CFW Anonymous for 523x by Duy Thanh - C6 lai N97 giao diện Sym^3 (build 01/04)
mik ko hiểu lắm là phải down những cái j duythanh ơi.
máy mình là 5233 đen. code 0597963 ver 40.1.3
khi mik down CORE V40 về giải nén ra đc 5 file. trong đó có 1 file là: RM-625_40.1.003_prd.core.C00 còn 4 file còn lại thì là code: 0597963 (ver máy mik là code: 0597963) thì làm sao chép đè đc (cần chép đè những file nào)
kòn khi down ROFS2 V40 về giải nén ra đc 2 file. trong đó có 1 file là .....rofs2.V22 (ver down bằg navi về là RM-625_40.1.003_prd.rofs2.V20) thì sao chép đè đc
0597963 có phải của malaysia ko
khi mik down CORE V40 về giải nén ra đc 5 file. trong đó có 1 file là: RM-625_40.1.003_prd.core.C00 còn 4 file còn lại thì là code: 059B792 (ver máy mik là code: 0597963) thì làm sao chép đè đc (cần chép đè những file nào
Đc hết bạn ạ, cứ tin tưởng mình đi :D Chép tổng cộng đc 7 file và flash -> tận hưởng sự tuyệt vời của fw mới
ủa đèn bị sao mà phải fix :-?? ? , rồi cái DzMusicKey để làm gì vậy Duy thanh :-?? ?
Điều khiển nhạc bằng phím cứng khi máy đã khóa: http://www.pdaviet.net/showthread.php?123546
thế có phải đổi tên 7 file ko bạn. đổi file vừa tải giống file gốc hay ngược lại
à thế cho hỏi cfw đã đc hack chưa hay mới chỉ đc mod vậy
bạn chỉ cần tải về cho vào thư mục RM-xxx sau đó tiến hành Flash với Jaf là được....đã có hack.....
thế không phải down cái ver gốc từ navi ko bạn. hay chỉ cần 7 file này là có thể flash
nếu không muốn mở khóa theo kiểu N8 hoặc C5 thì chắc k cần down file dưới. thế thì ko đủ 7 file. lấy file gốc thay đc ko
5233 flash thoải mái đi các bạn ơi, không sao đâu, hôm trước mình flash bản 40.9.003 máy không lên chớp chớp ngủm luôn, sau đó mình flash lại firmware gốc 40.1.003, sau đó flash lại c6 lai n97 final của duythanh chạy ok không có vấn đề gì cả. Mình xài cũng cả tuàn rồi
Chỉ cần file của mình ko cần file nào khác (tất cả 7 file). Bạn lựa chọn 1 trong 2 kiểu mở khóa để dùng.
@ALL: Ai có thắc mắc gì về DzMusicKey xin xem tại đây: http://www.pdaviet.net/showthread.php?123546
bắt buộc phải dùng 1 trong 2 kiểu mở khóa đấy à bạn. thế chốt của máy có còn tác dụng ko.
để mik test thử phát. tks bạn nha
ối thôi xong die rồi :-ss
Mã:
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-625\
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\
Scanning ini files...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM-625_40.1.003_prd.core.C00
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM-625_40.1.003_prd.rofs2.V22
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM-625_40.1.003_C01_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM625_40.1.003_001_001_U001.uda.fpsx
Detected P-KEY: 9000AB2F
Init usb communication...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
No write data, skiping write...
Sending RAW loader...
Using aª¼Ò012.005
    Elf2flash 09.11.000
    CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
....................Loader Sent!
Stage 2 starting............PUBKEYS already sent...
........Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Status byte: 8000
Selecting CMT flash...
Result: 0000
Phone is in flash mode...
CMT blocks: 628, APE blocks: 0
Erasing cmt...
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM-625_40.1.003_prd.core.C00...
Erasing cmt zone 00040000 - 00082FFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00083400 - 003FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00400000 - 007FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00800000 - 00D5FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00D60000 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000
Partition result: 0014
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM-625_40.1.003_prd.rofs2.V22...
Erasing cmt zone 02E80000 - 09D5FFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM625_40.1.003_001_001_U001.uda.fpsx...
Erasing cmt zone 09E60000 - 0F47FFFF ... Erase result: 0000
Send CMT CFG...
Writing cmt...
Sending CMT HASH for ADA
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for RAP3NAND
Sending CMT HASH for PASUBTOC
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
Sending CMT HASH for SOS*ENO
Sending CMT HASH for SOS*DSP0
Sending CMT HASH for SOS*ISASW
Sending CMT HASH for SOS+CORE
Sending CMT HASH for SOS+ROFS1
Sending CMT HASH for SOS+ROFS2
Write result 27: 1701
Error sending cmd data...
Error writing cmt...
ai cứu với
Die gì đâu, nó đang chạy đấy, bạn chờ nó tí đi, chưa gì đã tháo ra. Flash lại là ok nhé. Nói chung là làm như bt.
chưa tháo. xem tình hình thế nào đã. nó vẫn thế này bạn ơi
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 8 minutes:
sao chờ hoài nó vẫn thế. bạn xem mik đánh dấu như thế này trên J.A.F đúng chưa
flash lại 2 3 lần rồi vẫn bị ik như thế .hiz. vừa mới mang ra hàng mất 150k xong. bh lại mang ra tiếp à :-ss
DT cho hỏi muốn hiệu ứng mượt như unique thì sửa ở đâu k? chứ bản này cứng nhắc quá à
Cook ở resource\effects hoặc copy effect vào C:\resource và bật c2z ở rompatcher. Qua chuyên mục Theme - Hình nền sẽ có rất nhiều effect và hướng dẫn thay đổi effect.
Bạn bỏ Factory Set đi.
bỏ đy rồi vẫn ko đc :((
vẫn bị lỗi
