CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN UP ROM CHO DOPOD C800
Các bác bàn bạc làm j nữa, có cả một topic nói về cái này rồi, con này cùng họ với dopod C800, nhiều bác cũng bị chết ROM, đã bác nào tự sửa được đâu :D
Hiện giờ máy của mình không vào được màn hình khởi động mà bị treo ở bootloader.Mình uprom *.Ship không vào được phần trăm nào hết nó chỉ hiện lên dòng chạy phần trăm rồi đứng im còn Tool thì báo lỗi invalid update tool.Bó tay lun mấy huynh ơi,em đã thử chayj nhiều bộ rom khác nhưng vẫn báo lỗi như thế
Chào Bạn
Bạn thử dùng mtty và gỏ pass để vào Win thử xem
password BsaD5SeoA
ruurun 0
ResetDevice
Chúc Bạn mai mắn
bị như thế thì bác mang ra bác sỹ thôi nhưng đừng mang nhầm ra lang băm nhé. Chỉ cần thay flash chip la ok thôi nhưng giá đắt. Còn hơn là thành cục gạch bạn à, hiện tại bây giờ mình cũng không có flash chip phải đợi thôi. call cho mình nhé 0989208586
chỉ cần thay flash là ok ngay, VN cứu được chứ bạn. Sao lại không tin vào người nhà mình thế bạn???? call cho mình nhé 0989208586
Đã có topic nói về vấn đề này rồi các bác ơi. Cái đó cũng còn phải xem các bác up bản rom nào. Có một bản rom khi up vào máy vẫn lên bình thường sau đó tắt đi bật lại lên màn hình xanh rùi die luôn.
Trường hợp này chỉ còn cách thay main hoặc flat thôi.
Bạn có cách khắc phục được lỗi này thì nói ra cho anh em biết đi. Lập ra diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm mà.
Em đọc được cái này bên xda-developers, các bác nghiên cứu cùng em với ạ!
Link gốc đây ạ: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=417930
Em xin tóm lược như sau:
Requirements (not tested on other configurations):
1) Windows XP with SP3
2) ActiveSync 4.5
3) ActivePerl 5.8.8.822
4) Crypt-DES and XdaDevelopers-NbfUtils PERL packages
5) typhoonnbfdecode.pl PERL program
6) itsutils tools
7) working mobile device with any Windows mobile OS (2003, 5.0, 6.0)
8) any .nbh ROM file from the official Herald's RUU
9) heradiag.nbh file
10) micro SD card (tested on 512MB and 1GB)
Ad.2) Download và cài ActiveSync: Cái này thì bác nào cũng có rồi :-?
Ad.3) download and install MSI installer of ActivePerl 5.8.8.822 from http://downloads.activestate.com/ActivePerl/Windows/5.8/ (Chỉ bản 5.8.8.822 thôi, bản mới hơn thì không được đâu ạ)
Ad.4) Chạy Perl Package Manager từ Start Menu
Vào edit/Preferences/repositories
- Add repositories:
Location: http://www.xs4all.nl/~itsme/projects/perl/ppm
- Add repository:
Location: http://theoryx5.uwinnipeg.ca/ppms/package.xml
Sau khi database synchronization install those packages (ở cửa sổ chính của chương trình tìm Crypt-DES, chọn Crypt-DES va ấ (biểu tượng có dấu cộng, ở cạnh search bar) xong ấn tiếp mũi tên xanh chỉ sang phải ở bên cạnh. Tương tự, tìm XdaDevelopers-NbfUtils và làm tương tự
Nếu không tìm thấy chọn View/All Packages
Ad.5) download file typhoonnbfdecode.pl from http://www.nah6.com/~itsme/cvs-xdadevtools/xda2nbftool/
Save it to "C:\itsutilsbin"
Ad.6) download itsutilsbin package from http://www.xs4all.nl/~itsme/projects/xda/tools.html. Unpack it to "C:\itsutilsbin"
http://nah6.com/~itsme/itsutilsbin-20080602.zip
Ad.7) Tìm một máy chạy hệ điều hành Windows mobile và sử dụng nó để format thẻ nhớ micro SD card as FAT32. Chú ý kô được format bằng đầu đọc thẻ
- Activesync máy trên với thẻ trong máy
- Trên máy tính vào Start->Run... cmd
- Gõ "cd C:\itsutilsbin)",
- Gõ tiếp lệnh "psdread -l"
- Nếu OK, nhìn vào cửa số cmd sau psdread -l và tìm chỗ tương tự như:
remote disk 1 has 1984000 sectors of 512 bytes - 968.75Mbyte
SerialNr: 75 63 00 49 8a f2 00 80 47 31 30 55 53 44 53 03
