Cách Up Rom cho BA từ thẻ nhớ.
netvietcomputer
Con O2 XDA IIs của tớ lại đổ bệnh rồi. Không thể sync với PC được nữa. Cắm vào là nó báo lỗi USB (Xuất hiện hình mỏ neo ở khay hệ thống). Tớ đã thử qua PC khác cũng vậy.Vấn đề về cáp USB cũng không phải vì đã thử với con BA "về hưu" khác thì ok. Có ai biết cách khắc phục hoặc cách UPRom từ thẻ nhớ không?:-?
Hic,cho BA của em tham gia giường bệnh cùng con của bác với:(:)((, BA của em cũng bị y hệt như của bác.Nhưng khả quan hơn 1 tí tẹo là 1 vài lần cực hiếm hoi mới Sync được,có lúc đang up rom thì mỏ neo xuất hiện và tắc tị...:):):):) Cắm vào máy tính thì chỉ sạc được thôi :(:)(( Cũng không muốn đi sửa :(:(:(:(
Em có 1 ý kiến đó là :Ngày xưa em đọc bên box kiến thức cơ bản về ppc thấy có bài HD restore rom từ thẻ nhớ.Vậy thì nếu được mong anh em nào có thiện chí trích cái rom mới mà anh em dang dùng,coi như rom restore rồi send link cho bọn em để có thể Restore lên bản rom như của các bác.Hi vọng được mọi người giúp đỡ.
May quá, vừa đọc bài này thì cắm vào. BA mình vẫn sync bình thường :">
Restore cách nào? Cho link hướng dẫn mình làm rồi up lên cho
Chịu thua rồi, ko backup đc, nó toàn báo "Store image to SD/MMC card failed" ko àh >"<
Nếu 2 con BA bị bệnh như vậy thì nên đem ra cửa hàng để thợ sửa chữa phần cứng cho (chỗ chân sync ấy).
Còn up rom cho BA từ thẻ nhớ thì hoàn toàn chưa làm được đâu bạn à :-??
Bạn có lẽ nói sai . Chỉ cần sao lưu Rom vào thẻ là có thể up lại được mà. Mình làm thường xuyên . Sao lưu rom lại thành file lưu trên máy tính. Khi nào thích bản nào thì lấy thẻ nhớ rồi ghi vào thẻ. Sau đó up bằng thẻ . 5 phút. Thế là xong .
Tuyệt quá!!Rất mong bác post chi tiết cách làm lên đây để mọi người tham khảo được không?Cảm ơn bác nhiều lắm.
Vậy à :-? ?
Bạn đã làm được như thế trên BA chưa hay là mới làm được trên các dòng máy đời cao hơn như Atom exec chẳng hạn?
đây là bài của bác PhamQuang! mình chuyểng qua đây cho các bạn tham khảo! để khi nào mình on bằng pc thì sẽ up hình lại! do giờ đang on bằng ppc! :D
link tham khảo: http://kyxk.net/pc/pccon.php?id=126&nid=24662
http://pdaviet.net/showthread.php?t=2916&page=2
Hãy làm theo hướng dẫn nhé! :D
Full Backup all data because it will hard reset.
Prepare Formated SD Card 64 Mb or more.
Plug with Ac adapter supply.
Do not take SD Card out during backup or you may lose SD Card.
Bắt đầu nào:
Trước tiên các bạn load file này nhé! (dowload cuối bài)
Tắt ActiveSync và tắt Task Manager (Bấm trl + Alt + Delete)
Và chọn bấm Bootloader Bấm Power + Record Button and Soft Reset
Xem hình
Chạy file bạn load rompdate.exe và chọn WCEUSBSH001
Bỏ card SD vào XDAIIs
Hãy làm theo hệ thống ko (Copy/paste)
Làm theo thông số nhé
d2s 80000000 02000000 [Enter]
d2s 60000000 00300000 sd a [Enter]
d2s 70000000 01080000 sd a [Enter]
Xem mã số đây
Backup WinCE ROM, Radio ROM, and Extended ROM, enter
“d2s 80000000 02000000“
“d2s 60000000 00300000 sd a“
“d2s 70000000 01080000 sd a“
Backup only WinCE ROM to SD card, enter
“d2s”
Backup Radio and Extended ROM, enter
“d2s 60000000 00300000“
Backup Radio ROM, enter
Backup and Extended ROM, enter
“d2s 70000000 01080000”
Đã xong
Khi cần Restore
RESTORE
1. Đặt SD card vào PPC.
2. Vào chế độ bootloader
3. Hệ thống sẽ tự động restore ROM vào PPC. Nếu không chạy tự động, bác chỉ việc bấm vào phím Camera và nó sẽ tự động chạy.
Chú ý: SD card có ROM backup đã được format bằng định dạng khác nên ko thể dùng card reader để đọc/copy vào PC được.
