứ ok hết. Cứ Step 2 lại bị như vậy thì giải quyết như nào vậy, mong các bác chỉ giúp em với?!? tks!
Có những lỗi khi up Rom rất khó giải thích, có lẽ thuộc về ...tâm linh! :D
Bạn làm đúng theo thế này, bảo đảm 100%:
- Đổi tên 2 thành phần trong thư mục Rom 4.0.0.0.6 là OS.nb thành OSbkup.nb và ExtROM thành EXtROMbkup.
- Copy hai thành phần này từ thư mục Mysterious vào thư mục 4.0.0.0.6.
- Up Mysterious từ thư mục 4.0.0.0.6 này.
Mục đích là sử dụng công cụ (Tool) up Rom đang ổn định và vị trí chứa nó trên ổ cứng đáp ứng tốt thời hiệu các lệnh batch trong tool (nên mới up được).
Mọi cách khác như down lại Rom...đều vô hiệu ở một số trường hợp như thế này!
Các bác up giùm em cái file Step1 lên mega với.mấy link trong 4R em down đều không được.có step2 mà không có step1 thì chẳng thể làm gì nổi.hix
up rom cho o2 neo giờ máy die, help!
máy O2 neo của em thuộc loại G4 , bị lỗi rom không khởi động được . em theo các bước trên chạy lại , step 1 và step 2 đều ok. máy đã vào được win nhưng thấy treo nên em mới reset lại , và sau lần đó thì máy im re luôn cho tới bây giờ . giờ vào boot cũng ko được luôn ( pin đầy ) . các anh em gặp qua thì xin chỉ giúp xem . xin cảm ơn ./.:((
Thông tin ít như thế không thể giải quyết tới nơi tới chốn được.
Nên làm thế này:
- Up lại step1 bằng PDAViet Temp theo đúng các trình tự hướng dẫn.
- Sau khi máy tự hard reset vào tới align screen, dùng stylus align và set đầy đủ để vào tới Today. Tới đây có 2 tình huống:
1. Nếu vào được tới Today, chạy được các applications trong Programs và Settings của Rom Temp (WM5): Chỉ cần down lại Rom WM6 từ một links tốt và up lại từ đầu theo 2 step. Trục trặc không do phần cứng.
2. Nếu không vào được Today để chạy Rom sạch WM5 (Temp): Down Rom gốc Dopod NVID (No vendor ID search trong diễn đàn) up lại như phần 1. Nếu Rom này cũng không chạy được, 99% do phần cứng (hư D.O.C): đem ra tiệm bán lại xác, mua cái khác.
Chúc may mắn!
Nên làm thế này:
Chúc may mắn!
Theo mình được biết thì khi máy đã im re và ko vào bootloader được (lúc này máy sẽ ko kết nối được với PC bằng bất kỳ hình thức nào) thì làm sao mà chạy Step 1 được????? :-?
Chỉ khi nào gắn dây cáp kết nối giữa PC và PPC mà có đèn tín hiệu trên PPC thì mới chạy lại đc thui.
Vậy nên bác minhtanmobile nên làm như thế này thử xem:
- Gắn cáp
- nhấn nút camera và reset cùng lúc rồi chờ khoảng 10 giây xem màn hình có sáng lên ko.
- Nếu ko đc nữa thì chỉ có ... bán xác ... hic
Nguyên văn bởi Shooter
Nên làm thế này:
Chúc may mắn!
- Gắn cáp
cảm ơn hai anh ! hiện giờ máy ko còn nhận gì nữa cả , im thin thít như một cục gạch rồi .:(:)(( ko vào bootloader và cũng ko có một tín hiệu gì cả , làm sao nữa đây các anh ?
- Gắn cáp
Đúng là nếu không vào Bootloader được thì bán xác hoặc dùng đập đá cũng tốt!
Đã nói do thông tin không đầy dủ nên khó giải quyết: "...vào boot không được..." là boot nào? Bootloader hay Boot (khởi động) vào WM6 (Today)? minhtanmobile phải tùy trường hợp mà xử lý. Còn 1 phương án nữa là dùng...làm cục chặn giấy nếu là Bootloader! :D
Ha ha ha... Mod Shooter quả thật là hài hước. Cười chảy nước mắt nước mũi rùi . Nhưng lí do mà bác minhtanmobile đưa có lẽ như vẫn chưa đầy đủ hay sao í??? Ko thể nào đã up thành công vào tới win rồi lại chết????
Bác minhtanmobile có thể nói rõ thêm chút nữa đc ko? Các cao nhân về ROM hãy ra tay cho anh e được học hỏi với .....
cảm ơn hai anh ! hiện giờ máy ko còn nhận gì nữa cả , im thin thít như một cục gạch rồi . ko vào bootloader và cũng ko có một tín hiệu gì cả , làm sao nữa đây các anh ?
Có lẽ bác shooter & minhtanmobile trả lời như thế thì quá rõ rồi, con neo của bác chắc chăn đã trở thành cục chặn giấy, mình đã gặp tương tự với con mini. xin chia buồn.
Các bác cho em hỏi chút. em mới mua con Dopod828 với thông số như sau:
R: 1.12.00
P: 1337.45
RV: 1.11.00WWE
các bác có thể cho em biết là con này dùng ROM gì có phải dùng PROPHET ko? nếu là PROPHET thì thuộc G3 or G4.em biết là khi SR lại dòng PROPHET sẽ hiển thị thông số xxx là G3; xxx1 là G4.
Nhưng con máy này lại hiển thị thông số như em đã đưa trên sau khi SR, Nên cũng póhand.net rùi.Help!!!
