CFW Belle LUMIA HD ver. 2 [ N97 Mini v30.004 With Mix Icon N9 + Glossy by nxhoang90
ủa sao pin nhanh hết vậy bạn mình mới sạc được mấy tiếng mà nó tụt rồi
ủa sao mình nhìn hình mà ko thấy hiển thị lời bài hát chỗ nào hết bạn hoangphong oi
sao mình lướt web bằng trình duyệt mặc định nó hay bị lỗi bộ nhớ đầy vậy bạn
P/S: ĐÂY CÓ LẼ LÀ CFW CUỐI CÙNG MÌNH COOK CHO S60V5 , SAU ĐÓ THÌ CHIA TAY S60V5 ĐỂ CHUYỂN SANG ANDROID :( , CHÚC BOX SYMBIAN NÓI CHUNG VÀ BOX S60V5 NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN.CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG
MÌNH JAF MẤY LẦN GÙI VÃN KHÔNG ĐƯỢC BẠN ƠI,TỚI SAERCHING FOR PHONE.....LÀ NOT FOUND AH
Mình hướng dẫn cho bạn Jaf nè!!
Bạn cắm dây cáp vào
Tắt nguồn và tháo Pin ra, đợi tới khi nào xuất hiện SAERCHING FOR PHONE..... thì nhanh tay lắp Pin vào
là ok ah!!!
Lúc trước mình cũng làm không được như bạn
Làm xong, test và cho ý kiến nhé!!
Hix...hix... Thế thì A E S60V5 mất 1 cao thủ rùi ah!!
Pac vừa làm ANDROID và S60V5 luôn đi, giúp AE sử dụng S60V5 tốt hơn:((
Bạn cắm dây cáp vào
là ok ah!!!
Phần searching phone ....thì đã found rồi,nhưng lại bị lỗi flash file are corupted or missing.....bạn cook cái fw này được không vậy
Kiểm tra lại các file xem có đúng k nha bạn , xóa hết tất cả trong RM-555 đi , rùi tải CORE ở trên và R2 của mình vào rùi Flash nha :D .
minh vào phần flash thif đèn MCU và APE đều cháy,nhưng đèn PPM thì không cháy ah
cái này k có âm thanh lúc khởi động đúng k.tại máy mình khởi động k có âm thanh j hết
mình flash thấy bình thường mà,sao cái điều khiển khi khoá phím nó k có biểu tượng vậy làm sao cho nó hiện lên,nhấn vô cũng k đc luôn
mình flash xong h cái máy nó không lên hình khởi động lun rồi,màn hình nhấp nháy hoài,tháo pin ra lắp lại cũng ko được lun ,chắc tiêu rồi quá :((
Buồn nhỉ
mình làm bản Lumia HD là lần làm cuối cùng cho ẻm N97 mn cùi mía rùi
giờ nxhoang cũng thui luôn thì N97 mn hết đất
ngoi ngóp chờ cao thù ẩn dật mới
:D :D :D
Anh em chuyển qua Belle 603 đi (hiện taih 5t7)
Rẻ - Ngon - Cấu hình tốt - NFC - Belle cài sẵn - Nâng cấp lên gì đó năm 2012 ko nhớ nữa :D( nhưng chỉ với CPU 1Ghz trở lên thôi nhé )
HD bạn nhé
1. Cắm N97 vào máy tính 2 chế độ PC suite & ổ đĩa chung cho Pc nhận Driver nhé. Quan trọng đấy.
2. Lưu những j cần lưu - tháo pin - ok - :D
3. Bật JAF & làm các bước cần thiết
4. cắm cap usb vào - hỏi nhấn nguồn thì lắp pin vô
5. ok - để chạy 15s là xong
máy mình code 0591547 mà fw trên navi chỉ hổ trợ v10.0.2 ah ,code này khôg hổ trợ ở bản v30.0.004mà máy mình lúc chưa bị die thì đang xài v30 h mình down bản v10 jaf lạ được không vây??
chứ mình mới jaf lần đầu mà bị die phone rồi nản quá,sợ quá rồi,....
ĐÃ LÊN 30 RÙI THÌ KO VỀ 10 ĐC NỮA NHÉ
KO DIE ĐC ĐÂU
DO BẠN LÀM SAI BƯỚC NÀO ĐÓ THÔI
JAF LẠI 3 4 LẦN LÀ OK THÔI
KO SAO ĐÂU
