CẬP NHẬT CÁC ỨNG DỤNG CHO S60 V5 SYMBIAN OS 9.4
Weight Tracker Touch v1.00 S60v5
ứng dụng quản lý trọng lượng dành cho các bạn đang muốn tăng cân hoặc giảm cân .pm này sẽ giúp các bạn theo dõi tiến trình tăng hoặc giảm kg của bạn theo dạng đò thị .
Touch Balance v.1.2.2 S60 5th Unsigned
PM kiểm soát tài khoản trên mobile bản cập nhật.]
Avis Silent Camera v1.0 S60v3 S60v5 Unsinged
phân mềm tắt âm thanh khi chụp hình .
EggClock v1.8 S60v3/v5 Symbian9.x Signed Freeware
EggClock là pm hẹn giờ đơn giản cho điện thoại Symbian S60. Giá trị hẹn giờ có thể lên đến 100 phút.
Khi đếm ngược giờ đạt đến số không, file âm thanh được lựa chọn bởi người sử dụng là chơi và màn hình bắt đầu nhấp nháy, hiển thị các chỉ thị của thêm thời gian.
HongDi Tech DuDu Recorder v4.30 S60v3 v5 SymbianOS9.x Unsigned -FoXPDA
phần mềm ghi âm cuộc gọi hai chiều bản cập nhật .
what new 4.30:
Thêm chế độ ghi: hỏi khi ghi âm.
# Sửa chữa các lỗi: Một số lần không ghi âm cuộc gọi.​
XMas Calendar Touch v1.0 S60v5
Ứng dụng màn hình chờ
[DOWNLOAD]http://www.4shared.com/file/164446639/ecb8b518/XmasTree.html[/DOWNLOAD]​
StockExpress Lite v2.05.44 S60v3 S60v5 Symbian9.x Signed
PM theo dõi chứng khoán.
Tektronic Hidden Contacts v1.02.48 S60v3 v5 SymbianOS9.x Unsigned -FoXPDA
phần mềm quản lý danh bạ bản cập nhật .
Hidden Contacts is a special phonebook application which allows you to
hide and protect any contact from the phone built-in public Contacts
list. The software shows you the contacts list currently defined in your
phone. You can hide any contact from the list. If a contact is hidden it will
not anymore appear in the phone built-in public Contacts list.
A hidden/protected contact can only be visible and accessed using the
Hidden Contacts application. You must enter a password to start the
Hidden Contacts software and access the hidden/protected contacts.
Nobody can see and use the hidden/protected contacts without to know the password.
It is is also able to automatically remove the SMS and phone call logs so
that you can have confidentiality for the phone calls you have. Nobody can
know what phone calls have been made or received by your phone.
For more protection the Hidden Contacts has also extended settings like
Lock Messaging application, Lock Installer and Direct SMS. The Direct SMS
will send a SMS directly to the user and will not be stored in the phone's
built-in Messaging Sent folder.
Hidden Contacts phonebook application allows you also to call, add,
remove, edit contacts or send SMS messages.
Key features:
Set hidden. This command will hide/protect the selected contact. If a
contact is hidden it will not anymore appear in the phone built-in public
Contacts list but it will remain visible in the Hidden Contacts application list.
You must enter the password in order to start the Hidden Contacts and
access the hidden/protected contacts. Nobody can see and use the
Set visible. Makes the contact visible in the phone built-in Contact
application (unhide).
Remove call logs. If enabled, automatically removes the phone call logs.
You can set to automatically remove the call logs for the hidden contacts
only, public only or for all contacts. This option is usefull if you need more
protection so that nobody can know what phone calls you did or received
on your phone. If not enabled, an unauthorized person can see the phone
call logs using the built-in Logs application from the phone. The Remove
SMS logs reacts similar but for the SMS messages.
Send SMS. You can send a Normal or Direct SMS. The Direct SMS option
will send the SMS to the contact but will not store the SMS in the phone's
Sent folder under the built-in Messaging application. The message will not
be visible on the phone.
Lock Messaging app. If set on Yes, the phone built-in Messaging
application will automatically be locked by the Hidden Contacts service. You
must enter the password in order to unlock and use the phone built-in
Messaging application. This can protect the SMSs and e-mail messages you
sent or received to/from the hidden or any contacts.
Lock Installer. If set on Yes, the phone built-in Installer application will be
locked. You must enter the password in order to unlock and use the
phone’s Installer. Nobody can install or uninstall the Hidden Contacts
software or any application from the phone without to know the password.
Change password: Allows you to change the password. The default
password is 1234. The password is asked when the Hidden Contacts
software is started. IMPORTANT: If you reinstall the application the
password and the settings are not reset; they remain the same as the last
time you set. Do not forget the password !
Automatic exiting after the inactivity time you set. Note: If a contact is
hidden and you make or receive phone calls, the contact's name and the
thumbnail image will not be shown by the built-in Telephony application.
However, the contact's phone number will be shown depending by your
phone's Settings.
Nokia Mobile Paint v1.2 S60v5
Chương trình này cho phép bạn vẽ trực tiếp lên chiếc màn hình cảm ứng của bạn. Mọi thao tác chỉnh sửa và tạo ra các bức ảnh ưng ý của mình rất đơn giản.
[YOUTUBE]wVnhxJMSPv4[/YOUTUBE]
VKConv v1.0.3 {Simple & Useful Mobile Unit Converter}
PM chuyển đổi đơn vị nhỏ gọn.
