Cài đặt Windows XP trên Laptop sử dụng ổ cứng SATA!
Em dùng Latop HP 6510b thấy có chỗ Disafe Sata trong bios.Em đã cài được Win Xp nhưng khi cài đến Driver Sound thì ko nhận ,Driver em down hết trên trang của HP .Bác nào đã cài được Driver sound chỉ em với.Thank các bác nhiều
Nguyên văn bởi jupiter_165
1. Bạn tải gói kb888111 tìm trên google và chạy nó.
2. Vào device manager, click vào dấu chấm than "!BUS..." và update driver.
3. Cài driver sound.
Xong, chúc bác thành côn
Sao mọi người ko dùng cái Driver Magician ? Nó Backup, restore Driver. Rồi tự Search và Update Driver cho từng thiết bị nữa
Mày mò làm gì cái Driver cho khổ nhỉ ? Cứ cái mới nhất Driver Magician load về thì cài. Thời gian để nghịch PPC có hay hơn ko
Đây là Link để Download bản Portable (Chạy ngay ko cần cài đặt, đăng ký)của Driver Magicican V3.21
http://download.yousendit.com/7C11EECB2E791A2F
Mitdac cho minh hoi neu mình thay ổ cứng mới hoàn toàn thì mình có thể cài winxp dễ hơn kô. Cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi talentedjit
Nếu ổ cứng của anh là chuẩn SATA, thì anh thay cái mới cũng phải là SATA và quá trình cài đặt vẫn phải từng đó bước thôi. Cũng đâu có phức tạp lắm đâu anh
Vả lại, CPU mạnh, Ram nhiều cũng phải đi kèm với HDD tốc độ cao chứ
Em hỏi máy em cài sẵn Win Vista rồi ( lúc mua có rồi)
Giờ cài thêm XP thì ngốn thêm bộ nhớ đúng không?
hay xài cái nào nó tính riêng
Nhưng nếu tạo ra được 1 bản WINDOWS sạch ( chưa cài bất kì drive nào ), cũng có nhiều chỗ trên HH nè bàn rùi (em nhớ thế ). Ghost xong thì cài Drive.
Với tốc độ của GHOST thì rõ hơn đứt Cài WIN rùi, tại sao lại Khổ chứ a Việt
Nguyên văn bởi longbodie
Chạy cái HĐH nào nó ngốn cái đó chứ , làm gì có đoạn ngốn thêm nhỉ !?
Nhưng hình như cài XP trước VISTA bạn ơi .
Chắc chắn là ngốn bộ nhớ rùi, bạn phải bị mất bộ nhớ dùng để lưu trữ win Vista chứ.
Còn nói về tài nguyên khác như ram, cpu thì ko ( cái này thì em cũng ko chắc ), khi chạy OS nào thì OS đó tự động chạy các service của nó, tự động phân bổ Mem và CPU cho các ứng dụng và độc lập với nhau.
Nhưng nếu bạn cài máy ảo thì đó lại là chuyện khác, nó sẽ ngốn tài nguyên hơn cả 2 OS chạy ( vì nó còn phải thông dịch nữa).
Mà cách GHOST của em các bác cho ý kiến cái nhẩy
cho e họi cái về việc cài xin XP đi
em đang xài con dv 2700 (có em 8400G )
em thử làm 1 cái đĩa cài như anh Mít chỉ nhưng vẫn ko dc.
nó báo lỗi như sau:
The BIOS in thi system i not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor or visit http://www.hardware-update.com for an update BIOS. If you are unable to obtain an updated BIOS or the latest BIOS supplied by your vender i not complaint, you can turn off ACPI mode during text mode setup. To do this, simply press the F7 key when you are prompted to install storge drivers. the sys
tem will not notify you that the F7 key was pressed - it will silent diable ACPI and allow to continue your installation
em làm đủ kiểm mà vẫn chưa cài dc XP. bác nào biết chỉ dẫn em tí
Nguyên văn bởi conquer
nó báo lỗi như sau:
The BIOS in thi system i not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor or visithttp://www.hardware-update.com for an update BIOS. If you are unable to obtain an updated BIOS or the latest BIOS supplied by your vender i not complaint, you can turn off ACPI mode during text mode setup. To do this, simply press the F7 key when you are prompted to install storge drivers. the sys
cái này em biết tại sao nè :), một chầu caffe thôi :D, nói đùa thôi chứ bác alo cho em đi em chỉ cho (vì chỉ trực tiếp cho nó dể hiểu đó mà), hì hì còn nếu bác vẫn không được thì vẫn 1 chầu caffe thôi :eek:
lh 0939.04.03.02 phong
Nguyên văn bởi greenstarvn
Xin cho hỏi .Tôi làm theo các bước vậy.Mà nó khi cài báo lỗi là
"file IaStor.sys corrupted
press any key continus."
xin chỉ giáo dùm
Lỗi này có lẽ là do bộ cài Windows XP mà bạn sử dụng nó ko được "hoàn hảo" cho lắm :D bạn thử dùng đĩa khác xem sao.
Mình thấy bài này rất đơn giản mà hay mình làm thử và đã thành công post lên cho các bác tham khảo tai pcworldvn
Tới thời điểm hiện tại, ổ cứng chuẩn SATA đã quá thông dụng. Tuy nhiên hệ thống máy tính của bạn có thể không chạy đúng chế độ này dù bạn đã mua ổ cứng SATA.
Bạn có thể kiểm tra như sau: Mở Control Panel > System (System Properties), chọn tab Hardware > Device Manager.
Nếu bạn thấy mục SATA AHCI Controler như trong hình, máy đang nhận ổ cứng như một ổ SCSI và chạy SATA/AHCI một cách đúng đắn. Nếu không thì máy vẫn đang sử dụng ổ cứng SATA như một ổ IDE mà thôi, nghĩa là đang dùng UDMA như các ổ cứng IDE bình thường.