- itrong bước tiếp theo này bạn sẽ phải thay thế 2 ký tự đầu tiên trong dãy kí tự trên ( trong trường hợp này là '75' ) băng kí tự '00' và viết lại dãy ký tự trên mà bỏ khoảng cách đi
trong ví dụ trên là
006300498af200804731305553445303
(Thank you "hookcard" for reporting troubles in this step)
Gõ lệnh sau, chỗ nào có <cardid> is thay bằng ký tự trên:
perl typhoonnbfdecode.pl -p cardid=<cardid> -p keys=tornado -p seclevel=0 -d goldcard.img
- File goldcard image sẽ được lưu lại thư mục (C:\itsutilsbin)
nếu tất cả OK, run this command, where <number> is a number under which you have your SD card during psdread -l command, for example, "remote disk 1 has 1984000 sectors of 512 bytes - 968.75Mbyte" means that your <number> is 1:
psdwrite -<number> goldcard.img 0 0x120
Now you have a card which gives you SuperCID - you can test it with MTTY and see that g_cKeyCardSecurityLevel = 0
Ad.8) Remember to have more than a half of the battery capacity available before you start this step!
- download any official Herald's RUU and extract it to the directory, where you should find RUU_signed.nbh ROM file. (It was tested with Dopod's ROM). Copy this .nbh file to your goldcard changing its name to heraimg.nbh
- Enter the bootloader mode. When you will see on your Herald's screen the question: "Update SD image?" you will have 10 seconds to press Volume Down button and this way to start flashing
Unfortunatelly, if something will go wrong and i.e. you will see SD update failed you will have to use heradiag.nbh file to enter special menu during the start of the bootloader mode. If you have problems with flashing, please read the step below:
Ad.9) download and unpack heradiag.zip file from this thread:
http://forum.xda-developers.com/show...iag.nbh&page=6
Remember to have more than a half of the battery capacity available before you start!
- Copy heradiag.nbh on your goldcard together with any official .nbh ROM from ROM Update Utility from the previous step.
- boot your Herald in bootloader mode and you will see the diagnostic menu where you will have Reflash Image option. Choose Reflash Image and after the flashing process (about 5 minutes) please softreset your device.
Đó là tất cả! Bạn sẽ nhìn thấy em Herald iu quy của bạn booting Windows OS.
Em làm xong tất cả các bước nhưng vẫn chưa boot windows OS được, nhưng chưa tim được ra nguyên nhân
Chúc các bác may mắn hơn em!
Các bác có thể làm theo cách trên, em đã làm thành công cách đó. Nhưng các bác lưu ý khi là Hera phải vào được boot, và thẻ nhớ phải đc format và định dạng FAT32 bằng 1 chiếc PPC khác, khi đó mới boot OS đc.
Các bác cứ làm đi nếu ko ok cứ contact em sẽ giúp
Herald HTC repair after hardspl and flash. Test by Me
Được sự cổ vũ của pak Microlab071966 em làm topic này.:D
Repair for Herald HTC: HTC P4350 / HTC P4351 / Dopod C800 / Dopod C858 / O2 Xda Terra / Vodafone VPA Compact IV / T-Mobile Wing.
Error because after flash, or try hardspl, or now in bootloader.
Now phone not flash, or not power or flash error invaild tool update.
Chuẩn bị:
Download các tool ở đây:
- ActivePerl
- Active ActivePerl
- Itsutilsbin
Comming soon....
Nguyên văn bởi ti-toe
2) ActiveSync 4.5
6) itsutils tools
Ad.3) download and install MSI installer of ActivePerl 5.8.8.822 from http://downloads.activestate.com/Act...l/Windows/5.8/ (Chỉ bản 5.8.8.822 thôi, bản mới hơn thì không được đâu ạ)
- Add repositories:
- Add repository:
trong ví dụ trên là
Cái vụ này nghe cũng nản, hum thứ 7 tuần trước có ông em bên NC mang con P4350 qua, cũng chỉ vào được boot chạy rom ship vào thì erro 300. Sau 3 tiếng đồng hồ ngâm cứu bác sources làm cũng ổn ổn, bác nào có cách nào hay hơn thì cho ý kiến nhé.
