Tôi đã cố gắng tìm hiểu về vấn đề cắm phích cắm nguồn cho lap như thế nào cho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Rất tiếc là không thấy thông tin nào từ các hãng Dell, Acer, Sony, Asus. Vì vậy tôi post ảnh hướng dẫn cách cắm phích của hãng Hp (các model đều như nhau) để AE tham khảo. Theo hãng này, quy trình sẽ là:
1. Cắm đầu cắm của Adapter vào lap
2. Cắm đầu cắm của sợi dây nguồn vào Adapter
3. Cắm đầu phích cắm còn lại của sợi dây nguồn vào ổ cắm điện AC
Nếu AE nào tìm được hướng dẫn của các nhà sản xuất lap khác, vui lòng post lên nhé.
Hình đây nè
sao không được nhỉ. AE truy cập vô link này vậy
http://uploadingit.com/view/full/413385_bvye5
Em xài ACER cũng có nói cắm vào máy trước rồi mới cắm vào nguồn sau nhưng không thấy nói cắm đầu cắm của sợi dây nguồn vào Adapter.
Sau đây em xin trích trong phần hướng dẫn sử dụng máy của em (ACER 4710Z)
http://csd.acer.com.tw/acer/URMUL1.NSF/1?OpenView&Start=7.43&Count=50&Expand=7#7
CAUTION for plug as disconnecting device
Observe the following guidelines when connecting and disconnecting power to
the power supply unit:
Install the power supply unit before connecting the power cord to the AC
power outlet.
Unplug the power cord before removing the power supply unit from the
computer.
If the system has multiple sources of power, disconnect power from the system by unplugging all power cords from the power supplies.
CAUTION for Accessibility
Be sure that the power outlet you plug the power cord into is easily accessible
and located as close to the equipment operator as possible. When you need to
disconnect power to the equipment, be sure to unplug the power cord from the
electrical outlet.
Using electrical power
• This product should be operated from the type of power indicated on the
marking label. If you are not sure of the type of power available, consult
your dealer or local power company.
• Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this
product where people will walk on the cord.
• If an extension cord is used with this product, make sure that the total
ampere rating of the equipment plugged into the extension cord does not
exceed the extension cord ampere rating. Also, make sure that the total
rating of all products plugged into the wall outlet does not exceed the fuse
rating.
• Do not overload a power outlet, strip or receptacle by plugging in too
many devices. The overall system load must not exceed 80% of the branch
circuit rating. If power strips are used, the load should not exceed 80% of
the power strip's input rating.
• This product's AC adapter is equipped with a three-wire grounded plug.
The plug only fits in a grounded power outlet. Make sure the power outlet
is properly grounded before inserting the AC adapter plug. Do not insert
the plug into a non-grounded power outlet. Contact your electrician for
details.
Warning! The grounding pin is a safety feature. Using a power
outlet that is not properly grounded may result in electric shock
and/or injury.
Note: The grounding pin also provides good protection from
unexpected noise produced by other nearby electrical devices that
may interfere with the performance of this product.
• Use the product only with the supplied power supply cord set. If you need
to replace the power cord set, make sure that the new power cord meets
the following requirements: detachable type, UL listed/CSA certified, type
SPT-2, rated 7 A 125 V minimum, VDE approved or its equivalent, 4.6
meters (15 feet) maximum length.
Còn đây là 1 bài trên trang ITCONNECT nói về adapter :
http://www.itconnect.com.vn/tapchi/hoc_thuat_phuong_phap.aspx?op=dt&id=122
