CÁCH ĐƯA HTC Blue Angel TỪ WM5.0 XUỐNG WM2003SE
CÁC BƯỚC CỤ THỂ HƯỚNG DẪN DOWNGRADE WM5.0 XUỐNG WM2k3 CHO HTC Blue Angel​
1/ Công cụ chuẩn bị:
Để đưa HTC Blue Angel từ WM5.0 xuống WM2003SE các bạn cần chuẩn bị các công cụ để sử dụng sau:
- ROM WM2003SE, hiện nay có khá nhiều bản có thể tải.
- Tool Unlock & Unhide ExtendedROM
- Tool Repart_DOC cho BA để phân chia lại cho Storage.
- Tool để Up ROM MaUpgradeUt_noID, công cụ để Up ROM ổn nhất.
2/ Bước Up ROM WM2003SE:
- Bạn hãy đưa BA vào chế độ Bootloader, bằng cách giữ Power + Record + chọc giữ chút Reset.
- Kết nối BA với PC qua USB.
- Copy MaUpgradeUt_noID vào ROM SE đã được bung ra.
- Chạy Up ROM bằng MaUpgradeUt_noID, khoản 20-40 phút là xong.
3/ Bước tạo lại ExtROM:
Vì trên WM5.0 không sử dụng ExtROM, nên khi xuống WM2003SE các bạn phải tạo lại ExtROM cho Win, cách làm:
- Copy Tool Unlock & Unhide vào PPC và chạy.
- Copy Tool Repart_DOC vào PPC và chạy, default sẽ là 128Kb. Bạn có thể tạo kích thước Storage tùy ý cho tới 60Mb cũng được. Tuy nhiên kích thước ExtROM khoảng 15-16Mb là hài hòa nhất, do đó lấy kích thước là 16000Kb là hợp lý nhất.
- Khi chạy Tool báo lỗi, bỏ qua, cho máy khởi động lại.
Lúc này BA của bạn đã khá ổn.
- Nếu không ngại và muốn chú BA của bạn chạy thật mượt mà, bạn nên Up lại ROM thêm một lần nữa với đầy đủ các thành phần: nk.nbf, ms_.nbf và Radio_.nbf. Tuy mất thời gian nhưng máy sẽ ngon lành.
xin bản rom gốc wm2003se cho con o2s
hjx hjx..bác nào có bản rom wm2003se gốc cho dòng BA ko?..
share cho em với..
em đang xài WM05 but mà muốn quay về wm2003 để thử test lỗi cái mà ko có..
bác nào có share em với thank các bác nhìu
hay có thể send link cho em wa yahoo: allfordeath@yahoo.com.vn cũng đc...
Mong các bác giúp e...
ĐÃ có Topic rồi mà bạn,chịu khó tìm trước khi post bài hỏi nha.
Bạn tham khảo chi tiết việc đưa con BA từ WM5~>WM2003 tại ĐÂY
các bác cho em hoi em down về mà nó báo ERROR 101: Conection error,
thế có phải là do không kết nối usb không? em vẫn đang synch đc mà?
có cách nào làm cho máy sạch sẽ ngoài cách note+camera+reset khong?
máy em hỏng nên không vào đc Yes Yes No, muốn đưa về 2003 rồi lên lại mới sạch đc, trong Helmi_BA_WM2k5_AKU3.5_v1.4 / SETTINGS có CLEAR STORAGE - tap 1234 / YES về default mà sao không đc phải không ạ?
Bạn phải đưa về Bootloader trước khi tiến hành UP ROM chứ.Chú ý bước này nhé.
Không có cách nào làm sạch máy ngoại trừ bạn dùng tổ hợp phím trên khi dùng WM5 đâu.
Chúc vui nha!!
em không về Bootloader dc do hỏng cái nut reset
lúc em UP lên helmi cứ để nguyên máy đang synch - click BaUpgradeUt.exe là nó tự vao Bootloader, vì hìn nhw có file EnterBL.exe rồi,
...nên giờ khôgn hard reset đê clean đc trwf fi đưa về 2003...
Chỉ còn cách duy nhất: Ra ngoài cửa hàng vệ sinh lại nút là ok.
Về việc downgrade từ WM5 xuống WM2003SE, không biết các bạn như thế nào chứ tôi lại thích không chia lại ExtROM, cứ để nguyên như vậy để nếu muốn lên lại WM5 thì chỉ mất vài chục phút.
Công nhận sự thuận lợi của ExtROM trong việc cài đặt các chương trình. Tuy nhiên nếu chỉ cài vài chương trình cần thiết thì cài trực tiếp từng chương trình bằng file cab cũng không tốn nhiều thời gian lắm ha.
sao mình chạy file Xda_IIs_Upgrade_v140242.exe toàn báo lỗi là thế nào vậy
Bạn cần extract bản ROM dang .exe ra folder chưa ,đưa máy về Bootloader và up thôi,cũng không phức tạp lắm đâu
em nháy kép vào file .exe rồi nó tự chạy,check 1 lúc thì báo lỗi,extract kiểu j hả bác em đưa máy về bootloader rồi
Dùng winrar mà extract nó :D
Nhưng nó báo lỗi như thế nào cơ,bạn phải ghi lỗi ra thì mọi người mới biết mà giúp chứ?:-??
Tôi đã dow bản rom 2003SE về để up, và làm theo hướng dẫn tôi dow cả file MaUpgradeUt_noID.exe về, như vậy là được 2 file: MaUpgradeUt_noID.exe và Xda_IIs_Upgrade_v140242.exe. Nhưng khi chạy file MaUpgradeUt_noID.exe thì báo lỗi: this application has failed to start because RUU.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem. Còn khi chạy file Xda_IIs_Upgrade_v140242.exe thì sau một hồi nó báo lỗi: ERROR120: COUNTRY ID ERROR (27-22-22-22) và bắt exit. Mong các bác giúp với vì em muốn chỉnh lại extROM. Cám ơn các bác
Giải nén file Xda_IIs_Upgrade_v140242.exe bằng cách nhấn chuột phải vào nó chọn Extract here (PC đã cài Winrar), chép file MaUpgradeUt_noID.exe vào chung thư mục với các file vừa giải nén rồi chạy nó.
của mình cũng bị thế khi chạy Xda_IIs_Upgrade_v140242.exe các bác xem xét giúp em với
Trời đất ơi,bạn chẳng chịu đọc kỹ bài gì cả :-? .Ngay trên bài bạn anh utxd đã hướng dẫn cách khắc phục rồi mà bạn?Bạn vào DS down File MaUpgradeUt noID về giải nén rồi copy vào thư mục chứa Rom rồi Up lại là sẽ okie thôi nhé.Thân!
Mình đã làm theo đúng hướng dẫn, không thiếu bước nào, nhưng máy vẫn báo như vậy. Các bạn xem lại giúp mình nha?
pác tải cái này về và làm như hướng dẫn ở trên nhé,lúc chiều mình cũng chạy lại được WM2k3 v140242 rồi,chúc may mắn
