Cáp USB của máy ảnh Panasonic DMC-LS70
hungnv1804
Tôi vừa mới thắng đấu giá cái máy ảnh Panasonic DMC-LS70 từ bác Mycamel nhưng dây dợ đi kèm không có, mà cái đầu nối USB của cái máy này lại là cái đầu USB bé tý (giống cái đầu USB của một số dòng máy Nokia) chứ không phải đầu mini-USB thông thường. Cắm cái cáp USB của điện thoại thì ko nhận (ko biết có phải ko có driver ko).
Vì thế, có thể tư vấn cho tôi chỗ mua cái dây USB hay cho tôi xin driver của dòng máy này.
@mycamel: dang test pin của ông đây, nói chung cũng ổn nhưng cái sạc usb thì hơi bất tiện, phải mod thêm cho nó cái adaptor để có thể cắm điện 220VAC. (chứ muốn sạc lại cắm vào máy tính mà máy tính thì lại không có chức năng sạc qua cổng usb khi không bật:D)
bác wa chổ nguyễn huệ xem sao, hôm trước em có mua mội sợi ở đó.