Chúc thành công!
háhá! vừa backup thử cái rom build 21051, xài thẻ 512 ra cái file backup 512 to chảng? định chép vô thẻ restore lại thử, ai ngờ thẻ lại không đủ dung lượng? pó hand
Vậy à :-? ?
Mình đã làm trên Himalaya (O2 XDA II) và cả Blue Angel (O2 XDA IIs). Hai con này phần cứng khá giống nhau. Cách làm chung cho cả 2 dòng này . Hôm nay chưa chuẩn bị. Để mai mình post bài hướng dẫn .
- Cả dòng Prophet (O2 XDA Neo), Wizard (O2 XDA Mini S) (Hai con Prophet và Wizard cũng giống nhau về phần cứng) và O2 XDA Stealth mình cũng backup và restore ROM bằng thẻ nhớ xuyên mà .
Mình đã từng xài O2 XDA IIs, O2 XDA Stealth, O2 XDA II, O2 XDA Neo . Bây giờ lại trở về O2 XDA IIs.
Khi nào rảnh thì mình post hướng dẫn cho từng dòng . Vì mình cũng khá bận .
Hy vọng những kiến thức sưu tầm được sẽ giúp ích được nhiều anh em trên diễn đàn .
Khi SD dùng để Backup Rom sẽ có dịnh dạng riêng của nó, vậy nếu giả sử bạn có File ROM Backup (ví dụ 6.5 gần đây chẳng hạn) để trên PC mà coppy sang một cái SD khác và dùng để Restore cho một máy khác cùng có phần cứng như nhau có được không? để dùng trong trường hợp không thể Sync được với PC!
Chúc thành công!
Thế thì không được rồi,không cho copy vào PC thì lấy đâu ra file mà download được chứ?Thế thì phải mượn thẻ chăng :D:D:D
Sao biết là ko copy vào máy tính được. Mình có thể copy vào máy tính , sau đó up ngược lại cho máy mình .
Có 1 điều duy nhất là mình chưa thử để up sang 1 máy O2 IIs khác. Để mai mình up 1 bản Rom mẫu lên rồi mấy bạn tải về , ghi sang thẻ nhớ rồi up thử coi sao . Nếu được thì mình sẽ là người đầu tiên trên diễn đàn biết cách cứu những máy không Sync với PC , những máy bị hư chân Sync rồi . Hì hì.
Hướng khác nếu thành công : Sau này sẽ up lên diễn đàn những bản rom úp bằng thẻ để cho những người bạn hư chân Sync hay không Sync với PC có thể vọc rom .
Tất cả vì cộng đồng PPC mà .
Nguyễn Hoàng Lâm - hoanhatlam@gmail.com
DTDD : 0909 145 597 .
Địa chỉ : Đường Lý Chiêu Hoàng - Q6 - TPHCM .Đối diện chợ Bình Phú nhìn sang thấy tiệm rửa xe Phát Đại Lợi . Kế bên có 1 con hẻm nhỏ . Chạy vô 30 m có nhà trọ . A lô cho mình .
Ai ở gần thì buổi chiều hoặc tối sang mình chơi . Mình hướng dẫn cho . Nhớ bồi dưỡng Cafe cà pháo nha. Hi hi .
Hay lắm,vậy là tạm yên tâm rồi.
Mong bác sớm post cách làm lên riêng 1 topic để dễ theo dõi.
-PS:Nếu mà thành công như bác nói không chừng bác được lên V.I.P đó :D:D
Em mà ở Tp HCM là em qua chỗ bác rùi đó
:D:D
không phải là ko cho coppy vào pc, mà lúc back up xong, tháo thẻ ra cắm vào pc thì nó hỏi có fomat ko và sẽ ko mở thẻ nhớ lên đc! khi đó phải dùng lệnh cmd để chạy ntrw.exe và ta sẽ đc 1 file back up định dạng .nb1 trên pc! mình vừa làm đc hôm qua nhưng do ko có thẻ nhớ dung lượng nhỏ nên file back up hơi lớn (500M), dùng KGB nén max mà cũng xuống đc còn 400 nên ko tiện up lên cho các bạn thử! để hôm nào kiếm thẻ 128 xem sao! :D
ngoài lề tý: à bác Lâm ở Q6 ah, tui ở ngã 4 LLQ và Âu Cơ nè! hôm nào rãnh ún cafe và trao đổi thông tin về mấy vụ này nhá! xài BA riết đam mê về rom luôn rồi! phải nghiên cứu kỹ mới được!
Hic , noi lan nua ne. Do ban ko Biet cach lam thoi. Minh luu file vao the nho dau co 500 MB nhu ban. Bat ky the Nho nao minh cung luu thanh file nang 31.7 MB. Bang dung dung luong cua Rom thoi.
Sorry Mod, em online bang PPC nen ko viet tieng Viet co dau duoc.
