CHỦ ĐỀ: CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ KẾT NỐI WIFI TRÊN PPC
Tôi đang xài máy Palm ( Sprint ) với HDH WM5. Tôi có cài như A. Quang hướng dẫn, nhưng gặp 1 số vấn đề sau :
* File swfc_reg để làm gì ? có cần chép vô PPC không và chép ở đâu ?
* Khi kích hoạt wi-fi compan, trong phần Tool, thấy wi-fi Finder và IP Addresses bị mờ ( nghĩa là o cho phép click vào ). Do đó không biết cách nào để kết nối wi-fi của cty tôi.
* Ngoài phần mềm "SocketCom WiFi Companion " chép vô thẻ nhớ, có cần mua thêm thiết bị wi-fi nào không ?
Chân thành cảm ơn. Xin nhá máy số 0958.553.553, tôi sẽ gọi lại để được hướng dẫn
* File swfc_reg đấy bạn chép vào thư mục cài wifi companion và kích hoạt nhé.
* Trước khi kích hoạt Wifi Companion thì bạn mở chức năng wifi ở máy bạn đã :)
Nói thực là tôi chưa dùng Palm bao giờ nên cũng không rành lắm :D nhưng phần mềm wifi companion thì tôi dùng trên chiếc PPC của tôi rồi. Okie lắm 8-|
Trước giờ em vẫn kết nối wifi bằng thủ công thôi,dùng thử SocketCom WiFi Companion v2.10.4.0 thì chẳng thấy tác dụng gì,ko thấy nó tự kết nối,nó dò wifi cũng dở ẹt luôn.Vậy có soft nào làm tốt mấy việc trên ko,các pro chỉ em với
Mình là thành viên mới nên ko hiểu dc câu này nghĩa là làm gì ?
Đây là phiên bản mới nhất, có cách để ĐK.
- Cài đặt soft từ EXE file.
- Chạy kết nối WiFi và để yên vậy.
- Copy MTK vào PPC và chạy.
- Nhấn OK và sau nhiều nhất là 5 phút máy sẽ tự khởi động lại.
- Đã ĐK xong !!!
Copy MTK vào PPC và chạy ? ==> Là làm cái gì .
Rất cám ơn môi ng giúp đỡ
tức là bạn dùng ActiveSync nối PPC của bạn với máy tính, chuyển file MTK sang thẻ nhớ chẳng hạn. Sau đó, dùng trình duyệt file trong máy PPC như File Explorer, hay Resco Explorer để mở file đấy
nó hiện dòng chữ Waiting for reboot... hơi lâu nên bạn cứ để máy đấy, xong thì máy sẽ tự restart thôi :)
Em la dan ngoại đạo, ông anh mới cho con Neo xài.
Em có cài SocketCom_WiFi_Companion_v2.10.4.0 vào máy. lúc mở wifi, nó yêu cầu có key, làm sao đây?
Nhưng mà ko biết cái MTK là cái nào, và chép nó vào PPC thì chép vào đâu?
Với lại khi em mở wifi của máy lên, thường thấy máy yêu cầu có key, không biết đó là do mạng của người ta có bảo mật, hay là lỗi truy cập của máy nữa.
Bác nào biết chỉ giáo hộ em với
Em đang dùng o2 neo thì có cần dùng phần mềm gì để kết nối wifi nhanh hơn không các bác,giúp em với nhe
Pocketfleet pFScan 1.2.5
Nếu bạn đang băn khoăn rằng có bao nhiêu kết nối mạng xung quanh bạn và liệu chúng có bảo mật cao không thì hãy dùng Pocketfleet.pFScan, bạn sẽ biết được nhiều thông tin rất hay đấy. Phiên bản nâng cấp v1.2.5
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Hỗ trợ WM03 và WM05
Tham khảo thêm ở đây:
Mã:
http://www.pocketfleet.homeunix.com/pfscan.htm
Em dùng WM 6.1 có cài được không các bác? Thanks so much!
Được bạn ạ! Cứ cài thoải mái! Hiện tại nhiều soft chỉ ghi hỗ trợ WM5 nhưng thật chất vẫn chạy tốt với WM6 hoặc WM6.1! Soft này không ngoại lệ!
Mình đang dùng loại T-mobile mda W2003.Khi cài SocketCom WiFi Companion v2.10.4.0,dù mình chọn cài trên thẻ nhớ hay trên ppc, sau khi cài xong không thấy thấy thư mục vừa cài ở đâu cả(tất nhiên mình đã tìm trong Storage card và trong program files).Khi setup lần đầu xong,máy twj chạy phần mềm này lên nhưng không đòi đăng ký.Mình tiếp tục làm theo hướng dẫn,chép file .cab vào trong ppc(lẫn thẻ nhớ)rồi kích hoạt,cũng reboot lại ngon lành.Nhưng khi vô bấm wifi-companion,trong phần tool,phần Wi-fi finder và IP Adress bị mờ,không chọn được.Lúc nào cũng ở tình trạng Disconnected.Như vậy là sao hả mấy bạn?
Còn một cái nữa,trong phần Connecttion của máy mình sao không thấy mục Wifi,trong Prorgam thì có Wifi Modern,kích vô chả bít đường lần.Mình mới dùng loại máy này,nhờ các bạn chỉ hộ với
SPB Wireless Monitor v3.0
Soft hỗ trợ đo dung lượng dữ liệu truyền qua các kiểu kết nối mạng, phiên bản ngày 18/11/2008
Hỗ trợ WM5, WM6.0, WM6.1
Xem thêm tại:
Mã:
http://www.spbsoftwarehouse.com/products/wirelessmonitor/?en
Tải về:
Mã:
http://www.spbsoftwarehouse.com/products/wirelessmonitor/download.html?en
Spb Wireless Monitor v3.0.1 Build 515
Phiên bản mới cập nhật ngày 11/12/2008
Yêu cầu: WM5, WM6
Xem thêm và tải bản dùng thử:
Mã:
WiFi
SocketCom WiFi Companion v2.10.4.0​
Trong Thread này chúng ta cùng nhau giới thiệu và thảo luận sử dụng các soft hỗ trợ các phần mềm kết nối WiFi trên PPC.
- Đã ĐK xong !!!
Phần mềm cùng MTK đưa kèm duới đây.
Bác Quang làm ơn cho hỏi có phần mềm nào giúp thu sóng wifi tốt hơn (so với mặc định của máy) không,em đang dùng Xda Exec,không thấy sóng mặc dù N81 vẫn vào bình thường (cách bộ phát sóng chừng 20m) chỉ vào được ở khoảng cách rất gần:-?
- Đã ĐK xong !!!
em đang dùng con hp6828 đã up ROM lên WM6.1 thì cài trương trình này vào có cải thiện gì đáng kể cho WIFI của máy không ạ ? em xin lỗi vì em mới lần đầu dùng hp6828 , mong các bác giúp đỡ ạ .thank!
Em mới dùng các bác tư vấn cho phần mềm nào mạnh nhất! Khi bật lại chế độ bào vệ màn hình thì phải gõ pass!
cho mình hỏi cách nào để kết nối wifi với PPC Compaq model 3950 cần mua thêm gì ko giá cả khoảng nhiu cho mình hỏi luôn cục pin nó bị chai thay tôn nhiu tiên vậy