Do việc thiết lập SATA ban đầu khá phức tạp khi cài hệ điều hành cho máy (phải có ổ đĩa mềm chứa đúng driver và nhấn F6 khi khởi động cài đặt Windows XP) cho nên thông thường người cài đặt sẽ chọn chế độ IDE (trong BIOS Settings) cho ổ cứng để khỏi phải cài đặt SATA driver. Thiết lập như vậy sẽ không tận dụng được tốc độ của SATA vì chế độ IDE nhanh nhất cũng chỉ 133MB/s (UDMA-6).
Bài viết này giúp bạn sửa lại dễ dàng chế độ ổ cứng dùng SATA cho bo mạch chủ dùng chipset Intel trong hệ điều hành Windows XP.
Thực hiện tuần tự các bước sau:
1. Trước tiên xác định chipset của bo mạch chủ (mainboard). Để biết chính xác bạn nên xem lại sách hướng dẫn sử dụng của mainboard, hay lên trang web của nhà sản xuất để tham khảo. Ngoài ra có thể dùng CPUZ (tải miễn phí tại www.cpuid.com) để xem.
2. Nếu chipset là một trong số sau: ICH9R, ICH8M, ICH8ME, ICH8R, ESB2, ICH7DH, ICH7MDH, ICH7R, ICH7M, ICH6M thì bo mạch chủ của bạn có hỗ trợ SATA. Tải về chương trình cài đặt
http://www.pcworld.com.vn/pcworld/in.../A0802_121.zip cung cấp theo bài viết từ website TGVT. Giải nén. Nhấn đúp và chạy file install.cmd.
3. Khởi động lại máy, vào BIOS Settings và chuyển HDD mode từ IDE sang AHCI.
4. Máy vào Windows sẽ hiện Found new hardware và đòi hỏi driver. Bạn chọn Yes, this time only > Next, chọn Install from list or specific location (Advanced) > Next, chọn Include this, duyệt đến thư mục vừa giải nén, nhấn Next và OK.
Nếu được đòi hỏi driver cho SCSI/RAID Host controller, bạn làm như trên nhưng thay vì chọn “Install from list” hãy chọn “Install software automatically� �.
Sau đó máy sẽ yêu cầu khởi động lại. Chọn Yes và chúc mừng bạn, HDD giờ đây chạy đúng chế độ AHCI tốc độ lên đến 300MB/s (cho SATA II).
5. Kiểm tra lại bằng cách mở System Properties bạn sẽ thấy xuất hiện SATA AHCI Controller trong IDE ATA/ATAPI controllers.
Bạn cũng có thể kiểm tra lại bằng các chương trình xem thông tin phần cứng khác như Everest hay Sisoft Sandra.
Giờ đây ổ cứng của bạn thực sự chạy đầy đủ tốc độ của một ổ cứng SATA, bạn sẽ thấy tốc độ truy cập ổ cứng nhanh hơn rất nhiều.
Mình load được bản win có driver SATA trên bittat.com về rồi burn ra CD sau đó cài nhưng sao vẫn không nhận ra HDD. Có bí quyết gì ở đây thế nhở mọi người chỉ dùm
Nguyên văn bởi natalia
Thanks bác nhiều
Bác chỉ cần vào Bios chỉnh lại chế độ tương thích của HDD từ SATA MODE sang COMPATIBLE MODE ( Có Main nó ghi là Native Mode và Mixed Mod )
Sau đó cài WIN XP bình thường. Sau khi cài xong thì bác cài Driver Intel Matrix Storage cho máy rồi vào BIOS chuyển lại chế độ là SATA. Vậy là được rồi. Không cần thiết phải làm phức tạp đâu
Bác Mít ơi ! em đăng rồi mà kg ai trả lời Bác Mít nhín xíu thời gian đọc trả lời giúp em được kg ạ.
Cái này em phải nhờ đến các cao thủ .Em có con Sony VGN-NR120E ,em mở thùng khui niêm ,trước khi bật máy em đã cẩn thận lấy 1 dĩa HR-boot bỏ vào và dùng chương trình Acronis True Image có trong phần clone để ghi lại partision recovery của nó thành 1 file trên partision chứa Win vista .sau khi hoàn tất em rung đùi cho nó xã bộ vista ra và ghi image file recovery lên dĩa DVD-DL ( vì nó đến >6gb lận ).Bỏ vào 1 nơi an toàn.Các bác cao thủ cho em xin ý kiến ,em làm như vậy có ok không nếu như muốn tạo lại phân vùng recovery cho 1 ổ cứng mới cho chính bản thân máy này .Và nếu các cao thủ có cách nào chỉ cho biết có thể làm 1 dĩa recovery luôn cái partision recovery ẩn này khi bỏ vào Boot nó làm tất tần tật ổ dĩa mới của mình như cái ổ dĩa của nhà sản xuất kg ạ ??Em thân ái cám ơn cả nhà
Híc, bây giờ máy em đã format hết ổ C rồi, Win Vista cũng ko còn nữa, làm sao bây giờ hả bác, em có thể nhờ 1 máy # để tạo đĩa cài đặt này ko vậy ? Bác Mitdac giúp em với !
bác tạo cho máy nào vậy, nếu hp thì mình đang có đĩa đây, mình ở hcm, có gì bác cứ nhắn minh, qua mình chỉ tạo đĩa luôn cho nhanh
Các bác cho em hỏi là em đang dùng con Acer 5051 chuẩn ATA nhưng chỉ có 60 GB à, vậy giờ em có thể nâng cấp lên ổ 160GB chuẩn SATA ko thế các bác
